> Помогите определиться с выбором
Cahes
сообщение Jan 8 2017, 19:01
Пользователь №: 76 870
Требуется выбрать микроконтроллер для следующей установки:
Надо работать с двумя частотами - порядка 30кГц и порядка 3МГц;
Надо отрабатывать ФАПЧ по этим частотам и тактировать, при этом увеличив или уменьшив сдвиг фазы и подстраивая частоту;
Надо низкую частоту высчитывать исходя из высокой - деля на два, то есть на 128, 64 и тп.;
Надо получать и обсчитывать значения напряжений постоянного тока с трёх датчиков;
Пока всё - что надумал.
Прошу направить на подходящий и минимальный по стоимости микроконтроллер.
Сообщение отредактировал Cahes - Jan 8 2017, 19:03
Ruslan1
сообщение Jan 8 2017, 20:43
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
С какими МК уже знакомы? Какие средства проектирования использовали? Насколько важна лицензионная чистота результата?
Стоимость МК- это ничто по сравнению со всем остальным. Часто источник питания на плате может иметь стоимость больше, чем установленный там же МК, я уж не говорю про любые исполнительные механизмы или еще чего. Ну, например даже нужный вам для честной ФАПЧ аналоговый внешний ГУН.
То что Вы хотите по функциональности- практически любой МК с таймерами и ЦАП сумеет, плюс внешний VCXO
Cahes
сообщение Jan 9 2017, 15:00
Цитата(Ruslan1 @ Jan 8 2017, 23:43) *
С какими МК уже знакомы?...внешний VCXO
Не паял, интересовался разными, предпочитаю (из простых) - PIC, как советовали - из-за лучшей выборки по сравнению с Atiny, STM8 заманчивы но в наличии их у нас нет.
Имею навыки в С++ на Visual Studio, но контроллеры не программировал, Micro-CAP.
Про "Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO)" - не много не понял в применении у меня.
Собственно, хорошо бы качественный эмулятор, чтоб я прояснить задачу, что посоветуете?
Лицензия не важна.
Сообщение отредактировал Herz - Jan 16 2017, 09:47
Ruslan1
сообщение Jan 10 2017, 11:52
Из: Кишинев
А как Вы хотите подстраивать частоту? с квантом в шаг таймера на выходной частоте 3 МГц ? грубовато будет. Я использовал ЦАП микроконтроллера и подавал это напряжение на внешнюю микросхему генератора управляемого напряжением. А напряжение зависело от измеренной МК частоты и регулировалось для достижения необходимой частоты на выходе.
Очень многие используют Proteus как симулятор- там и электронику симулируют и микроконтроллер тоже (поддерживается много разных ядер и микроконтроллеров).
Если выбирать сейчас между PIC и скажем STM32(Cortex) - то я бы советовал второе, не нужно сейчас начинать с PIC, если в перспективе хотите продолжать.
Но нужно начинать с блоксхемы- нарисовать что именно Вы хотите, в виде "черных ящичков" и детализировать понемногу функции и требования, а потом уже думать какой МК поставить и нужен ли VCXO (может и не нужен).
А еще очень может быть, что Ваша задача решается в лоб, без микроконтроллера, на непрограммируемых микросхемах. И если Вы специально для этой задачи будете изучать МК - то может быть без МК получится сильно оптимальней по срокам и по стоимости (если посчитать стоимость разработки).
Cahes
сообщение Jan 12 2017, 19:09
Цитата(Ruslan1 @ Jan 10 2017, 14:52) *
подстраивать частоту ... с квантом в шаг таймера на выходной частоте 3 МГц
Честно говоря именно так и собирался. Про грубость выдачи мне не понятно. Но если ваш опыт показывает лучший вариант - я "за"! Хотя хотелось бы почитать мнения очевидца про "бока" использования напрямую выхода частоты с контроллера.
Proteus
Ясно, я MicroCAP осваиваю. Думал - есть нечто специализированное.
STM32(Cortex)
- имеет значение 32-разрядность?
И у нас STM32 не продаётся, можно выписать, но смысл?
может быть, что Ваша задача решается в лоб, без микроконтроллера, на не программируемых микросхемах
Я практикую систему БТГ с подстройками, уровня Акулы, только множество узлов, куча микросхем и сложность при модернизации меня не "обрадовали".
- очень актуальна возможность удобной модернизации, сроки здесь не актуальны. А горсть микросхем стоит столько-же, как и средний микроконтроллер.
Ладно, образ составил, спасибо.
