> Насколько плотно можно положить проводники в проекте DDR3, хочу понять чем мне это грозит
PCBExp
сообщение Jan 9 2017, 20:10
Пользователь №: 23 823
У меня процессор (та его часть которая смотрит в память) и 2 чипа поместились на неполном квадрате 27 х 27 мм. Это не моя прихоть - это обстоятельства... Перечитал несколько документов (и то что в этой ветке выкладывали) по этой теме и пришел к выводу что надо как минимум иметь зазор между проводниками (например линиями данных) 1.5 а лучше 2W (ширины самого проводника) . У меня ширины проводника 0.1 мм. Процессор будет работать на частоте 1 ГГц. Память DDR3 будет 400-MHz Clock (DDR-800 Data Rate). Зазор между этим адовым куском и всей остальной схемой смогу выдержать 3 мм. Будет свой полигон питания для памяти. Земляной полигон один на всю цифровую процессорную часть. Другой серьезный документ требует не меньше 4W. Хочу понять чем рискую.
- - VladimirB   Цитата(PCBExp @ Jan 9 2017, 23:10) У меня...   Jan 9 2017, 23:04
|- - PCBExp   Цитата(VladimirB @ Jan 10 2017, 02:04) Я ...   Jan 10 2017, 06:22
- - bigor   Цитата(PCBExp @ Jan 9 2017, 22:10) ... чт...   Jan 10 2017, 09:46
|- - PCBExp   BIGOR, спасибо за подробные комментарии С зазором...   Jan 10 2017, 11:51
|- - Владимир   Цитата(PCBExp @ Jan 10 2017, 14:51) Покри...   Jan 10 2017, 16:54
- - Aner   Посмотрите что даст Signal Integrity или гиперлинк...   Jan 10 2017, 16:04
|- - PCBExp   Цитата(Aner @ Jan 10 2017, 19:04) Посмотр...   Jan 10 2017, 17:01
|- - PCBtech   Уточните, пожалуйста, какие именно сигналы в каком...   Jan 10 2017, 20:53
|- - PCBExp   Цитата(PCBtech @ Jan 10 2017, 23:53) Уточ...   Jan 11 2017, 07:08
|- - PCBtech   А импеданс в Top и Bottom правильно посчитан? Что-...   Jan 11 2017, 09:34
- - vladec   Выравнивать лучше не в миллиметрах, а в наносекунд...   Jan 11 2017, 08:02
|- - PCBExp   Цитата(vladec @ Jan 11 2017, 11:02) Вырав...   Jan 11 2017, 10:33
||- - PCBtech   Цитата(PCBExp @ Jan 11 2017, 13:33) Если ...   Jan 11 2017, 10:44
|||- - PCBExp   Цитата(PCBtech @ Jan 11 2017, 13:44) Сдел...   Jan 11 2017, 11:01
|||- - PCBtech   Цитата(PCBExp @ Jan 11 2017, 14:01) Я Вас...   Jan 11 2017, 11:24
|||- - PCBExp   Цитата(PCBtech @ Jan 11 2017, 14:24) Наве...   Jan 11 2017, 13:27
||- - fill   Цитата(PCBExp @ Jan 11 2017, 13:33) Может...   Jan 13 2017, 15:17
||- - PCBExp   Цитата(fill @ Jan 13 2017, 18:17) Зачем в...   Jan 13 2017, 15:39
||- - fill   Цитата(PCBExp @ Jan 13 2017, 18:39) Может...   Jan 13 2017, 15:57
||- - PCBExp   Цитата(fill @ Jan 13 2017, 18:57) Насколь...   Jan 13 2017, 16:07
||- - fill   Цитата(PCBExp @ Jan 13 2017, 19:07) Спаси...   Jan 13 2017, 16:12
||- - PCBExp   Цитата(fill @ Jan 13 2017, 19:12) Естеств...   Jan 13 2017, 16:18
||- - fill   Цитата(PCBExp @ Jan 13 2017, 19:18) Понял...   Jan 13 2017, 17:06
||- - PCBExp   ссылка или поврежденная или я каких прав не имею? ...   Jan 13 2017, 17:26
||- - PCBExp   Не могу установить максимальную длины цепи - значе...   Jan 14 2017, 10:22
||- - fill   Цитата(PCBExp @ Jan 13 2017, 20:26) ссылк...   Jan 14 2017, 13:32
||- - PCBExp   Цитата(fill @ Jan 14 2017, 16:32) Ссылку ...   Jan 14 2017, 16:29
