> Запуск Step-Down регуляторов L7986, ST1S14 в режиме Buck-Boost, Нормально не запускаются
Baser
сообщение Jan 18 2017, 11:28
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Пытаюсь запустить понижающие преобразователи от ST типа L7986 и ST1S14 в режиме Buck-Boost на выходное 13.5V
Нужен входной диапазон работы 5...30V с током нагрузки до 200 мА
Схема приведена в разделе Application ideas в даташитах на L5973, L7985/86, L7987(L). Пример на картинке.
Нормально не запускаются! Такое впечатление, что после начала генерации срабатывает защита по току и регулятор сваливается в Soft-Start. И так по кругу.
Если запускать совсем без нагрузки, то при определенных входных напряжениях запускается и работает.
Причем уверенно работает и при увеличении нагрузки и при понижении напряжения.
Но любая кратковременная перегрузка или помеха - и снова сваливается в режим постоянных перезапусков с Soft-Start.
Выходное напряжение при этом ес-но низкое (3-5В).
Что можно предпринять?
Ранее применял L5973, и с ними проблем не было, выпущено под тысячу плат. А тут решил перейти на более новые модели - и такая засада.
Baser
сообщение Jan 18 2017, 17:14
Просто Che
Из: ExUSSR
Цитата(Aner @ Jan 18 2017, 15:40) *
Так если вы их не считали, ... все может быть. На сайте STMа все для расчёта и подбора пассива имеется. И потом чипы могут быть и левые криво-китайские, у вас есть уверенность что чипы именно те а не фейковые. Либо пассив кривой.
Считать там особенно нечего, попробовал уже и разные номиналы, и разные частоты - принципиально ничего не меняется.
И L7986 и ST1S14 ведут себя похоже (по-разному, но похоже)
Уверенность в качестве регуляторов есть, они с Фарнелла.
У меня все запустилось и работает в серии. Но в последствии от ST1S14 отказался...
Вы имеете ввиду схему Buck-Boost или типовую схему с понижением напряжения?
Типовые схемы Step-Down работают без проблем и у меня...
Цитата(ZVA @ Jan 18 2017, 17:13) *
Неверю! (Станиславский(с)).
Реальную схему и плату в студию, плиз.
Из откровенных ляпов. Схема их апликейшен принципиально не может работать ..... Идеи это всего лишь идеи.
А никто не говорит, что это схема применения, это "Application ideas". И наверняка в ST для L7986 её не макетировали.
Естественно, на напряжения больше 12В нужна защита затвора полевика которая еще и будет снижать КПД.
Пример реальной схемы включения даже с печатной платой есть в даташите на L7987, но этот регулятор сильно избыточен и дорог для моих задач.
Для неверующих могу показать мои исследования 2005 года для схемы на L5973.
Прошло уже 12 лет, боюсь как бы L5973 не сняли с производства, ST уже давно активно рекламирует новые регуляторы.
Хотелось бы получить что-нибудь подобное.
- Baser   Запуск Step-Down регуляторов L7986, ST1S14 в режиме Buck-Boost   Jan 18 2017, 11:28
- - Aner   Так если вы их не считали, ... все может быть. На ...   Jan 18 2017, 13:40
|- - mov   Цитата(Aner @ Jan 18 2017, 17:40) У меня ...   Jan 18 2017, 14:16
- - ZVA   Цитата(Baser @ Jan 18 2017, 13:28) Пытаюс...   Jan 18 2017, 15:13
|- - Огурцов   у вас тактовая может отличаться на порядок   Jan 18 2017, 18:24
||- - Baser   Цитата(Огурцов @ Jan 18 2017, 20:24) у ва...   Jan 18 2017, 19:08
|- - Plain   Цитата(Baser @ Jan 18 2017, 20:14) L7987,...   Jan 21 2017, 22:14
- - NeonS   У L7986 неясный софт старт алгоритм с подвязкой к ...   Jan 19 2017, 07:02
|- - Огурцов   Цитата(NeonS @ Jan 19 2017, 07:02) DCM до...   Jan 19 2017, 07:29
|- - Baser   Цитата(NeonS @ Jan 19 2017, 09:02) Если В...   Jan 19 2017, 19:10
|- - Plain   Цитата(Baser @ Jan 19 2017, 22:10) тополо...   Jan 21 2017, 01:19
- - NeonS   Вы абсолютно правы насчет "не влияния" л...   Jan 20 2017, 08:33
- - NeonS   Zeta converter - хороший конструктивный вариант bu...   Jan 21 2017, 16:04
- - Baser   Цитата(Plain @ Jan 21 2017, 03:19) Её ана...   Jan 21 2017, 23:12
- - Plain   Цитата(Baser @ Jan 22 2017, 02:12) не пон...   Jan 22 2017, 12:38
- - Baser   Цитата(Plain @ Jan 22 2017, 14:38) Преобр...   Jan 23 2017, 10:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 01:08
