Как разводить многослойные ПП, Первый раз столкнулся с многослойной ПП... |
Oct 9 2006, 11:59
Из: Рыбинск
Пользователь №: 8 130
Появилась необходимость развести 5-слойную ПП. А какие особенности я не знаю, до этого тголько 2-слойные разводил. Работаю в PCAD2002. Какие особенности, а именно: 1. Переходные отверстия должны быть сквозными через всю плату или могут быть только между нужными слоями?. А в других слоях в этом месте могут идти проводники? Если отверстие соединяет только слои 1 и 3, а между ними слой 2, то в слое 2 только отверстие без площадки? И если могут быть не только сквозные отверстия, то что - надо в ПИКАДе создать все возможные типы переходных отверстий - все возможные варианты соединения слоев, например для 4-слойной это будет 11 типов отверстий! (1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4, 3-4, 1-2-3, 1-2-4, 1-3-4, 2-3-4, 1-2-3-4) и при разводке выбирать конкретный тип когда надо перейти на другой слой? То есть плата сверлится насквозь когда все слои склеены или нет? 2. Подсоединение монтажных отверстий к внутренней заливке - там на заливке должны быть термальные мостики? 3. Для переходных отверстий на внутреннюю заливку мостики не нужны? Буду признателен за любые разъяснения.
Crystaly Как разводить многослойные ПП Oct 9 2006, 11:59 pcbdesigner Обычно количество слоев парное, т.е. или 4 или 6. ... Oct 9 2006, 12:32 opyvovar Следует отметить, что многослойная плата, особенно... Oct 9 2006, 13:05 Vic Цитата(Crystaly @ Oct 9 2006, 15:59) Появ... Oct 10 2006, 04:23 Crystaly Спасибо за разъяснения. 5 слоев заказчик хотел, се... Oct 10 2006, 10:04 Aleksandr Цитата(Crystaly @ Oct 9 2006, 14:59) Появ... Oct 10 2006, 09:44 Massi Смысл появится тогда...когда поставите виа переход... Oct 12 2006, 09:43 GKI Цитата(Massi @ Oct 12 2006, 16:43) Смысл ... Oct 16 2006, 13:40 Tosha Смысл использовать blind via есть только при очень... Oct 13 2006, 11:28 Владимир ЦитатаТут главное быстрые ноги, чтобы от монтажник... Oct 16 2006, 14:15 tegumay Шлема не хватит, на входном контроле съедят
Идеал... Oct 17 2006, 20:47 Dmitrij_80 "виа на смд"
а как Вы отностесь к тому, ... Oct 18 2006, 06:30 green1111 В данном случае важно, чтобы остался мостик из мас... Oct 18 2006, 07:51 Jul Минимальный мостик из маски между отверстием в VIA... Oct 21 2006, 06:51 LAS9891 Какой слой (по счету) шестислойной платы рекоменду... Jan 12 2017, 08:27 _4afc_ Цитата(LAS9891 @ Jan 12 2017, 11:27) Како... Jan 12 2017, 11:56  MapPoo Цитата(_4afc_ @ Jan 12 2017, 14:56) 1 - Э... Jan 12 2017, 13:16 Uree 2-5. Jan 12 2017, 09:05 LAS9891 Цитата(Uree @ Jan 12 2017, 12:05) 2-5.
А ... Jan 12 2017, 09:50  gerber Цитата(LAS9891 @ Jan 12 2017, 12:50) А гд... Jan 12 2017, 11:02 Uree В случае ядер снаружи, особенно толщиной 0.2мм, не... Jan 12 2017, 13:28 vladec Цитата1 - Элементы и цепи не поместившиеся внутрь,... Jan 13 2017, 07:49 _4afc_ Цитата(vladec @ Jan 13 2017, 10:49) Сам т... Jan 13 2017, 14:44 MapPoo Хм. А вот такой вопрос назрел. С чем технологическ... Jan 16 2017, 05:31 bigor Цитата(MapPoo @ Jan 16 2017, 07:31) С чем... Jan 19 2017, 10:45 vladec ЦитатаХм. А вот такой вопрос назрел. С чем техноло... Jan 16 2017, 07:37 MapPoo А для СВЧ материалов тот же принцип получается?
УП... Jan 16 2017, 07:48 LAS9891 Вопрос такой. На рисунке представлен полигон питан... Jan 23 2017, 11:34 novikovfb Цитата(LAS9891 @ Jan 23 2017, 15:34) Вопр... Jan 23 2017, 11:46 Aner Мало соединительных отверстий в полигоне, это ошиб... Jan 23 2017, 14:25 LAS9891 Цитата(Aner @ Jan 23 2017, 17:25) Мало со... Jan 24 2017, 08:28 Aner Почитайте основы посмотрите кучи примеров в инете,... Jan 24 2017, 08:48