||- - PCBExp   А можно как-нибудь в CES у, например, всех адресны...   Jan 15 2017, 17:00
||- - fill   Цитата(PCBExp @ Jan 15 2017, 20:00) А мож...   Jan 16 2017, 05:03
||- - PCBExp   Цитата(fill @ Jan 16 2017, 08:03) Есть по...   Jan 16 2017, 08:58
|- - VladimirB   Цитата(vladec @ Jan 11 2017, 11:02) Вырав...   Jan 11 2017, 20:17
|- - PCBExp   Цитата(VladimirB @ Jan 11 2017, 23:17) .....   Jan 12 2017, 08:41
- - vladec   ЦитатаМожете подкинуть ссылку на эти калькуляторы?...   Jan 12 2017, 07:21
- - bloody-wolf   на самом деле для ддр3-800 можно сильно не паритьс...   Jan 12 2017, 20:17
|- - PCBExp   У меня все линии данных DQS/DQSn/DQN идут в верхн...   Jan 13 2017, 08:57
- - Uree   bloody-wolf, а почему все расчеты делаете для случ...   Jan 13 2017, 08:47
|- - bloody-wolf   Цитата(Uree @ Jan 13 2017, 11:47) bloody-...   Jan 13 2017, 10:33
|- - PCBExp   Цитата(bloody-wolf @ Jan 13 2017, 13...   Jan 13 2017, 10:42
- - Uree   Для сигнальных слоев с трассами 0.1мм лучше исполь...   Jan 13 2017, 10:59
- - bloody-wolf   если коротко и своими словами так сказать, то цело...   Jan 13 2017, 11:15
|- - PCBExp   Цитата(bloody-wolf @ Jan 13 2017, 14...   Jan 13 2017, 11:23
- - MapPoo   Стрелбец Actual на вашем скрине это актуальная дли...   Jan 16 2017, 10:38
|- - PCBExp   Цитата(MapPoo @ Jan 16 2017, 13:38) Стрел...   Jan 16 2017, 11:41
|- - fill   Цитата(PCBExp @ Jan 16 2017, 14:41) а пер...   Jan 16 2017, 12:11
|- - PCBExp   Цитата(fill @ Jan 16 2017, 15:11) А на пр...   Jan 16 2017, 12:34
- - MapPoo   Если мне память не изменяет, в том же Length and T...   Jan 16 2017, 11:59
|- - PCBExp   Цитата(MapPoo @ Jan 16 2017, 14:59) Если ...   Jan 16 2017, 12:10
|- - MapPoo   Цитата(PCBExp @ Jan 16 2017, 15:10) А пом...   Jan 16 2017, 12:45
|- - PCBExp   Цитата(MapPoo @ Jan 16 2017, 15:45) Lengt...   Jan 16 2017, 13:14
- - fill   1. Задержка на разных слоях может быть разной. Все...   Jan 16 2017, 14:37
|- - PCBExp   Цитата(fill @ Jan 16 2017, 17:37) ..... 2...   Jan 16 2017, 15:03
|- - VladimirB   Цитата(PCBExp @ Jan 16 2017, 18:03) С кол...   Jan 17 2017, 19:55
|- - MapPoo   Цитата(PCBExp @ Jan 16 2017, 18:03) С кол...   Jan 18 2017, 04:17
- - vladec   ЦитатаЕсли VIA учитывать, то можно ещё учесть расс...   Jan 18 2017, 08:11
|- - PCBExp   Цитата(vladec @ Jan 18 2017, 11:11) Кроме...   Jan 18 2017, 17:14
- - _Sergey_   Камрад Uree в свое время отметил, что байтлэйны за...   Jan 20 2017, 08:30
|- - PCBExp   Цитата(_Sergey_ @ Jan 20 2017, 11:30) Кам...   Jan 20 2017, 14:31
|- - PCBExp   Цитата(PCBExp @ Jan 20 2017, 17:31) Калиб...   Jan 23 2017, 08:09
- - EvilWrecker   По вашим картинкам можно однозначно утверждать что...   Jan 23 2017, 08:22
|- - PCBExp   Цитата(EvilWrecker @ Jan 23 2017, 11:22) ...   Jan 23 2017, 08:54
- - EvilWrecker   ЦитатаХотелось бы конкретики... Если вкратце, то и...   Jan 23 2017, 09:09
|- - PCBExp   В общих чертах критика понятна. По большей части ...   Jan 23 2017, 09:52
- - EvilWrecker   ЦитатаСвап просили не делать, чтобы спокойно сравн...   Jan 23 2017, 10:00
