> Вышел VX2.1
fill
сообщение Dec 7 2016, 11:56
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Описания изменений
www.megratec.ru
dpss
сообщение Dec 26 2016, 12:10
Пользователь №: 36 913
Столкнулся со следующей проблемой.
Развернут сервер xDM.
В Sandbox импортирую Part, исправляю cell, symbol, проверяю привязку и т.д.
Загружаю на сервер - Add Hierarchy to xDM Server.
Создаю Component, добавляю в Production Library.
Создаю Cache Library, которую использую в новом проекте.
Через xDM Library Client добавляю компонент на схему.
Упаковка проходит без ошибок.
После этого перехожу в Layout и делаю Forward Annotation
До сих пор все стандартно, но затем ForwardAnnotation.txt такая ошибка:
      PDB Warning:  Missing cell or cell pin data.
      Top Cell with cell name DB_RA_M-15 will not be used for Part
      Number DSUB15M.  When cell problems have been fixed, please
      run DataBase Load if you wish to make use of this cell.
     WARNING:  Cell DB_RA_M-15 could not be found in the CellDB for
      Part Number DSUB15M.
Соответственно, детали нет компонентах.
Причина такого поведения находится через Setup->Library->Library Services... в xPCD Layout. Деталь (Part) добавлена в библиотеку проекта (PartDB), а Cell - нет. Если добавить Cell вручную в CellDB проекта, то все работает даже после удаления локальной библиотеки проекта (../Integration/Layout/ ).
Заметил что при первичном Forward Annotation в ../Integration/Layout/ файл CellDB.cel имеет время создания на месяц раньше текущего, после исправления - нормальное.
Этих проблем не возникает если создавать Part с нуля в Sandbox'е.
В Release Notes'ах такая проблема не описана.
Поскольку каждый раз вручную добавлять Cell'ы очень неудобно, возможно есть какое-то решение?
fill
сообщение Dec 26 2016, 13:18
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Компоненты (PDB) и прописанные в них ячейки (Cell) попадают автоматом в локальную библиотеку платы при выполнении прямой аннотации. Загружаются они из ЦБ подключенной к проекту при выборе соответствующей опции в Project Integration.
Поэтому мне не понятно каким образом у вас может не загрузится ячейка если она прописана в PDB и содержится в этой ЦБ.
Т.е. единственный возможный вариант, что в ЦБ есть PDB но нет такой Cell, но тогда откуда вы загружаете Cell вручную?
Еще вариант, если раздел ячейки не прописан в путях поиска в ЦБ, но тогда все ячейки этого раздела не видны для аннотации.
Самый простой вариант: выложите вашу проблемную ЦБ и я проверю что в ней не в порядке.
www.megratec.ru
dpss
сообщение Dec 26 2016, 14:22
В этом и проблема, в Cache-библиотеке, подключенной к проекту, есть эти селлы, есть Part'ы с привязкой, но при прямой аннотации они не подгружаются в CellDB проекта.
Т.е. если посмотреть подключенную библиотеку через Library Tools - cell'ы есть, если посмотреть в DXDesigner'е - cell'ы есть, но при прямой аннотации - ошибка.
Опять же все работает если создавать part c нуля в sandbox'е.
Что за баг такой, вопрос видимо разработчикам.
UPD: Прикладываю библиотеку, проблемные детали: Generic - Connectors -> DSUB9M и DSUB15M
UPD2:
Так и есть - именно проблемный раздел не отмечен в search order'e. Тогда вопрос такой - поскольку библотека создается cache manager'ом автоматически, почему раздел не выбран?
UPD3:Проблема решилась, нужно в Sandbox'е проверять и отмечать Partition Search Paths, они передаются в серверную библиотеку и затем в Cache.
Большое спасибо, fill.
Прикрепленный файл  LIB_CACHE_VX2_1.rar ( 1.53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
dmitry-tomsk
сообщение Jan 11 2017, 16:56
Пользователь №: 2 741
А что за новая программа в менторе, которая позволяет на вибростойкость анализ сделать?
fill
сообщение Jan 12 2017, 07:22
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Xpedition DfR
www.megratec.ru
dmitry-tomsk
сообщение Jan 18 2017, 10:24
Цитата(fill @ Jan 12 2017, 11:22) *
Вот решил вместо сторонних симуляторов попробовать и встроенный Hyperlynx Analog. Схему не хочется перерисовывать, в связи с этим вопрос. Нужно ли добавлять свойства в свои символы резисторов и конденсаторов в редакторе символов или через DxDatabook или через model simulation properties это автоматом должно проиcходить? По документации вроде автоматом, но у меня spice netlist кривой какой-то выходит. И если в spice модели от производителя несколько вложенных макромоделей, где прописать путь по умолчанию , у меня что-то не находит их?
fill
сообщение Jan 20 2017, 09:29
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Есть небольшой тренинг по HyperLynx Analog
А также видео процесса моделирования усилителя в котором можно увидеть базовые настройки схемы\моделей и анализ результатов.
www.megratec.ru
dmitry-tomsk
сообщение Jan 21 2017, 08:35
У меня что-то dxdatabook стал зацикливаться, стоит в поиск вместо 8.2 ввести 8ю2 (регистр не переключен), как диалог с ошибкой вылезает и его закрыть нельзя.
