Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов |
Jan 18 2017, 11:37
Пользователь №: 95 055
Появился еще один вопрос. Как редактировать правила проектирования, используемые по умолчанию. Например, правило задания толщины печатного проводника. В каждом новом проекте приходится заходить в меню Design->Rules и менять правило задания толщины дорожки. Можно ли изменить эти значения один раз, чтобы они автоматически устанавливались в последующих проектах?
Jan 19 2017, 08:57
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Цитата(AlexKazan @ Jan 18 2017, 14:37)  В каждом новом проекте приходится заходить в меню Design->Rules и менять правило задания толщины дорожки. Можно ли изменить эти значения один раз, чтобы они автоматически устанавливались в последующих проектах? Можно настроить все один раз на пустом документе (PCB, Schem, Lib...), а затем его использовать как Default
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Владимир Вопросы начинающих 2017 г. Dec 31 2016, 19:40 Stanislav_S Такой вопрос, создаю футпринт в IPC Wizard (если э... Jan 4 2017, 16:04 filmi Цитата(Stanislav_S @ Jan 4 2017, 19:04) Т... Jan 4 2017, 18:31 Владимир Проверьте на PCB свойство у компонента "Flipp... Jan 4 2017, 16:09 Stanislav_S Цитата(Владимир @ Jan 4 2017, 21:09) Пров... Jan 4 2017, 16:16 Владимир В Default настройках для Component Jan 4 2017, 16:53 AlexeyK Установил вручную начало кординат (белый плюс), но... Jan 5 2017, 16:29 Владимир Видимо там что-то есть Jan 5 2017, 16:36 AlexeyK Вручную зачищал эту область. Но + не пропадает. Jan 5 2017, 17:05 Владимир Цитата(AlexeyK @ Jan 5 2017, 20:05) Вручн... Jan 5 2017, 17:49  EvilWrecker Цитата(Владимир @ Jan 5 2017, 21:49) Зачи... Jan 5 2017, 17:55 AlexeyK Плата.
Jan 5 2017, 19:30 Владимир Цитата(AlexeyK @ Jan 5 2017, 22:30) Плата... Jan 6 2017, 06:38 AlexeyK Подскажите пожалуйста как правильно делать отверст... Jan 5 2017, 21:28 Aner QUOTE (AlexeyK @ Jan 6 2017, 00:28) Подск... Jan 5 2017, 22:37 AlexeyK ЦитатаПредполагаю из сверх старых вариантов. Prott... Jan 6 2017, 08:35 Владимир Цитата(AlexeyK @ Jan 6 2017, 11:35) Плата... Jan 6 2017, 08:57 DSIoffe Здравствуйте все! С наступившим!
Скажите, ... Jan 6 2017, 10:54 Владимир Прямо на PCB всему или каждому отдельному участку ... Jan 6 2017, 11:05 DSIoffe Во здорово. Спасибо!
