Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов |
Jan 10 2017, 20:52
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Здравствуйте, снова - беда  Трассировал плату, добавлял компоненты все было хорошо  Однако что -то случилось, и теперь не могу нормально расставлять компоненты. Не дает компоненты ставить близко друг другу, видно что есть какой то минимальный зазор, менее которого сближать компоненты нельзя, причем зазор этот отсчитывается в слое - TopAssy (Mech 13), там у меня чертеж нарисован. В правилах - Component Placement - полностью отключил. В чем может быть проблема? ЗЫ Вроде как началось все, после того как я случайно удалил комнату которая создавалась по умолчанию, но в этом не уверен. ЗЫ ЗЫ Отключил все правила, все-равно компоненты не ставятся как надо, все рано какой то зазор установлен и не дает нормально ставить компоненты. ЗЫ ЗЫ ЗЫ Если выполнить команду Edit->Move->Component, то тогда можно установить компонент как надо, но это не вариант, так можно рехнуться при расстановке компонентов.
Slaves are those of this world Given freedom to lay chains upon The Master The wolf is no longer free Release the chains and come for me
Jan 10 2017, 21:49
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Цитата(Stanislav_S @ Jan 10 2017, 23:52)  Здравствуйте, снова - беда  Трассировал плату, добавлял компоненты все было хорошо  Однако что -то случилось, и теперь не могу нормально расставлять компоненты. Не дает компоненты ставить близко друг другу, видно что есть какой то минимальный зазор, менее которого сближать компоненты нельзя, причем зазор этот отсчитывается в слое - TopAssy (Mech 13), там у меня чертеж нарисован. В правилах - Component Placement - полностью отключил. В чем может быть проблема? ЗЫ Вроде как началось все, после того как я случайно удалил комнату которая создавалась по умолчанию, но в этом не уверен. ЗЫ ЗЫ Отключил все правила, все-равно компоненты не ставятся как надо, все рано какой то зазор установлен и не дает нормально ставить компоненты. ЗЫ ЗЫ ЗЫ Если выполнить команду Edit->Move->Component, то тогда можно установить компонент как надо, но это не вариант, так можно рехнуться при расстановке компонентов. Попробуйте: DXP->Preferences->Interactive Routing->Dragging в пункте "Component pushing" поставить "Ignore". P.S. В правилах - Component Clearance можно вводить отрицательные значения...
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Владимир Вопросы начинающих 2017 г. Dec 31 2016, 19:40 Stanislav_S Такой вопрос, создаю футпринт в IPC Wizard (если э... Jan 4 2017, 16:04 filmi Цитата(Stanislav_S @ Jan 4 2017, 19:04) Т... Jan 4 2017, 18:31 Владимир Проверьте на PCB свойство у компонента "Flipp... Jan 4 2017, 16:09 Stanislav_S Цитата(Владимир @ Jan 4 2017, 21:09) Пров... Jan 4 2017, 16:16 Владимир В Default настройках для Component Jan 4 2017, 16:53 AlexeyK Установил вручную начало кординат (белый плюс), но... Jan 5 2017, 16:29 Владимир Видимо там что-то есть Jan 5 2017, 16:36 AlexeyK Вручную зачищал эту область. Но + не пропадает. Jan 5 2017, 17:05 Владимир Цитата(AlexeyK @ Jan 5 2017, 20:05) Вручн... Jan 5 2017, 17:49  EvilWrecker Цитата(Владимир @ Jan 5 2017, 21:49) Зачи... Jan 5 2017, 17:55 AlexeyK Плата.
Jan 5 2017, 19:30 Владимир Цитата(AlexeyK @ Jan 5 2017, 22:30) Плата... Jan 6 2017, 06:38 AlexeyK Подскажите пожалуйста как правильно делать отверст... Jan 5 2017, 21:28 Aner QUOTE (AlexeyK @ Jan 6 2017, 00:28) Подск... Jan 5 2017, 22:37 AlexeyK ЦитатаПредполагаю из сверх старых вариантов. Prott... Jan 6 2017, 08:35 Владимир Цитата(AlexeyK @ Jan 6 2017, 11:35) Плата... Jan 6 2017, 08:57 DSIoffe Здравствуйте все! С наступившим!
Скажите, ... Jan 6 2017, 10:54 Владимир Прямо на PCB всему или каждому отдельному участку ... Jan 6 2017, 11:05 DSIoffe Во здорово. Спасибо!
