Вышел VX2.1 |
Dec 26 2016, 12:10
Пользователь №: 36 913
Столкнулся со следующей проблемой. Развернут сервер xDM. В Sandbox импортирую Part, исправляю cell, symbol, проверяю привязку и т.д. Загружаю на сервер - Add Hierarchy to xDM Server. Создаю Component, добавляю в Production Library. Создаю Cache Library, которую использую в новом проекте. Через xDM Library Client добавляю компонент на схему. Упаковка проходит без ошибок. После этого перехожу в Layout и делаю Forward Annotation До сих пор все стандартно, но затем ForwardAnnotation.txt такая ошибка: Код PDB Warning: Missing cell or cell pin data. Top Cell with cell name DB_RA_M-15 will not be used for Part Number DSUB15M. When cell problems have been fixed, please run DataBase Load if you wish to make use of this cell.
WARNING: Cell DB_RA_M-15 could not be found in the CellDB for Part Number DSUB15M. Соответственно, детали нет компонентах. Причина такого поведения находится через Setup->Library->Library Services... в xPCD Layout. Деталь (Part) добавлена в библиотеку проекта (PartDB), а Cell - нет. Если добавить Cell вручную в CellDB проекта, то все работает даже после удаления локальной библиотеки проекта (../Integration/Layout/ ). Заметил что при первичном Forward Annotation в ../Integration/Layout/ файл CellDB.cel имеет время создания на месяц раньше текущего, после исправления - нормальное. Этих проблем не возникает если создавать Part с нуля в Sandbox'е. В Release Notes'ах такая проблема не описана. Поскольку каждый раз вручную добавлять Cell'ы очень неудобно, возможно есть какое-то решение?
Dec 26 2016, 14:22
В этом и проблема, в Cache-библиотеке, подключенной к проекту, есть эти селлы, есть Part'ы с привязкой, но при прямой аннотации они не подгружаются в CellDB проекта. Т.е. если посмотреть подключенную библиотеку через Library Tools - cell'ы есть, если посмотреть в DXDesigner'е - cell'ы есть, но при прямой аннотации - ошибка. Опять же все работает если создавать part c нуля в sandbox'е. Что за баг такой, вопрос видимо разработчикам. UPD: Прикладываю библиотеку, проблемные детали: Generic - Connectors -> DSUB9M и DSUB15MUPD2: Цитата Еще вариант, если раздел ячейки не прописан в путях поиска в ЦБ, но тогда все ячейки этого раздела не видны для аннотации. Так и есть - именно проблемный раздел не отмечен в search order'e. Тогда вопрос такой - поскольку библотека создается cache manager'ом автоматически, почему раздел не выбран? ---------- UPD3:Проблема решилась, нужно в Sandbox'е проверять и отмечать Partition Search Paths, они передаются в серверную библиотеку и затем в Cache. Большое спасибо, fill.
fill Вышел VX2.1 Dec 7 2016, 11:56 dmitry-tomsk Цитата(fill @ Dec 7 2016, 14:56) Описания... Dec 7 2016, 13:56 fill Цитата(dmitry-tomsk @ Dec 7 2016, 16... Dec 7 2016, 14:46  dmitry-tomsk Цитата(fill @ Dec 7 2016, 17:46) Не понял... Dec 7 2016, 15:50   fill Цитата(dmitry-tomsk @ Dec 7 2016, 18... Dec 7 2016, 20:35    dmitry-tomsk Цитата(fill @ Dec 8 2016, 00:35) 4. Может... Dec 8 2016, 13:42     fill Цитата(dmitry-tomsk @ Dec 8 2016, 16... Dec 8 2016, 14:55      dmitry-tomsk Цитата(fill @ Dec 8 2016, 18:55) На сайте... Dec 8 2016, 17:12       fill Цитата(dmitry-tomsk @ Dec 8 2016, 20... Dec 8 2016, 20:18      mov Цитата(fill @ Dec 8 2016, 17:55) На сайте... Aug 22 2017, 14:36       fill ТыцЦитата(mov @ Aug 22 2017, 17:36) Докум... Aug 22 2017, 19:17        mov Цитата(fill @ Aug 22 2017, 22:17) Тыц
