> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
Владимир
сообщение Dec 31 2016, 19:40
Пользователь №: 3 671
Начинаем опять в новом году
DSIoffe
сообщение Jan 6 2017, 11:47
Дима
Пользователь №: 1 486
Я не понял, почему такое получилось. Если задать Pullback положительный, то вокруг платы рисуется полоса шириной в два Pullback, цветом как как слой plain, ось полосы проходит по границе платы. То есть отступ рисуется как внутрь контура платы, так и наружу? Если Pullback отрицательный, то полосы нет, то есть и отступа нет?
Но зачем рисуется отступ двойной ширины?
Вообще: если Pullback задать, например, равным 0,5 мм, то расстояние от меди до края платы в этом слое и будет 0,5 мм?
Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Владимир
сообщение Jan 6 2017, 11:54
так программистам алтиум проще. Главное есть отступ внутрь.
Снаружи и так ничего не будет
EvilWrecker
сообщение Jan 6 2017, 11:58
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Одним словом не надо использовать плейн вообще нигде и никогда(в альтуме), а класть полигоном обычным.
Владимир
сообщение Jan 6 2017, 12:04
Это уже ответ не на поставленный вопрос. Но совет "не ложить" Plane поддерживаю, а "класть" обычный полигон поддерживаю.
Цитата(DSIoffe @ Jan 6 2017, 15:02) *
Да почему же? Очень удобная вещь. У меня плата круглая, сделать plain гораздо удобнее, чем рисовать полигон. Лишь бы plain честно передавался в gerber.
По началу удобная. Для простых плат может и замечательная, но есть куча нюансов и разных возможностей, которые напрочь отучивают использование Plane
Stanislav_S
сообщение Jan 6 2017, 19:59
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Здравствуйте, возник такой вопрос. Необходимо сделать такую PCB антенну - F - antenna, нарисовал полигонами по чертежу, теперь возник вопрос, какие пады поставить и как правильно создать компонент, что бы не было конфликта цепей в DRC.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
- Владимир   Вопросы начинающих 2017 г.   Dec 31 2016, 19:40
- - Stanislav_S   Такой вопрос, создаю футпринт в IPC Wizard (если э...   Jan 4 2017, 16:04
|- - filmi   Цитата(Stanislav_S @ Jan 4 2017, 19:04) Т...   Jan 4 2017, 18:31
- - Владимир   Проверьте на PCB свойство у компонента "Flipp...   Jan 4 2017, 16:09
|- - Stanislav_S   Цитата(Владимир @ Jan 4 2017, 21:09) Пров...   Jan 4 2017, 16:16
- - Владимир   В Default настройках для Component   Jan 4 2017, 16:53
- - AlexeyK   Установил вручную начало кординат (белый плюс), но...   Jan 5 2017, 16:29
- - Владимир   Видимо там что-то есть   Jan 5 2017, 16:36
- - AlexeyK   Вручную зачищал эту область. Но + не пропадает.   Jan 5 2017, 17:05
|- - Владимир   Цитата(AlexeyK @ Jan 5 2017, 20:05) Вручн...   Jan 5 2017, 17:49
|- - EvilWrecker   Цитата(Владимир @ Jan 5 2017, 21:49) Зачи...   Jan 5 2017, 17:55
- - AlexeyK   Плата.   Jan 5 2017, 19:30
|- - Владимир   Цитата(AlexeyK @ Jan 5 2017, 22:30) Плата...   Jan 6 2017, 06:38
- - AlexeyK   Подскажите пожалуйста как правильно делать отверст...   Jan 5 2017, 21:28
|- - Aner   QUOTE (AlexeyK @ Jan 6 2017, 00:28) Подск...   Jan 5 2017, 22:37
- - AlexeyK   ЦитатаПредполагаю из сверх старых вариантов. Prott...   Jan 6 2017, 08:35
|- - Владимир   Цитата(AlexeyK @ Jan 6 2017, 11:35) Плата...   Jan 6 2017, 08:57
- - DSIoffe   Здравствуйте все! С наступившим! Скажите, ...   Jan 6 2017, 10:54