|- - PCBExp   Цитата(EvilWrecker @ Jan 23 2017, 13:00) ...   Jan 23 2017, 10:27
|- - MapPoo   Цитата(PCBExp @ Jan 23 2017, 13:27) Про с...   Jan 23 2017, 11:07
|- - _Sergey_   Цитата(MapPoo @ Jan 23 2017, 14:07) Как я...   Jan 23 2017, 11:37
|- - PCBExp   Цитата(MapPoo @ Jan 23 2017, 14:07) Как я...   Jan 23 2017, 12:09
- - EvilWrecker   Отписал вам по упомянутому предмету, что касается:...   Jan 23 2017, 10:40
|- - PCBExp   Цитата(EvilWrecker @ Jan 23 2017, 13:40) ...   Jan 23 2017, 11:04
|- - Владимир   Цитата(EvilWrecker @ Jan 23 2017, 13:40) ...   Jan 23 2017, 11:08
- - EvilWrecker   ЦитатаКровь у них голубая. Отсюда и требования. Да...   Jan 23 2017, 11:17
|- - PCBExp   Цитата(EvilWrecker @ Jan 23 2017, 14:17) ...   Jan 23 2017, 11:26
||- - bigor   Цитата(PCBExp @ Jan 23 2017, 13:26) Для д...   Jan 24 2017, 10:18
||- - Владимир   Цитата(bigor @ Jan 24 2017, 13:18) А заче...   Jan 24 2017, 11:24
||- - PCBExp   Цитата(bigor @ Jan 24 2017, 13:18) А заче...   Jan 24 2017, 12:16
||- - VladimirB   Цитата(PCBExp @ Jan 24 2017, 15:16) Хитро...   Jan 25 2017, 22:32
|- - PCBExp   Цитата(EvilWrecker @ Jan 23 2017, 14:17) ...   Jan 23 2017, 11:45
|- - EvilWrecker   Цитата(PCBExp @ Jan 23 2017, 15:45) Сглаз...   Jan 23 2017, 11:52
- - EvilWrecker   ЦитатаДля данных и управления используется VIA 0.4...   Jan 23 2017, 11:30
|- - PCBExp   Цитата(EvilWrecker @ Jan 23 2017, 14:30) ...   Jan 23 2017, 11:37
- - EvilWrecker   Попробовал быстро в черновом(можно существенно улу...   Jan 24 2017, 02:04
- - EvilWrecker   ЦитатаА зачем? В чем тут хитрость? Просто очень ма...   Jan 24 2017, 11:39
- - EvilWrecker   Цитатаto EvilWrecker. У Вас на картинке между край...   Jan 24 2017, 12:27
|- - PCBExp   Наценка за сложность этой платы (мы уже расценилис...   Jan 24 2017, 12:57
|- - Владимир   Цитата(EvilWrecker @ Jan 24 2017, 15:27) ...   Jan 25 2017, 18:58
- - EvilWrecker   ЦитатаНаценка за сложность этой платы (мы уже расц...   Jan 24 2017, 13:24
- - EvilWrecker   ЦитатаСвап прекрасен. Но даже тут повернув 2 перех...   Jan 25 2017, 19:18
- - EvilWrecker   ЦитатаЛихо Вы обошлись без переходных - я попробую...   Jan 30 2017, 16:01
|- - PCBExp   Цитата(EvilWrecker @ Jan 30 2017, 19:01) ...   Jan 30 2017, 16:25
- - EvilWrecker   ЦитатаПроблема у меня назревает с реализацией ваше...   Jan 30 2017, 16:35
|- - PCBExp   Цитата(EvilWrecker @ Jan 30 2017, 19:35) ...   Jan 30 2017, 16:43
|- - EvilWrecker   Цитата(PCBExp @ Jan 30 2017, 19:43) Именн...   Jan 30 2017, 16:45
- - dan   А есть ли русскоязычная книга, которую можно посов...   Feb 11 2017, 20:42
|- - PCBExp   Трассировку я закончил как-то... DDR3 легло в 6-ти...   Feb 20 2017, 20:31
- - EvilWrecker   ЦитатаВ двух внутренних слоях под DDR пусто. В как...   Feb 20 2017, 20:37
|- - PCBExp   Цитата(EvilWrecker @ Feb 20 2017, 23:37) ...   Feb 23 2017, 17:36
- - Uree   Если между слоями с сигналами ДДР и пустыми имеютс...   Feb 21 2017, 08:28
- - Владимир   ЦитатаПодправили схему А топологию? Большая часть ...   Feb 23 2017, 17:47
- - PCBExp   Цитата(Владимир @ Feb 23 2017, 20:47) А т...   Feb 23 2017, 18:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:32