А зачем по умолчанию там ... Jan 6 2017, 11:15 Владимир не может быть, он внутрь отсчитывается Jan 6 2017, 11:23 DSIoffe Я не понял, почему такое получилось. Если задать P... Jan 6 2017, 11:47 Владимир Цитата(DSIoffe @ Jan 6 2017, 14:47) Я не ... Jan 6 2017, 11:54  EvilWrecker Цитата(Владимир @ Jan 6 2017, 15:54) так ... Jan 6 2017, 11:58   Владимир Цитата(EvilWrecker @ Jan 6 2017, 14:58) О... Jan 6 2017, 12:04    Stanislav_S Здравствуйте, возник такой вопрос. Необходимо сдел... Jan 6 2017, 19:59     Владимир Цитата(Stanislav_S @ Jan 6 2017, 22:59) З... Jan 7 2017, 06:22      Stanislav_S Цитата(Владимир @ Jan 7 2017, 11:22) Дела... Jan 7 2017, 13:08  DSIoffe Цитата(Владимир @ Jan 6 2017, 14:54) так ... Jan 6 2017, 12:02 Владимир Footprint должен иметь столько Pad, сколько есть P... Jan 7 2017, 13:47 Stanislav_S Цитата(Владимир @ Jan 7 2017, 18:47) Foot... Jan 7 2017, 13:54 Владимир Pad будут иметь имена тех цепей, что и PIN
Полигон... Jan 7 2017, 14:02 Stanislav_S Цитата(Владимир @ Jan 7 2017, 19:02) Pad ... Jan 7 2017, 14:17 Владимир "Накладывать" полигон, Track на PAD нужн... Jan 7 2017, 14:30 Stanislav_S Цитата(Владимир @ Jan 7 2017, 19:30) ... Jan 7 2017, 14:37  Владимир Цитата(Stanislav_S @ Jan 7 2017, 17:37) У... Jan 7 2017, 14:58   Stanislav_S Цитата(Владимир @ Jan 7 2017, 19:58) Это ... Jan 7 2017, 15:15 Narside маленький вопрос - возможно ли сгенерированный Орк... Jan 9 2017, 14:57 Hypericum Цитата(Narside @ Jan 9 2017, 19:57) мален... Jan 10 2017, 11:15 Andreyy 1) Подскажите какой-нибуть источник ,где бы объясн... Jan 9 2017, 18:47 Владимир 1. Читайте все. Это объемный вопрос.
Там иерархия,... Jan 9 2017, 19:19 ZeratulSC007 Доброго времени суток.
Работаю с NanoBoard 1, доче... Jan 10 2017, 09:55 Serg_x Добрый вечер уважаемые.
Пересел недавно с PCAD на ... Jan 10 2017, 19:18  Serg_x Цитата(Stanislav_S @ Jan 10 2017, 23:52) ... Jan 10 2017, 21:50   Stanislav_S О! Спасибо! Так и есть, поставил как реком... Jan 10 2017, 22:15    Siargy Цитата(Stanislav_S @ Jan 11 2017, 01:15) ... Jan 11 2017, 05:41     Владимир Цитата(Siargy @ Jan 11 2017, 08:41) подтв... Jan 11 2017, 06:27      Stanislav_S Цитата(Владимир @ Jan 11 2017, 11:27) Нас... Jan 11 2017, 10:40 Serg_x На Vault нужна подписка которой нам не видать. Да ... Jan 10 2017, 20:47 Владимир Tools/Reset error market Jan 11 2017, 05:29 Serg_x Отвечу сам себе.
