> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
Владимир
сообщение Dec 31 2016, 19:40
Пользователь №: 3 671
Начинаем опять в новом году
Владимир
сообщение Jan 10 2017, 20:37
Если переделывать все то Лучше переходите на Vault
Мозгов съест не меряно
но все вышеописанные безобразия решены в другом плане.
Ну и "тянуть" чужие библиотеки --- это в первую очередь тянуть чужие ошибки, во вторую -- думать всегда по разному, то есть так откуда стянули.
А ловить , устранять ошибки и систематизировать разные подходы-- это уже ненужная работа, когда времени до чертиков как много есть
Stanislav_S
сообщение Jan 10 2017, 20:52
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Здравствуйте, снова - беда sm.gif Трассировал плату, добавлял компоненты все было хорошо sm.gif Однако что -то случилось, и теперь не могу нормально расставлять компоненты. Не дает компоненты ставить близко друг другу, видно что есть какой то минимальный зазор, менее которого сближать компоненты нельзя, причем зазор этот отсчитывается в слое - TopAssy (Mech 13), там у меня чертеж нарисован. В правилах - Component Placement - полностью отключил. В чем может быть проблема?
ЗЫ Вроде как началось все, после того как я случайно удалил комнату которая создавалась по умолчанию, но в этом не уверен.
ЗЫ ЗЫ Отключил все правила, все-равно компоненты не ставятся как надо, все рано какой то зазор установлен и не дает нормально ставить компоненты.
ЗЫ ЗЫ ЗЫ Если выполнить команду Edit->Move->Component, то тогда можно установить компонент как надо, но это не вариант, так можно рехнуться при расстановке компонентов.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Serg_x
сообщение Jan 10 2017, 21:50
Пользователь №: 39 869
Установите в настройках Interavtive Routing>Component pushing>"Ignore". Сейчас у вас там установлено "Avoid"
Stanislav_S
сообщение Jan 10 2017, 22:15
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
О! Спасибо! Так и есть, поставил как рекомендовали - все стало нормально. Но честно - я ничего не менял! Очередной раз наблюдаю, что настройки "магическим" образом меняются сами по себе - наверно надо делать бэкап настроек - на всякий случай sm.gif
Еще вопрос, после проверки DRC остался мусор в виде всяких значков ошибок, можно ли их убрать? Online DRC я отключил, а значки остались - забивают плату.
Siargy
сообщение Jan 11 2017, 05:41
Пользователь №: 55 126
подтверждаю. у меня после нг слетели настройки. хорошо что сохранил в файл
Святло ў цемры заўседы свеціць
- Владимир   Вопросы начинающих 2017 г.   Dec 31 2016, 19:40
- - Stanislav_S   Такой вопрос, создаю футпринт в IPC Wizard (если э...   Jan 4 2017, 16:04
|- - filmi   Цитата(Stanislav_S @ Jan 4 2017, 19:04) Т...   Jan 4 2017, 18:31
- - Владимир   Проверьте на PCB свойство у компонента "Flipp...   Jan 4 2017, 16:09
|- - Stanislav_S   Цитата(Владимир @ Jan 4 2017, 21:09) Пров...   Jan 4 2017, 16:16
- - Владимир   В Default настройках для Component   Jan 4 2017, 16:53
- - AlexeyK   Установил вручную начало кординат (белый плюс), но...   Jan 5 2017, 16:29
- - Владимир   Видимо там что-то есть   Jan 5 2017, 16:36
- - AlexeyK   Вручную зачищал эту область. Но + не пропадает.   Jan 5 2017, 17:05
|- - Владимир   Цитата(AlexeyK @ Jan 5 2017, 20:05) Вручн...   Jan 5 2017, 17:49
|- - EvilWrecker   Цитата(Владимир @ Jan 5 2017, 21:49) Зачи...   Jan 5 2017, 17:55
- - AlexeyK   Плата.   Jan 5 2017, 19:30
|- - Владимир   Цитата(AlexeyK @ Jan 5 2017, 22:30) Плата...   Jan 6 2017, 06:38
- - AlexeyK   Подскажите пожалуйста как правильно делать отверст...   Jan 5 2017, 21:28