- - Владимир   Прямо на PCB всему или каждому отдельному участку ...   Jan 6 2017, 11:05
- - DSIoffe   Во здорово. Спасибо! А зачем по умолчанию там ...   Jan 6 2017, 11:15
- - Владимир   не может быть, он внутрь отсчитывается   Jan 6 2017, 11:23
||- - Владимир   Цитата(Stanislav_S @ Jan 6 2017, 22:59) З...   Jan 7 2017, 06:22
||- - Stanislav_S   Цитата(Владимир @ Jan 7 2017, 11:22) Дела...   Jan 7 2017, 13:08
|- - DSIoffe   Цитата(Владимир @ Jan 6 2017, 14:54) так ...   Jan 6 2017, 12:02
- - Владимир   Footprint должен иметь столько Pad, сколько есть P...   Jan 7 2017, 13:47
|- - Stanislav_S   Цитата(Владимир @ Jan 7 2017, 18:47) Foot...   Jan 7 2017, 13:54
- - Владимир   Pad будут иметь имена тех цепей, что и PIN Полигон...   Jan 7 2017, 14:02
|- - Stanislav_S   Цитата(Владимир @ Jan 7 2017, 19:02) Pad ...   Jan 7 2017, 14:17
- - Владимир   "Накладывать" полигон, Track на PAD нужн...   Jan 7 2017, 14:30
|- - Stanislav_S   Цитата(Владимир @ Jan 7 2017, 19:30) ...   Jan 7 2017, 14:37
|- - Владимир   Цитата(Stanislav_S @ Jan 7 2017, 17:37) У...   Jan 7 2017, 14:58
|- - Stanislav_S   Цитата(Владимир @ Jan 7 2017, 19:58) Это ...   Jan 7 2017, 15:15
- - Narside   маленький вопрос - возможно ли сгенерированный Орк...   Jan 9 2017, 14:57
|- - Hypericum   Цитата(Narside @ Jan 9 2017, 19:57) мален...   Jan 10 2017, 11:15
- - Andreyy   1) Подскажите какой-нибуть источник ,где бы объясн...   Jan 9 2017, 18:47
- - Владимир   1. Читайте все. Это объемный вопрос. Там иерархия,...   Jan 9 2017, 19:19
- - ZeratulSC007   Доброго времени суток. Работаю с NanoBoard 1, доче...   Jan 10 2017, 09:55
- - Serg_x   Добрый вечер уважаемые. Пересел недавно с PCAD на ...   Jan 10 2017, 19:18
- - Владимир   Если переделывать все то Лучше переходите на Vault...   Jan 10 2017, 20:37
|- - Stanislav_S   Здравствуйте, снова - беда Трассировал плату, доб...   Jan 10 2017, 20:52
|- - filmi   Цитата(Stanislav_S @ Jan 10 2017, 23:52) ...   Jan 10 2017, 21:49
|- - Serg_x   Цитата(Stanislav_S @ Jan 10 2017, 23:52) ...   Jan 10 2017, 21:50
|- - Stanislav_S   О! Спасибо! Так и есть, поставил как реком...   Jan 10 2017, 22:15
|- - Siargy   Цитата(Stanislav_S @ Jan 11 2017, 01:15) ...   Jan 11 2017, 05:41
|- - Владимир   Цитата(Siargy @ Jan 11 2017, 08:41) подтв...   Jan 11 2017, 06:27
|- - Stanislav_S   Цитата(Владимир @ Jan 11 2017, 11:27) Нас...   Jan 11 2017, 10:40
- - Serg_x   На Vault нужна подписка которой нам не видать. Да ...   Jan 10 2017, 20:47
- - Владимир   Tools/Reset error market   Jan 11 2017, 05:29
- - Serg_x   Отвечу сам себе. Проблему с подхватом pcblib решил...   Jan 11 2017, 06:06
- - Uree   Где управляется и управляется ли вообще генерация ...   Jan 11 2017, 12:23
|- - EvilWrecker   Цитата(Uree @ Jan 11 2017, 15:23) Где упр...   Jan 11 2017, 12:49
- - Владимир   При настройке вывода в гербер на вкладке layer фла...   Jan 11 2017, 12:52
- - Uree   Проблема в том, что я ничего не удалял - в проекте...   Jan 11 2017, 12:57
|- - EvilWrecker   Цитата(Uree @ Jan 11 2017, 15:57) Проблем...   Jan 11 2017, 13:00
|- - Владимир   Цитата(Uree @ Jan 11 2017, 15:57) Владими...   Jan 11 2017, 13:16
|- - Uree   Цитата(Владимир @ Jan 11 2017, 14:16) Кст...   Jan 11 2017, 14:20
|- - EvilWrecker   Цитата(Uree @ Jan 11 2017, 18:20) Очередн...   Jan 11 2017, 15:28
|- - Владимир   Цитата(Uree @ Jan 11 2017, 17:20) Очередн...   Jan 11 2017, 17:49