Проблему с подхватом pcblib решил... Jan 11 2017, 06:06 Uree Где управляется и управляется ли вообще генерация ... Jan 11 2017, 12:23 EvilWrecker Цитата(Uree @ Jan 11 2017, 15:23) Где упр... Jan 11 2017, 12:49 Владимир При настройке вывода в гербер на вкладке layer фла... Jan 11 2017, 12:52 Uree Проблема в том, что я ничего не удалял - в проекте... Jan 11 2017, 12:57 EvilWrecker Цитата(Uree @ Jan 11 2017, 15:57) Проблем... Jan 11 2017, 13:00 Владимир Цитата(Uree @ Jan 11 2017, 15:57) Владими... Jan 11 2017, 13:16  Uree Цитата(Владимир @ Jan 11 2017, 14:16) Кст... Jan 11 2017, 14:20   EvilWrecker Цитата(Uree @ Jan 11 2017, 18:20) Очередн... Jan 11 2017, 15:28   Владимир Цитата(Uree @ Jan 11 2017, 17:20) Очередн... Jan 11 2017, 17:49    EvilWrecker Цитата(Владимир @ Jan 11 2017, 20:49) Да ... Jan 11 2017, 18:17 Ksiname Добрый день. Такой вопрос. На примере транзистора ... Jan 16 2017, 07:45 Владимир Можно, но все они будут страдать не одним, так дру... Jan 16 2017, 09:01 AlexKazan Здравствуйте,
Заранее прошу прощения, не знаю как ... Jan 18 2017, 08:14 Владимир Это не проблема. Это новая фича, которая появилась... Jan 18 2017, 08:55 AlexKazan Цитата(Владимир @ Jan 18 2017, 09:55) Это... Jan 18 2017, 09:36  AlexKazan Цитата(AlexKazan @ Jan 18 2017, 10:36) Пр... Jan 18 2017, 10:59 AlexKazan Цитата(Владимир @ Jan 18 2017, 09:55) Это... Jan 19 2017, 04:37 Ksiname Добрый день. Есть схема в которой под сотню резист... Jan 18 2017, 09:00 Владимир перетащите этот параметр в левое верхнее окно Jan 18 2017, 09:05 Владимир ат, любители все перенастраивать.
Проверяйте не то... Jan 18 2017, 11:01 AlexKazan Цитата(Владимир @ Jan 18 2017, 12:01) ат,... Jan 18 2017, 11:02  Dmitry Dubrovenko Цитатаправ администратора нет
Сорри за оффтоп, но ... Jan 18 2017, 12:05 AlexKazan Цитата(Владимир @ Jan 18 2017, 12:01) Про... Jan 19 2017, 08:09 Владимир Так это может и не в AD. Видна видит нажатые клави... Jan 18 2017, 11:28 AlexKazan Появился еще один вопрос. Как редактировать правил... Jan 18 2017, 11:37 Constantin Цитата(AlexKazan @ Jan 18 2017, 13:37) Мо... Jan 18 2017, 12:59  DSIoffe Цитата(Constantin @ Jan 18 2017, 15:59) М... Jan 18 2017, 13:21   Constantin Цитата(DSIoffe @ Jan 18 2017, 15:21) Я оч... Jan 18 2017, 13:56    DSIoffe Цитата(Constantin @ Jan 18 2017, 16:56) Я... Jan 18 2017, 14:40 filmi Цитата(AlexKazan @ Jan 18 2017, 14:37) В ... Jan 19 2017, 08:57 Владимир Што залишне, то нездорово.
Там я тоже пасся лет 5-... Jan 18 2017, 17:26 AlexeyK Здравствуйте. Мне нужно разместить USB C разъём по... Jan 18 2017, 20:27 Владимир Цитата(AlexeyK @ Jan 18 2017, 23:27)
Тео... Jan 19 2017, 06:19 EvilWrecker Если не пользовались геометрическими преобразовани... Jan 18 2017, 21:45 EvilWrecker ЦитатаТеоретически правильно и можно сделать любое... Jan 19 2017, 07:08 Constantin На мой взгляд, "рисование" дорожки подоб... Jan 19 2017, 12:18  EvilWrecker Цитата(Constantin @ Jan 19 2017, 15:18) Н... Jan 19 2017, 16:45 AlexeyK ЦитатаС парами чуть сложнее- вы сначала разведите ... Jan 19 2017, 09:25 peshkoff Цитата(AlexeyK @ Jan 19 2017, 12:25) Всё ... Jan 19 2017, 09:31 AlexeyK ЦитатаМожно и скругления организовать, тогда подкл... Jan 19 2017, 09:43 EvilWrecker Цитатау альтиума этот принцип не проработан.
он не... Jan 19 2017, 09:47 Constantin Цитата(EvilWrecker @ Jan 19 2017, 11:47) ... Jan 19 2017, 10:36  EvilWrecker Цитата(Constantin @ Jan 19 2017, 14:36) Я... Jan 19 2017, 10:52 supact При создании библиотеки элемент из Солида переноси... Jan 19 2017, 17:18 EvilWrecker Цитата(supact @ Jan 19 2017, 20:18) При с... Jan 19 2017, 17:21 Dmitry Dubrovenko При экспорте в гербер файла сверловки, выскакивает... Jan 19 2017, 17:39
15 страниц
1 2 3 > »
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