|- - Aner   QUOTE (AlexeyK @ Jan 6 2017, 00:28) Подск...   Jan 5 2017, 22:37
- - AlexeyK   ЦитатаПредполагаю из сверх старых вариантов. Prott...   Jan 6 2017, 08:35
|- - Владимир   Цитата(AlexeyK @ Jan 6 2017, 11:35) Плата...   Jan 6 2017, 08:57
- - DSIoffe   Здравствуйте все! С наступившим! Скажите, ...   Jan 6 2017, 10:54
- - Владимир   Прямо на PCB всему или каждому отдельному участку ...   Jan 6 2017, 11:05
- - DSIoffe   Во здорово. Спасибо! А зачем по умолчанию там ...   Jan 6 2017, 11:15
- - Владимир   не может быть, он внутрь отсчитывается   Jan 6 2017, 11:23
- - DSIoffe   Я не понял, почему такое получилось. Если задать P...   Jan 6 2017, 11:47
|- - Владимир   Цитата(DSIoffe @ Jan 6 2017, 14:47) Я не ...   Jan 6 2017, 11:54
|- - EvilWrecker   Цитата(Владимир @ Jan 6 2017, 15:54) так ...   Jan 6 2017, 11:58
||- - Владимир   Цитата(EvilWrecker @ Jan 6 2017, 14:58) О...   Jan 6 2017, 12:04
||- - Stanislav_S   Здравствуйте, возник такой вопрос. Необходимо сдел...   Jan 6 2017, 19:59
||- - Владимир   Цитата(Stanislav_S @ Jan 6 2017, 22:59) З...   Jan 7 2017, 06:22
||- - Stanislav_S   Цитата(Владимир @ Jan 7 2017, 11:22) Дела...   Jan 7 2017, 13:08
|- - DSIoffe   Цитата(Владимир @ Jan 6 2017, 14:54) так ...   Jan 6 2017, 12:02
- - Владимир   Footprint должен иметь столько Pad, сколько есть P...   Jan 7 2017, 13:47
|- - Stanislav_S   Цитата(Владимир @ Jan 7 2017, 18:47) Foot...   Jan 7 2017, 13:54
- - Владимир   Pad будут иметь имена тех цепей, что и PIN Полигон...   Jan 7 2017, 14:02
|- - Stanislav_S   Цитата(Владимир @ Jan 7 2017, 19:02) Pad ...   Jan 7 2017, 14:17
- - Владимир   "Накладывать" полигон, Track на PAD нужн...   Jan 7 2017, 14:30
|- - Stanislav_S   Цитата(Владимир @ Jan 7 2017, 19:30) ...   Jan 7 2017, 14:37
|- - Владимир   Цитата(Stanislav_S @ Jan 7 2017, 17:37) У...   Jan 7 2017, 14:58
|- - Stanislav_S   Цитата(Владимир @ Jan 7 2017, 19:58) Это ...   Jan 7 2017, 15:15
- - Narside   маленький вопрос - возможно ли сгенерированный Орк...   Jan 9 2017, 14:57
|- - Hypericum   Цитата(Narside @ Jan 9 2017, 19:57) мален...   Jan 10 2017, 11:15
- - Andreyy   1) Подскажите какой-нибуть источник ,где бы объясн...   Jan 9 2017, 18:47
- - Владимир   1. Читайте все. Это объемный вопрос. Там иерархия,...   Jan 9 2017, 19:19
- - ZeratulSC007   Доброго времени суток. Работаю с NanoBoard 1, доче...   Jan 10 2017, 09:55
- - Serg_x   Добрый вечер уважаемые. Пересел недавно с PCAD на ...   Jan 10 2017, 19:18
|- - filmi   Цитата(Stanislav_S @ Jan 10 2017, 23:52) ...   Jan 10 2017, 21:49
|- - Владимир   Цитата(Siargy @ Jan 11 2017, 08:41) подтв...   Jan 11 2017, 06:27
|- - Stanislav_S   Цитата(Владимир @ Jan 11 2017, 11:27) Нас...   Jan 11 2017, 10:40
- - Serg_x   На Vault нужна подписка которой нам не видать. Да ...   Jan 10 2017, 20:47
- - Владимир   Tools/Reset error market   Jan 11 2017, 05:29
- - Serg_x   Отвечу сам себе. Проблему с подхватом pcblib решил...   Jan 11 2017, 06:06
- - Uree   Где управляется и управляется ли вообще генерация ...   Jan 11 2017, 12:23
|- - EvilWrecker   Цитата(Uree @ Jan 11 2017, 15:23) Где упр...   Jan 11 2017, 12:49
- - Владимир   При настройке вывода в гербер на вкладке layer фла...   Jan 11 2017, 12:52
- - Uree   Проблема в том, что я ничего не удалял - в проекте...   Jan 11 2017, 12:57
|- - EvilWrecker   Цитата(Uree @ Jan 11 2017, 15:57) Проблем...   Jan 11 2017, 13:00
|- - Владимир   Цитата(Uree @ Jan 11 2017, 15:57) Владими...   Jan 11 2017, 13:16
|- - Uree   Цитата(Владимир @ Jan 11 2017, 14:16) Кст...   Jan 11 2017, 14:20
