> Двунаправленное токовое зеркало
elax
сообщение Jan 9 2017, 10:34
Пользователь №: 94 918
Добрый день! Подскажите схему двунаправленного токового зеркала или аналогичную по функционалу. Нужно что то наподобие повторителя тока (аналогично повторителю напряжения), схема с общей базой не подойдёт.
ViKo
сообщение Jan 10 2017, 07:05
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Не понял, как оно "решит проблему", если коммутировать диоды на входы АЦП все равно придется. У вас в реле проблема. Включите два последовательно, уменьшите емкость в 2 раза. Замените реле на менее "емкие".
Или ставьте многоканальные АЦП. В том же микроконтроллере STM32 16 входов найдется. А после реле, коммутирующих ток, дроссель отрежет емкость по ВЧ.
- elax   Двунаправленное токовое зеркало   Jan 9 2017, 10:34
- - domowoj   Не совсем понятна задача.   Jan 9 2017, 14:19
- - ST_Dante   Опишите подробнее. Пока на ум приходит что-то врод...   Jan 9 2017, 15:21
- - magnum16   Если я правильно понял задачу, то можно включить п...   Jan 9 2017, 16:06
|- - Tanya   Все ждем толкового описания от ТС, которого предуп...   Jan 9 2017, 16:11
- - elax   В общем задача стоит следующая: есть генераторы шу...   Jan 9 2017, 16:15
|- - stells   Цитата(elax @ Jan 9 2017, 20:15) По анало...   Jan 9 2017, 17:21
|- - muravei   Цитата(elax @ Jan 9 2017, 19:15) нужно ли...   Jan 10 2017, 05:16
- - ViKo   А почему нельзя подключить к диоду ОУ (повторитель...   Jan 9 2017, 16:33
- - elax   Ну да напряжение) Питается источником тока (1, 50,...   Jan 9 2017, 17:23
|- - Tanya   Цитата(elax @ Jan 9 2017, 20:23) Ну да на...   Jan 9 2017, 17:27
- - ViKo   Дросселя (индуктивности)   Jan 9 2017, 20:07
- - Plain   36 двуполярных источников тока и буферов в сумме н...   Jan 9 2017, 21:36
|- - elax   Цитата(Plain @ Jan 10 2017, 04:36) 36 дву...   Jan 10 2017, 03:26
||- - Plain   Цитата(elax @ Jan 10 2017, 06:26) Вы гово...   Jan 11 2017, 01:13
|- - Tanya   Цитата(Plain @ Jan 10 2017, 00:36) 36 дву...   Jan 10 2017, 04:18
- - elax   Давайте еще разок) Структурная схема измерителя вы...   Jan 10 2017, 05:56
|- - stells   Цитата(elax @ Jan 10 2017, 09:51) схемы к...   Jan 10 2017, 05:57
|- - elax   Цитата(stells @ Jan 10 2017, 12:57) токои...   Jan 10 2017, 06:25
|- - elax   Цитата(ViKo @ Jan 10 2017, 14:05) Не поня...   Jan 10 2017, 07:34
- - vladec   А может так - собрать простейшее однополярное токо...   Jan 10 2017, 07:31
- - ViKo   Нарисуйте желаемую схему, и увидите, что она не ра...   Jan 10 2017, 07:41
|- - elax   Цитата(ViKo @ Jan 10 2017, 14:41) Нарисуй...   Jan 10 2017, 08:06
|- - novikovfb   Цитата(ViKo @ Jan 10 2017, 11:41) АЦП нуж...   Jan 10 2017, 08:47
|- - ViKo   Цитата(novikovfb @ Jan 10 2017, 11:47) об...   Jan 10 2017, 08:56
|- - alexf   Цитата(novikovfb @ Jan 10 2017, 01:47) об...   Jan 11 2017, 04:02
- - ViKo   Генератор напряжения шума (диод), внутреннее сопро...   Jan 10 2017, 08:14
- - elax   Попробовал поставить дроссель, помогло! Остан...   Jan 12 2017, 07:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:27
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