А зачем по умолчанию там ... Jan 6 2017, 11:15 Владимир не может быть, он внутрь отсчитывается Jan 6 2017, 11:23 DSIoffe Я не понял, почему такое получилось. Если задать P... Jan 6 2017, 11:47 Владимир Цитата(DSIoffe @ Jan 6 2017, 14:47) Я не ... Jan 6 2017, 11:54  EvilWrecker Цитата(Владимир @ Jan 6 2017, 15:54) так ... Jan 6 2017, 11:58   Владимир Цитата(EvilWrecker @ Jan 6 2017, 14:58) О... Jan 6 2017, 12:04    Stanislav_S Здравствуйте, возник такой вопрос. Необходимо сдел... Jan 6 2017, 19:59     Владимир Цитата(Stanislav_S @ Jan 6 2017, 22:59) З... Jan 7 2017, 06:22      Stanislav_S Цитата(Владимир @ Jan 7 2017, 11:22) Дела... Jan 7 2017, 13:08  DSIoffe Цитата(Владимир @ Jan 6 2017, 14:54) так ... Jan 6 2017, 12:02 Владимир Footprint должен иметь столько Pad, сколько есть P... Jan 7 2017, 13:47 Stanislav_S Цитата(Владимир @ Jan 7 2017, 18:47) Foot... Jan 7 2017, 13:54 Владимир Pad будут иметь имена тех цепей, что и PIN
Полигон... Jan 7 2017, 14:02 Stanislav_S Цитата(Владимир @ Jan 7 2017, 19:02) Pad ... Jan 7 2017, 14:17 Владимир "Накладывать" полигон, Track на PAD нужн... Jan 7 2017, 14:30 Stanislav_S Цитата(Владимир @ Jan 7 2017, 19:30) ... Jan 7 2017, 14:37  Владимир Цитата(Stanislav_S @ Jan 7 2017, 17:37) У... Jan 7 2017, 14:58   Stanislav_S Цитата(Владимир @ Jan 7 2017, 19:58) Это ... Jan 7 2017, 15:15 Narside маленький вопрос - возможно ли сгенерированный Орк... Jan 9 2017, 14:57 Hypericum Цитата(Narside @ Jan 9 2017, 19:57) мален... Jan 10 2017, 11:15 Andreyy 1) Подскажите какой-нибуть источник ,где бы объясн... Jan 9 2017, 18:47 Владимир 1. Читайте все. Это объемный вопрос.
Там иерархия,... Jan 9 2017, 19:19 ZeratulSC007 Доброго времени суток.
Работаю с NanoBoard 1, доче... Jan 10 2017, 09:55 Serg_x Добрый вечер уважаемые.
Пересел недавно с PCAD на ... Jan 10 2017, 19:18 Владимир Если переделывать все то Лучше переходите на Vault... Jan 10 2017, 20:37 Stanislav_S Здравствуйте, снова - беда Трассировал плату, доб... Jan 10 2017, 20:52  filmi Цитата(Stanislav_S @ Jan 10 2017, 23:52) ... Jan 10 2017, 21:49  Serg_x Цитата(Stanislav_S @ Jan 10 2017, 23:52) ... Jan 10 2017, 21:50   Stanislav_S О! Спасибо! Так и есть, поставил как реком... Jan 10 2017, 22:15    Siargy Цитата(Stanislav_S @ Jan 11 2017, 01:15) ... Jan 11 2017, 05:41     Владимир Цитата(Siargy @ Jan 11 2017, 08:41) подтв... Jan 11 2017, 06:27      Stanislav_S Цитата(Владимир @ Jan 11 2017, 11:27) Нас... Jan 11 2017, 10:40 Serg_x На Vault нужна подписка которой нам не видать. Да ... Jan 10 2017, 20:47 Владимир Tools/Reset error market Jan 11 2017, 05:29 Serg_x Отвечу сам себе.
Проблему с подхватом pcblib решил... Jan 11 2017, 06:06 Uree Где управляется и управляется ли вообще генерация ... Jan 11 2017, 12:23 EvilWrecker Цитата(Uree @ Jan 11 2017, 15:23) Где упр... Jan 11 2017, 12:49 Владимир При настройке вывода в гербер на вкладке layer фла... Jan 11 2017, 12:52 Uree Проблема в том, что я ничего не удалял - в проекте... Jan 11 2017, 12:57 EvilWrecker Цитата(Uree @ Jan 11 2017, 15:57) Проблем... Jan 11 2017, 13:00 Владимир Цитата(Uree @ Jan 11 2017, 15:57) Владими... Jan 11 2017, 13:16  Uree Цитата(Владимир @ Jan 11 2017, 14:16) Кст... Jan 11 2017, 14:20   EvilWrecker Цитата(Uree @ Jan 11 2017, 18:20) Очередн... Jan 11 2017, 15:28   Владимир Цитата(Uree @ Jan 11 2017, 17:20) Очередн... Jan 11 2017, 17:49    EvilWrecker Цитата(Владимир @ Jan 11 2017, 20:49) Да ... Jan 11 2017, 18:17 Ksiname Добрый день. Такой вопрос. На примере транзистора ... Jan 16 2017, 07:45 Владимир Можно, но все они будут страдать не одним, так дру... Jan 16 2017, 09:01 AlexKazan Здравствуйте,
Заранее прошу прощения, не знаю как ... Jan 18 2017, 08:14 Владимир Это не проблема. Это новая фича, которая появилась... Jan 18 2017, 08:55 AlexKazan Цитата(Владимир @ Jan 18 2017, 09:55) Это... Jan 18 2017, 09:36  AlexKazan Цитата(AlexKazan @ Jan 18 2017, 10:36) Пр... Jan 18 2017, 10:59 AlexKazan Цитата(Владимир @ Jan 18 2017, 09:55) Это... Jan 19 2017, 04:37 Ksiname Добрый день. Есть схема в которой под сотню резист... Jan 18 2017, 09:00 Владимир перетащите этот параметр в левое верхнее окно Jan 18 2017, 09:05 Владимир ат, любители все перенастраивать.