|- - EvilWrecker   Цитата(Uree @ Jan 11 2017, 18:20) Очередн...   Jan 11 2017, 15:28
|- - Владимир   Цитата(Uree @ Jan 11 2017, 17:20) Очередн...   Jan 11 2017, 17:49
|- - EvilWrecker   Цитата(Владимир @ Jan 11 2017, 20:49) Да ...   Jan 11 2017, 18:17
- - Ksiname   Добрый день. Такой вопрос. На примере транзистора ...   Jan 16 2017, 07:45
- - Владимир   Можно, но все они будут страдать не одним, так дру...   Jan 16 2017, 09:01
- - AlexKazan   Здравствуйте, Заранее прошу прощения, не знаю как ...   Jan 18 2017, 08:14
- - Владимир   Это не проблема. Это новая фича, которая появилась...   Jan 18 2017, 08:55
|- - AlexKazan   Цитата(Владимир @ Jan 18 2017, 09:55) Это...   Jan 18 2017, 09:36
||- - AlexKazan   Цитата(AlexKazan @ Jan 18 2017, 10:36) Пр...   Jan 18 2017, 10:59
|- - AlexKazan   Цитата(Владимир @ Jan 18 2017, 09:55) Это...   Jan 19 2017, 04:37
- - Ksiname   Добрый день. Есть схема в которой под сотню резист...   Jan 18 2017, 09:00
- - Владимир   перетащите этот параметр в левое верхнее окно   Jan 18 2017, 09:05
- - Владимир   ат, любители все перенастраивать. Проверяйте не то...   Jan 18 2017, 11:01
|- - AlexKazan   Цитата(Владимир @ Jan 18 2017, 12:01) ат,...   Jan 18 2017, 11:02
||- - Dmitry Dubrovenko   Цитатаправ администратора нет Сорри за оффтоп, но ...   Jan 18 2017, 12:05
|- - AlexKazan   Цитата(Владимир @ Jan 18 2017, 12:01) Про...   Jan 19 2017, 08:09
- - Владимир   Так это может и не в AD. Видна видит нажатые клави...   Jan 18 2017, 11:28
- - AlexKazan   Появился еще один вопрос. Как редактировать правил...   Jan 18 2017, 11:37
|- - Constantin   Цитата(AlexKazan @ Jan 18 2017, 13:37) Мо...   Jan 18 2017, 12:59
||- - DSIoffe   Цитата(Constantin @ Jan 18 2017, 15:59) М...   Jan 18 2017, 13:21
||- - Constantin   Цитата(DSIoffe @ Jan 18 2017, 15:21) Я оч...   Jan 18 2017, 13:56
||- - DSIoffe   Цитата(Constantin @ Jan 18 2017, 16:56) Я...   Jan 18 2017, 14:40
|- - filmi   Цитата(AlexKazan @ Jan 18 2017, 14:37) В ...   Jan 19 2017, 08:57
- - Владимир   Што залишне, то нездорово. Там я тоже пасся лет 5-...   Jan 18 2017, 17:26
- - AlexeyK   Здравствуйте. Мне нужно разместить USB C разъём по...   Jan 18 2017, 20:27
|- - Владимир   Цитата(AlexeyK @ Jan 18 2017, 23:27) Тео...   Jan 19 2017, 06:19
- - EvilWrecker   Если не пользовались геометрическими преобразовани...   Jan 18 2017, 21:45
- - EvilWrecker   ЦитатаТеоретически правильно и можно сделать любое...   Jan 19 2017, 07:08
|- - Constantin   На мой взгляд, "рисование" дорожки подоб...   Jan 19 2017, 12:18
|- - EvilWrecker   Цитата(Constantin @ Jan 19 2017, 15:18) Н...   Jan 19 2017, 16:45
- - AlexeyK   ЦитатаС парами чуть сложнее- вы сначала разведите ...   Jan 19 2017, 09:25
|- - peshkoff   Цитата(AlexeyK @ Jan 19 2017, 12:25) Всё ...   Jan 19 2017, 09:31
- - AlexeyK   ЦитатаМожно и скругления организовать, тогда подкл...   Jan 19 2017, 09:43
- - EvilWrecker   Цитатау альтиума этот принцип не проработан. он не...   Jan 19 2017, 09:47
|- - Constantin   Цитата(EvilWrecker @ Jan 19 2017, 11:47) ...   Jan 19 2017, 10:36
|- - EvilWrecker   Цитата(Constantin @ Jan 19 2017, 14:36) Я...   Jan 19 2017, 10:52
- - supact   При создании библиотеки элемент из Солида переноси...   Jan 19 2017, 17:18
|- - EvilWrecker   Цитата(supact @ Jan 19 2017, 20:18) При с...   Jan 19 2017, 17:21
- - Dmitry Dubrovenko   При экспорте в гербер файла сверловки, выскакивает...   Jan 19 2017, 17:39
15 страниц V   1 2 3 > »
Closed TopicStart new topic
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 00:53
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