Сообщение отредактировал Herz - Jan 16 2017, 09:48
jcxz
сообщение Jan 13 2017, 06:07
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Здесь "STM32" можно заменить на "любой МК с ARM-ядром". Или у Вас вообще ARM-ы не продаются??? Это где-ж такая беда??? crying.gif
Cahes
сообщение Jan 13 2017, 09:50
В ДНР. biggrin.gif И доставка двумя курьерскими службами.
И вообще - для проб и риска следует начать с имеющихся дешёвых и удовлетворяющих предложений, например PIC16F1503-I/SL за сорок рублей, или STM8S003K3(smd) за 32 рубля. Кроме того, для STM необходимо будет докупить программатор, а для простых можно обойтись COM-портом.
Спрашивая о проге, я имел в виду поиск бесплатной и сердитой IDE (среды разработки), то есть чтоб удобно было программировать, а в Micro-CAP-е и LTSpaice-е я такого не встречал. Вопрос именно про среду разработки актуален.
И ещё - почему напрямую с микропроцессора нельзя снять частоту?
Кроме того нужно будет 3-х мегагерцовый синусоидальный сигнал отслеживать и посылать некую единицу в такт затуханию второй полуволны, это реализуемо на микроконтроллере?
Почему советуете:
Цитата(Огурцов @ Jan 12 2017, 22:32) *
stm32f334
? Цена 200р., на вскидку, с одноклассниками с аналогичными параметрами. Также нашёл: "STM32F050F4P6 - тотальная халява, а что дальше?", это что - был акционный вариант на "новый год"?
- Cahes   Помогите определиться с выбором   Jan 8 2017, 19:01
|- - Огурцов   stm32f334   Jan 12 2017, 19:32
|- - Ruslan1   Программаторы- не вздумайте "обойтись COM-по...   Jan 13 2017, 10:58
|- - Cahes   Окей, спасибо, буду пробовать.   Jan 15 2017, 06:58
||- - Ruslan1   Цитата(Cahes @ Jan 15 2017, 08:58) Окей, ...   Jan 15 2017, 17:17
|- - zltigo   Цитата(Ruslan1 @ Jan 13 2017, 12:58) Прог...   Jan 15 2017, 19:31
|- - Ruslan1   ах, да, Cahes, еще совет- не читайте и не пытайтес...   Jan 16 2017, 09:43
||- - zltigo   Цитата(Ruslan1 @ Jan 16 2017, 11:43) ах, ...   Jan 17 2017, 05:41
|- - Herz   Цитата(zltigo @ Jan 15 2017, 21:31) Безум...   Jan 16 2017, 09:53
|- - ar__systems   Цитата(zltigo @ Jan 15 2017, 14:31) В отл...   Jan 18 2017, 15:16
|- - zltigo   Цитата(ar__systems @ Jan 18 2017, 17:16) ...   Jan 24 2017, 07:36
|- - ar__systems   Цитата(zltigo @ Jan 24 2017, 02:36) Невеж...   Feb 11 2017, 07:05
- - Cahes   У нас в городе есть два продавца, продающих STM, у...   Jan 16 2017, 19:36
|- - Ruslan1   Цитата(Cahes @ Jan 16 2017, 21:36) Ознако...   Jan 16 2017, 23:03
|- - Cahes   Купил единственные у продавцов STM32F103C8T6 и STM...   Jan 20 2017, 12:15
|- - Ruslan1   Цитата(Cahes @ Jan 20 2017, 14:15) Это лу...   Jan 20 2017, 12:29
- - Plain   Всё насоветованное — выброшенные деньги, пока авто...   Jan 17 2017, 03:47
- - Cahes   Ну значит как-то так: В прицепе моделька в микр...   Jan 24 2017, 07:23
|- - Ruslan1   Цитата(Cahes @ Jan 24 2017, 09:23) Ну зна...   Jan 24 2017, 19:57
- - aiwa   Цитата(Ruslan1 @ Jan 16 2017, 11:43) ах, ...   Jan 27 2017, 16:33
- - Cahes   Ну например так: - Функциональная схема, навски...   Jan 30 2017, 14:14
- - Dog Pawlowa   Слово "реактор" немного пугает Автор, В...   Feb 2 2017, 20:13
- - Cahes   Цитата(Dog Pawlowa @ Feb 2 2017, 23:13) К...   Feb 16 2017, 05:52
- - Dog Pawlowa   Цитата(Cahes @ Feb 16 2017, 08:52) Здесь ...   Feb 20 2017, 15:20
- - @Ark   Цитата(Cahes @ Feb 16 2017, 08:52) Я приш...   Feb 20 2017, 15:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 08:51
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
