> Фиктивное использование некоторых ножек.
zheka
сообщение Jan 15 2017, 08:18
Пользователь №: 13 164
Господа, ситуация такая - есть резисторная сборка из 4-х резисторов. Используется 3 резистора. Чисто из соображений топологии, в виду плотности монтажа представляется очень удобным провести через пины 4-го резистора дорожку, транзитом.
Для этого формально требуется добавить в редакторе схем этот 4-й резистор, соединить его ножки проводником а этот проводник подвести к нужной цепи.
Схемотехнически - изврат, который введет в заблуждение того, кто будет читать схему и будет гадать назначение этого зашунтированного накоротко резистора.
Я пробовал удалять из схемы 4-й резистор, а в редакторе плат принудительно назанчать его пинам цепь - при последующем обнвлении схемы система предалагает отсоединить ножки от цепи.
Как сделать культурно, чтобы в схеме резистора не было, а на плате его ножки использовались?
Владимир
сообщение Jan 15 2017, 09:46
Пользователь №: 3 671
ГОСТ требует показывать все электрические связи. Раз она есть-- показываете. Плохо читать схему-- ГОСТ разрешает делать пометки.
Есть много BGA корпусов, где не вытянуть дорожки по другому. Там показываются все соединения. Чем отличается ваша резистивная сборка? Ничем.
Наоборот. По схеме можно использовать эти выводы как контрольные точки. Хоть знать, куда щуп осциллографа тыкнуть
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 21:49
Страница сгенерированна за 0.01918 секунд с 7
