> Осцилограмма обмена по RS485, Почему наблюдается сдвиг постоянной составляющей?
turnon
сообщение Jan 5 2017, 10:59
Пользователь №: 83 207
Сел осцилографом между A и B, скорость обмена 2400.
На осцилограмме приведено три цикла опроса (запрос/ответ по modbus). Не пойму почему есть сдвиг нижней площадки импульсов, более 3В.
ViKo
сообщение Jan 6 2017, 11:37
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А ссылку на стандарт покажете?
Я, когда делал, читал даташит на микросхемы драйверов RS-485. Да и здравый смысл подсказывает - если на A и B напряжение выше питания приемника или ниже земли, он уже ничего не примет.
k155la3
сообщение Jan 6 2017, 13:45
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Ссылки под рукой нет, но лет 10 назад я тоже задался этим вопросом (наличие GND в дополнение к A cool.gif.
Спец-т мне сказал, что его "может не быть". Я сперва не поверил, а потом немного подумал, и "понял умом".
GND допустим для рядом стоящих устройств, где гарантируется что по этой линии не будет разности потенциалов
и соотв-го тока. Для полевых/промышленных устройств этого гарантировать нельзя, соотв-но линии GND просто нет.
А для защиты исползуется защитная оплетка, наже SG, подключаемая на "землю" с одной из сторон линии.
SG гарантирует, что на AB не попадет ничего "лишнего".
А сами трансиверы гарантируют что на их абонентов тоже не пойдет "чего не надо" - по даташиту на трансиверы.
Взял специально модуль-мыльницу ICP-CON 7561 конвертора COM-485-422-232 - линия GND только на RS232
- turnon   Осцилограмма обмена по RS485   Jan 5 2017, 10:59
- - ViKo   Потому что в осциллографе вход закрытый включен: ~   Jan 5 2017, 11:07
|- - turnon   Цитата(ViKo @ Jan 5 2017, 14:07) Потому ч...   Jan 5 2017, 11:12
|- - Lmx2315   Цитата(turnon @ Jan 5 2017, 14:12) А поче...   Jan 5 2017, 11:37
- - ViKo   Потому, что 5 Гц и выше пролазит через закрытый вх...   Jan 5 2017, 11:51
- - k155la3   Цитата(turnon @ Jan 5 2017, 14:59) Сел ос...   Jan 6 2017, 07:13
|- - ViKo   Цитата(k155la3 @ Jan 6 2017, 10:13) Чтобы...   Jan 6 2017, 07:28
|- - k155la3   Цитата(ViKo @ Jan 6 2017, 11:28) . . . О...   Jan 6 2017, 11:27
|- - Сергей Борщ   QUOTE (k155la3 @ Jan 6 2017, 13:27) Поско...   Jan 6 2017, 12:10
|- - zltigo   Цитата(k155la3 @ Jan 6 2017, 15:45) а пот...   Jan 6 2017, 16:06
|- - haker_fox   QUOTE (zltigo @ Jan 7 2017, 00:06) Только...   Jan 7 2017, 05:40
||- - zltigo   Цитата(haker_fox @ Jan 7 2017, 07:40) К с...   Jan 7 2017, 07:20
||- - haker_fox   QUOTE (zltigo @ Jan 7 2017, 15:20) В тако...   Jan 8 2017, 15:33
|- - Ruslan1   Цитата(zltigo @ Jan 6 2017, 18:06) без об...   Jan 7 2017, 10:51
||- - ViKo   Цитата(Ruslan1 @ Jan 7 2017, 13:51) Шо, п...   Jan 7 2017, 11:29
|||- - Ruslan1   Цитата(ViKo @ Jan 7 2017, 13:29) Совсем-с...   Jan 7 2017, 14:53
|||- - HardEgor   Цитата(ViKo @ Jan 7 2017, 18:29) Совсем-с...   Jan 7 2017, 15:59
||- - zltigo   Цитата(Ruslan1 @ Jan 7 2017, 12:51) Шо, п...   Jan 7 2017, 20:02
||- - Огурцов   как как - входы приёмника защищёны диодами на земл...   Jan 7 2017, 20:38
|- - k155la3   Цитата(zltigo @ Jan 6 2017, 20:06) Для то...   Jan 10 2017, 14:11
|- - ViKo   Цитата(k155la3 @ Jan 10 2017, 17:11) Общи...   Jan 10 2017, 14:36
|- - zltigo   Цитата(k155la3 @ Jan 10 2017, 16:11) Пере...   Jan 10 2017, 16:33
- - ViKo   Значит, земля придет обходным путем. Теряя (приобр...   Jan 6 2017, 16:04
- - rx3apf   Угу, гальваноразвязанные конверторы RS-485 типично...   Jan 7 2017, 15:13
- - Plain   Как минимум 20 лет применяем 485-й, с самого начал...   Jan 7 2017, 15:35
- - Dog Pawlowa   Господа, предлагаю компромисс - работать без GND б...   Jan 7 2017, 17:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 14:47
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