Огр... Aug 25 2017, 10:43         Frederic какую галку включить, чтобы имя цепи в Constraint ... Dec 8 2017, 08:39          fill Цитата(Frederic @ Dec 8 2017, 11:39) каку... Dec 8 2017, 08:55           Frederic Цитата(fill @ Dec 8 2017, 11:55) Цепь эле... Dec 8 2017, 12:51            fill Цитата(Frederic @ Dec 8 2017, 15:51) прощ... Dec 11 2017, 08:28 bureau Цитата(fill @ Dec 7 2016, 13:56) Описания... Dec 11 2016, 21:43 fill Цитата(bureau @ Dec 12 2016, 00:43) А мож... Dec 12 2016, 04:49  dmitry-tomsk Вот увидел в library tools мастер по созданию симв... Dec 17 2016, 16:35   fill Цитата(dmitry-tomsk @ Dec 17 2016, 19... Dec 19 2016, 07:40    dmitry-tomsk Цитата(fill @ Dec 19 2016, 11:40) Переста... Dec 19 2016, 11:48     fill Цитата(dmitry-tomsk @ Dec 19 2016, 14... Dec 19 2016, 11:58      dmitry-tomsk Цитата(fill @ Dec 19 2016, 14:58) Place ... Dec 19 2016, 11:58 ClayMan Можете сориентировать по нынешним ценам лицензий н... Dec 23 2016, 09:18 fill Цитата(ClayMan @ Dec 23 2016, 12:18) Може... Dec 23 2016, 09:34    fill Цитата(dmitry-tomsk @ Jan 11 2017, 19... Jan 12 2017, 07:22     dmitry-tomsk Цитата(fill @ Jan 12 2017, 11:22) Xpediti... Jan 18 2017, 10:24      fill Цитата(dmitry-tomsk @ Jan 18 2017, 13... Jan 20 2017, 09:29       dmitry-tomsk Цитата(fill @ Jan 20 2017, 13:29) Есть не... Jan 21 2017, 08:35        fill Цитата(dmitry-tomsk @ Jan 21 2017, 11... Jan 21 2017, 09:24         dmitry-tomsk У меня почему-то propagate pin names to nets не ак... Jan 24 2017, 09:22 psL xDM умеет открывать библиотеки DC Library Manager ... Mar 3 2017, 21:25 Roman53 Цитата(psL @ Mar 4 2017, 00:25) xDM умеет... Mar 5 2017, 06:55 fill Цитата(psL @ Mar 4 2017, 00:25) xDM умеет... Mar 5 2017, 10:16  psL Цитата(fill @ Mar 5 2017, 13:16) Если воп... Mar 5 2017, 21:21   fill Цитата(psL @ Mar 6 2017, 00:21) Т.е. посл... Mar 6 2017, 06:15    Harry На рутрекере засветился VX.2.1 - Update 2. Mar 8 2017, 11:58     bureau Это у меня в одного при попытке просмотра схемотич... Mar 9 2017, 20:24      bureau Цитата(bureau @ Mar 9 2017, 22:24) полнос... Mar 13 2017, 17:39      Roman53 Цитата(bureau @ Mar 9 2017, 23:24) Это у ... Mar 14 2017, 07:29       bureau Цитата(Roman53 @ Mar 14 2017, 09:29) Уточ... Mar 14 2017, 12:23 Frederic вопрос по группе компанентов
в проекте были созда... May 4 2017, 17:51 SII У меня при таком просмотре никогда не вылетало ни ... Mar 14 2017, 12:33 bureau Цитата(SII @ Mar 14 2017, 14:33) Может, п... Mar 14 2017, 12:57  MapPoo Цитата(bureau @ Mar 14 2017, 15:57) Два р... Mar 14 2017, 19:29  makc Цитата(bureau @ Mar 14 2017, 15:57) Ребят... Mar 15 2017, 03:43   bureau Цитата(makc @ Mar 15 2017, 05:43) с помощ... Mar 15 2017, 18:59    4nand Цитата(bureau @ Mar 15 2017, 22:59) Я вот... Mar 16 2017, 00:03    makc Цитата(bureau @ Mar 15 2017, 21:59) Если ... Mar 16 2017, 04:59 uzzzer А Update 3 кумулятивный, т.е. нужно ли до него ста... May 3 2017, 04:39 Frederic Цитата(uzzzer @ May 3 2017, 07:39) А Upda... May 3 2017, 07:00 uzzzer Не запускается iCDB Server Monitor под Windows 10. May 7 2017, 06:38 bureau Цитата(uzzzer @ May 7 2017, 09:38) Не зап... May 7 2017, 11:36  uzzzer Цитата(bureau @ May 7 2017, 14:36) На дан... May 7 2017, 11:46   яман-тау Цитата(uzzzer @ May 7 2017, 16:46) шестой... May 7 2017, 15:51 SII У меня под десяткой всё работает, так что напрямую... May 7 2017, 06:43 uzzzer В общем снес 10 установил 2008 R2, под ним все зап... May 10 2017, 02:28 SII Цитата(uzzzer @ May 10 2017, 05:28) Но пр... May 11 2017, 03:35  uzzzer Цитата(SII @ May 11 2017, 06:35) Наскольк... May 12 2017, 14:13   SII Цитата(uzzzer @ May 12 2017, 17:13) Неа,у... May 12 2017, 14:43    uzzzer Цитата(SII @ May 12 2017, 17:43) Проверил... May 13 2017, 10:19 SII С пользователем mgcserveruser у меня, насколько по... May 13 2017, 15:07 uzzzer Цитата(SII @ May 13 2017, 18:07) Ну а её ... May 13 2017, 15:32 SII Я её поставил на сервер, на рабочем -- десятка (из... May 13 2017, 17:20 KostyantynT Добрый день,
Не нашел в VX2 в утилитах convert tra... Feb 11 2018, 14:47 fill Цитата(KostyantynT @ Feb 11 2018, 17:47) ... Feb 13 2018, 08:22  KostyantynT Цитата(fill @ Feb 13 2018, 12:22)
fill ,... Feb 13 2018, 14:09
