Защита операционного усилителя от обратной полярности., Повторитель напряжения на ОУ, питание от аккумулятора. |
Jan 17 2017, 10:59
Пользователь №: 20 377
12В. аккумуляторная батарея. Необходимо контролировать напряжение на АКБ. С помощью делителя напряжения и повторителя на ОУ, напряжения с АКБ, подается на АЦП. ОУ TS321 с однополярным питанием. АКБ может быть подключена в обратной полярности (по ошибке). Для защиты от неправильного подключения, включил P канальный полевой транзистор. с сопротивлением канала 0,064 Ом. Может, есть другие способы защиты, или ОУ, который допускает на своих входах обратную полярность.
Jan 17 2017, 17:18
Цитата(Plain @ Jan 17 2017, 18:31)  Это сильно вряд ли, потому как на схеме резисторы ряда E24, которые 5-процентные по умолчанию.
И всем нам по-прежнему не понятно, зачем неназванному входу АЦП микроконтроллера, помимо пары резисторов делителя, дополнительно такая замороченная и заведомо нерабочая схема. А, что в этой схеме не рабочее?. Резисторы показаны условно, для моделирования. Речь шла о защите от обратного подключения АКБ. Входное сопротивление АЦП низкое, а сопротивление делителя напряжения высокое. Повторитель напряжения на ОУ - разве это, наворочено.
Jan 17 2017, 21:15
Цитата(Tanya @ Jan 17 2017, 22:02)  Какое-такое низкое? Вам нужен один диод для питания АЦП или ОУ, а делитель напрямую подключать. Если полярность попутана, то питания не будет... 10-50кОм. Сопротивление входа АЦП. Если поставить диод только на питание ОУ, при смене полярности подключения АКБ, с делителя получим -8В (при моих номиналах резисторов), на входе ОУ, что наверняка его повредит, т.к. его входы ни как не защищены, и допустимое напряжение -0,3В. на входе ОУ. Необходим еще один диод, после делителя включенный анодом к GND а катодом к выходу с делителя. Но при этом, будет -0,6В на входе ОУ, т.к. диод полностью не прижмет -8в с делителя на землю. Цитата(Plain @ Jan 17 2017, 23:23)  Ещё один Ваш риторический вопрос, потому что я уже говорил Вам в предыдущей теме, но Вы по-прежнему выставляете голые затворы полевых транзисторов на улицу. Итого, транзистор бесполезен, потому что выгорит в сразу от первого же чиха, ну и микроконтроллер заодно, по причине защёлкивания от подачи сильноточного сигнала на вход в отсуствие питания. На входе подключения АКБ, поставлю двуполярный защитный диод, SM6T18CA. Напряжение ограничения диода меньше, чем допустимые для полевого транзистора +\-20В. Если, у Вас есть решение данной проблемы, поделитесь, пожалуйста. Сам, лично, подключал АКБ 12в к GSM охранной панели (мираж, вроде) лет 7 назад, перепутал полярность и сжег цепь питания с дымком.
Jan 18 2017, 00:27
Пользователь №: 45 710
Цитата(_Алекс @ Jan 18 2017, 00:15)  SM6T18CA. Напряжение ограничения диода меньше, чем допустимые для полевого транзистора +\-20В Из паспорта SM6T18CA следует, что при HBM, т.е. при 30-амперном разряде, на нём будет 25,2 В, так что данному транзистору таки однозначный кирдык от первого же такого вот чиха. Цитата Если, у Вас есть решение данной проблемы Решение в таких случаях стандартное — отключаемый низкоомный делитель — по причине недопустимости дополнительного постоянного потребления, деградации точных резисторов и утечек измерителя. Странно, что всё это Вас почему-то никак не заботит, тогда как стандартная утечка ±1 мкА стандартного входа Вашего STM32F100C на эквиваленте 10 кОм Вашего делителя соответственно даст погрешность ±16 МЗР. Например, плюс АКБ через 1 кОм — на сток NMOS и катод BAS116, анодом на общий; исток NMOS через 200 Ом — на общий и вход АЦП; затвор NMOS — на коллектор NPN, эмиттер через 1 кОм — на порт №1, база — на порт №2; затвор NMOS через 300 Ом и параллельно 1 нФ и 100 кОм — на порт №3. Таким образом, на затворе NMOS создаётся удваивающая питание микроконтроллера помпа, конденсатор которой, посредством манипуляций микроконтроллером этими тремя выводами, как быстро заряжается, так и разряжается, а заодно, при переполюсовке напряжение на входе АЦП практически равно нулю.
