> Push-Pull DC-DC конвертер 300 кГц, Автомобильный стабилизированный БП +-20в
ostashv-evgeniyy
сообщение Jan 5 2017, 11:24
Из: Сп-Б
Пользователь №: 52 702
Подскажите, насколько правилен мой ход мыслей.
Задача: разработать БП для аудио усилителя с питанием +-20в и +-28в (слаботочка).
Усилитель мостовой, ватт по 120 на 4 ома.
Хочу сделать стабилизированный БП на UCC3808. По контроллеру на + и - шины 20в. Между собой контроллеры синхронизировать.
Ключи- ирф3205, по одной паре встроенный драйвер контроллера спокойно потянет.
Почему такая высокая частота?
Для звука biggrin.gif . Для того что бы улучшить ПХ на выходе стабилизатора, при резких перепадах тока потребления УМ.
Как влияет широкополосность стаба питающего аудиотракт уже проверил.
Пока это только идея. Но, хочу посоветоваться, может надо подкорректировать начальное Т.З.?
Трансформаторы заказываю на https://ferrite.ru/. Т.е. за качество можно не беспокоиться.
Еще, есть мысль использовать мостовую схему питания трансформатора и низковольтные ключи с ультра низким сопротивлением открытого канала.
Сообщение отредактировал ostashv-evgeniyy - Jan 5 2017, 11:33
Vasily_
сообщение Jan 6 2017, 21:55
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
А не проще поставить десяток 1.5KE 16 вольтовых?
Надо что-то такое http://www.mouser.com/ds/2/427/sm8a27t-706386.pdf
ostashv-evgeniyy
сообщение Jan 6 2017, 22:35
Из: Сп-Б
Эти, кстати, обычно и вижу в автомобильных ЭБУ.
Цитата(Herz @ Jan 7 2017, 01:10) *
А это, не? По ссылке:
Да где вы там 18 ватт-то нашли?....
18W в маркировке динамика означает 18 сантиметров диаметр W- Woofer.
Заглянули бы в даташит, прежде чем писать. Вот так с таким подходом и разрабатывается в основном все аудио, к сожалению....
Power Handling
100h RMS noise test (IEC 17.1) 70 W это вам говорит о чем-то?
Если не сложно, давайте переведем беседу, на тему DC DC конвертера, пожалуйста.
Они, может, и держат, но что в них слышно, кроме грохота искажений, при такой перегрузке? И это Вы готовы назвать "воспроизведением высокой верности"?
Вы в курсе, что мы о музыке говорим, а не о синусе?
http://www.electroclub.info/soft/spectr_power.htm
Сообщение отредактировал Herz - Jan 6 2017, 22:41
- ostashv-evgeniyy   Push-Pull DC-DC конвертер 300 кГц   Jan 5 2017, 11:24
- - Plain   На такую частоту нужно пару безногих транзисторов ...   Jan 5 2017, 14:15
|- - ostashv-evgeniyy   Цитата(Plain @ Jan 5 2017, 17:15) На таку...   Jan 5 2017, 19:25
|- - arhiv6   Цитата(ostashv-evgeniyy @ Jan 6 2017, 02...   Jan 5 2017, 20:05
|- - Herz   Цитата(ostashv-evgeniyy @ Jan 5 2017, 21...   Jan 6 2017, 10:07
||- - ostashv-evgeniyy   Цитата(Herz @ Jan 6 2017, 13:07) Зачем то...   Jan 6 2017, 19:36
||- - Herz   Цитата(ostashv-evgeniyy @ Jan 6 2017, 21...   Jan 6 2017, 20:46
||- - ostashv-evgeniyy   Цитата(Herz @ Jan 6 2017, 23:46) Минимум ...   Jan 6 2017, 21:46
||- - Herz   Цитата(ostashv-evgeniyy @ Jan 6 2017, 23...   Jan 6 2017, 22:10
||- - Plain   Цитата(ostashv-evgeniyy @ Jan 7 2017, 00...   Jan 7 2017, 01:58
||- - ostashv-evgeniyy   Цитата(Plain @ Jan 7 2017, 04:58) Вообще-...   Jan 7 2017, 09:17
||- - Plain   Цитата(ostashv-evgeniyy @ Jan 7 2017, 12...   Jan 7 2017, 11:14
|- - Plain   Цитата(ostashv-evgeniyy @ Jan 5 2017, 22...   Jan 6 2017, 20:06
|- - Herz   Цитата(ostashv-evgeniyy @ Jan 7 2017, 00...   Jan 6 2017, 23:06
||- - ostashv-evgeniyy   Цитата(Herz @ Jan 7 2017, 02:06) И зачем ...   Jan 6 2017, 23:50
|||- - Herz   Цитата(ostashv-evgeniyy @ Jan 7 2017, 01...   Jan 7 2017, 08:25
||- - wim   Цитата(Herz @ Jan 7 2017, 02:06) зачем зд...   Jan 7 2017, 00:22
|- - wim   Цитата(ostashv-evgeniyy @ Jan 7 2017, 01...   Jan 6 2017, 23:40
- - Ydaloj   чего на мужика накинулись? всё правильно делает. К...   Jan 8 2017, 21:56
- - Plain   Да не накидывались мы — наоборот, ободряем. Если д...   Jan 8 2017, 23:21
|- - Ydaloj   Цитата(Plain @ Jan 9 2017, 02:21) для выд...   Jan 9 2017, 20:15
- - Plain   Автор обозначил задачу, как жестокий демпинг, а в ...   Jan 9 2017, 21:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 13:45
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