Проверяйте не то... Jan 18 2017, 11:01 AlexKazan Цитата(Владимир @ Jan 18 2017, 12:01) ат,... Jan 18 2017, 11:02  Dmitry Dubrovenko Цитатаправ администратора нет
Сорри за оффтоп, но ... Jan 18 2017, 12:05 AlexKazan Цитата(Владимир @ Jan 18 2017, 12:01) Про... Jan 19 2017, 08:09 Владимир Так это может и не в AD. Видна видит нажатые клави... Jan 18 2017, 11:28 Constantin Цитата(AlexKazan @ Jan 18 2017, 13:37) Мо... Jan 18 2017, 12:59  DSIoffe Цитата(Constantin @ Jan 18 2017, 15:59) М... Jan 18 2017, 13:21   Constantin Цитата(DSIoffe @ Jan 18 2017, 15:21) Я оч... Jan 18 2017, 13:56    DSIoffe Цитата(Constantin @ Jan 18 2017, 16:56) Я... Jan 18 2017, 14:40 Владимир Што залишне, то нездорово.
Там я тоже пасся лет 5-... Jan 18 2017, 17:26 AlexeyK Здравствуйте. Мне нужно разместить USB C разъём по... Jan 18 2017, 20:27 Владимир Цитата(AlexeyK @ Jan 18 2017, 23:27)
Тео... Jan 19 2017, 06:19 EvilWrecker Если не пользовались геометрическими преобразовани... Jan 18 2017, 21:45 EvilWrecker ЦитатаТеоретически правильно и можно сделать любое... Jan 19 2017, 07:08 Constantin На мой взгляд, "рисование" дорожки подоб... Jan 19 2017, 12:18  EvilWrecker Цитата(Constantin @ Jan 19 2017, 15:18) Н... Jan 19 2017, 16:45 AlexeyK ЦитатаС парами чуть сложнее- вы сначала разведите ... Jan 19 2017, 09:25 peshkoff Цитата(AlexeyK @ Jan 19 2017, 12:25) Всё ... Jan 19 2017, 09:31 AlexeyK ЦитатаМожно и скругления организовать, тогда подкл... Jan 19 2017, 09:43 EvilWrecker Цитатау альтиума этот принцип не проработан.
он не... Jan 19 2017, 09:47 Constantin Цитата(EvilWrecker @ Jan 19 2017, 11:47) ... Jan 19 2017, 10:36  EvilWrecker Цитата(Constantin @ Jan 19 2017, 14:36) Я... Jan 19 2017, 10:52 supact При создании библиотеки элемент из Солида переноси... Jan 19 2017, 17:18 EvilWrecker Цитата(supact @ Jan 19 2017, 20:18) При с... Jan 19 2017, 17:21 Dmitry Dubrovenko При экспорте в гербер файла сверловки, выскакивает... Jan 19 2017, 17:39
15 страниц
1 2 3 > »
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