|- - EvilWrecker   Цитата(Владимир @ Jan 11 2017, 20:49) Да ...   Jan 11 2017, 18:17
- - Ksiname   Добрый день. Такой вопрос. На примере транзистора ...   Jan 16 2017, 07:45
- - Владимир   Можно, но все они будут страдать не одним, так дру...   Jan 16 2017, 09:01
- - AlexKazan   Здравствуйте, Заранее прошу прощения, не знаю как ...   Jan 18 2017, 08:14
- - Владимир   Это не проблема. Это новая фича, которая появилась...   Jan 18 2017, 08:55
|- - AlexKazan   Цитата(Владимир @ Jan 18 2017, 09:55) Это...   Jan 18 2017, 09:36
||- - AlexKazan   Цитата(AlexKazan @ Jan 18 2017, 10:36) Пр...   Jan 18 2017, 10:59
|- - AlexKazan   Цитата(Владимир @ Jan 18 2017, 09:55) Это...   Jan 19 2017, 04:37
- - Ksiname   Добрый день. Есть схема в которой под сотню резист...   Jan 18 2017, 09:00
- - Владимир   перетащите этот параметр в левое верхнее окно   Jan 18 2017, 09:05
- - Владимир   ат, любители все перенастраивать. Проверяйте не то...   Jan 18 2017, 11:01
|- - AlexKazan   Цитата(Владимир @ Jan 18 2017, 12:01) ат,...   Jan 18 2017, 11:02
||- - Dmitry Dubrovenko   Цитатаправ администратора нет Сорри за оффтоп, но ...   Jan 18 2017, 12:05
|- - AlexKazan   Цитата(Владимир @ Jan 18 2017, 12:01) Про...   Jan 19 2017, 08:09
- - Владимир   Так это может и не в AD. Видна видит нажатые клави...   Jan 18 2017, 11:28
- - AlexKazan   Появился еще один вопрос. Как редактировать правил...   Jan 18 2017, 11:37
|- - Constantin   Цитата(AlexKazan @ Jan 18 2017, 13:37) Мо...   Jan 18 2017, 12:59
||- - DSIoffe   Цитата(Constantin @ Jan 18 2017, 15:59) М...   Jan 18 2017, 13:21
||- - Constantin   Цитата(DSIoffe @ Jan 18 2017, 15:21) Я оч...   Jan 18 2017, 13:56
||- - DSIoffe   Цитата(Constantin @ Jan 18 2017, 16:56) Я...   Jan 18 2017, 14:40
|- - filmi   Цитата(AlexKazan @ Jan 18 2017, 14:37) В ...   Jan 19 2017, 08:57
- - Владимир   Што залишне, то нездорово. Там я тоже пасся лет 5-...   Jan 18 2017, 17:26
- - AlexeyK   Здравствуйте. Мне нужно разместить USB C разъём по...   Jan 18 2017, 20:27
|- - Владимир   Цитата(AlexeyK @ Jan 18 2017, 23:27) Тео...   Jan 19 2017, 06:19
- - EvilWrecker   Если не пользовались геометрическими преобразовани...   Jan 18 2017, 21:45
- - EvilWrecker   ЦитатаТеоретически правильно и можно сделать любое...   Jan 19 2017, 07:08
|- - Constantin   На мой взгляд, "рисование" дорожки подоб...   Jan 19 2017, 12:18
|- - EvilWrecker   Цитата(Constantin @ Jan 19 2017, 15:18) Н...   Jan 19 2017, 16:45
- - AlexeyK   ЦитатаС парами чуть сложнее- вы сначала разведите ...   Jan 19 2017, 09:25
|- - peshkoff   Цитата(AlexeyK @ Jan 19 2017, 12:25) Всё ...   Jan 19 2017, 09:31
- - AlexeyK   ЦитатаМожно и скругления организовать, тогда подкл...   Jan 19 2017, 09:43
- - EvilWrecker   Цитатау альтиума этот принцип не проработан. он не...   Jan 19 2017, 09:47
|- - Constantin   Цитата(EvilWrecker @ Jan 19 2017, 11:47) ...   Jan 19 2017, 10:36
|- - EvilWrecker   Цитата(Constantin @ Jan 19 2017, 14:36) Я...   Jan 19 2017, 10:52
- - supact   При создании библиотеки элемент из Солида переноси...   Jan 19 2017, 17:18
|- - EvilWrecker   Цитата(supact @ Jan 19 2017, 20:18) При с...   Jan 19 2017, 17:21
- - Dmitry Dubrovenko   При экспорте в гербер файла сверловки, выскакивает...   Jan 19 2017, 17:39
15 страниц V   1 2 3 > »
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:47
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