_Алекс Защита операционного усилителя от обратной полярности. Jan 17 2017, 10:59 TSerg Питание через диод. Делитель напрямую. Jan 17 2017, 11:04 Tanya Цитата(_Алекс @ Jan 17 2017, 13:59) Может... Jan 17 2017, 11:05 Vlad_G А смысл полевика в данном случае? Внутри стоит дио... Jan 17 2017, 11:19 novikovfb Цитата(Vlad_G @ Jan 17 2017, 15:19) А смы... Jan 17 2017, 11:20  Vlad_G Цитата(novikovfb @ Jan 17 2017, 14:20) мо... Jan 17 2017, 11:30 ViKo А откуда 2.049V взялось на второй картинке? Модель... Jan 17 2017, 11:22 Сергей Борщ QUOTE (_Алекс @ Jan 17 2017, 12:59) Для з... Jan 17 2017, 12:29 Ferrum5 Диодный мост поставь да и все, как в связной аппар... Jan 17 2017, 12:48 Сергей Борщ QUOTE (Ferrum5 @ Jan 17 2017, 14:48) Диод... Jan 17 2017, 12:52  Ferrum5 Цитата(Сергей Борщ @ Jan 17 2017, 16:52) ... Jan 17 2017, 13:01   novikovfb Цитата(Ferrum5 @ Jan 17 2017, 17:01) - ос... Jan 17 2017, 13:05    ar__systems Цитата(novikovfb @ Jan 17 2017, 08:05) Ог... Jan 17 2017, 13:25     zltigo Цитата(ar__systems @ Jan 17 2017, 15:25) ... Jan 17 2017, 17:18      ar__systems Цитата(zltigo @ Jan 17 2017, 12:18) Ни ко... Jan 17 2017, 17:34       zltigo Цитата(ar__systems @ Jan 17 2017, 19:34) ... Jan 17 2017, 17:51        ar__systems Цитата(zltigo @ Jan 17 2017, 12:51) Если ... Jan 18 2017, 12:36 Aner Правильно подсказывают. Падение на простом диоде L... Jan 17 2017, 13:09     TSerg Цитата(_Алекс @ Jan 18 2017, 00:15) т.к. ... Jan 17 2017, 21:21     haker_fox QUOTE (_Алекс @ Jan 18 2017, 05:15) не пр... Jan 18 2017, 03:56   Plain Цитата(_Алекс @ Jan 17 2017, 20:18) что в... Jan 17 2017, 19:23 Aner Тогда тему можно закрыть. Jan 17 2017, 14:34 _Алекс RT0603BRD0747KL
47ком 0,1%
TNPW080513K0BETA
13ком... Jan 17 2017, 17:32 TSerg Вот умеют же люди делать из мухи слона и бить из п... Jan 17 2017, 20:06 Aner Есть еще SBR диоды, получше чем Шотки, ...
http://... Jan 17 2017, 20:18 TSerg Я предлагаю сразу контактор с серебряными наплавка... Jan 17 2017, 20:21 _Алекс Требования, простые. Измерение напряжения на АКБ в... Jan 17 2017, 21:30 TSerg Дальше-то, что? На ОУ все заканчивается?
Допустима... Jan 17 2017, 21:41 TSerg Plain, как и всегда - все запутал для новичка до н... Jan 18 2017, 03:58