Хорошо бы сделали ещё такое удобство - выделил подсхему, например, LDO с обвеской, нажал group, как во всех редакторах рисовальных есть, и можно сразу группу перемещать и выделять за раз, а заодно бы такая группа и в Layout автоматом перешла, чтобы размещать удобно было и перетаскивать (группы в layout есть, но это уже потом надо делать, а не заранее).
- fill   Вышел VX2.1   Dec 7 2016, 11:56
- - dmitry-tomsk   Цитата(fill @ Dec 7 2016, 14:56) Описания...   Dec 7 2016, 13:56
|- - fill   Цитата(dmitry-tomsk @ Dec 7 2016, 16...   Dec 7 2016, 14:46
|- - dmitry-tomsk   Цитата(fill @ Dec 7 2016, 17:46) Не понял...   Dec 7 2016, 15:50
|- - fill   Цитата(dmitry-tomsk @ Dec 7 2016, 18...   Dec 7 2016, 20:35
|- - dmitry-tomsk   Цитата(fill @ Dec 8 2016, 00:35) 4. Может...   Dec 8 2016, 13:42
|- - fill   Цитата(dmitry-tomsk @ Dec 8 2016, 16...   Dec 8 2016, 14:55
|- - dmitry-tomsk   Цитата(fill @ Dec 8 2016, 18:55) На сайте...   Dec 8 2016, 17:12
||- - fill   Цитата(dmitry-tomsk @ Dec 8 2016, 20...   Dec 8 2016, 20:18
|- - mov   Цитата(fill @ Dec 8 2016, 17:55) На сайте...   Aug 22 2017, 14:36
|- - fill   ТыцЦитата(mov @ Aug 22 2017, 17:36) Докум...   Aug 22 2017, 19:17
|- - mov   Цитата(fill @ Aug 22 2017, 22:17) Тыц Огр...   Aug 25 2017, 10:43
|- - Frederic   какую галку включить, чтобы имя цепи в Constraint ...   Dec 8 2017, 08:39
|- - fill   Цитата(Frederic @ Dec 8 2017, 11:39) каку...   Dec 8 2017, 08:55
|- - Frederic   Цитата(fill @ Dec 8 2017, 11:55) Цепь эле...   Dec 8 2017, 12:51
|- - fill   Цитата(Frederic @ Dec 8 2017, 15:51) прощ...   Dec 11 2017, 08:28
- - bureau   Цитата(fill @ Dec 7 2016, 13:56) Описания...   Dec 11 2016, 21:43
|- - fill   Цитата(bureau @ Dec 12 2016, 00:43) А мож...   Dec 12 2016, 04:49
|- - dmitry-tomsk   Вот увидел в library tools мастер по созданию симв...   Dec 17 2016, 16:35
|- - fill   Цитата(dmitry-tomsk @ Dec 17 2016, 19...   Dec 19 2016, 07:40
|- - dmitry-tomsk   Цитата(fill @ Dec 19 2016, 11:40) Переста...   Dec 19 2016, 11:48
|- - fill   Цитата(dmitry-tomsk @ Dec 19 2016, 14...   Dec 19 2016, 11:58
|- - dmitry-tomsk   Цитата(fill @ Dec 19 2016, 14:58) Place ...   Dec 19 2016, 11:58
- - ClayMan   Можете сориентировать по нынешним ценам лицензий н...   Dec 23 2016, 09:18
|- - fill   Цитата(ClayMan @ Dec 23 2016, 12:18) Може...   Dec 23 2016, 09:34
|- - fill   Цитата(dmitry-tomsk @ Jan 21 2017, 11...   Jan 21 2017, 09:24
|- - dmitry-tomsk   У меня почему-то propagate pin names to nets не ак...   Jan 24 2017, 09:22
- - psL   xDM умеет открывать библиотеки DC Library Manager ...   Mar 3 2017, 21:25
|- - Roman53   Цитата(psL @ Mar 4 2017, 00:25) xDM умеет...   Mar 5 2017, 06:55
|- - fill   Цитата(psL @ Mar 4 2017, 00:25) xDM умеет...   Mar 5 2017, 10:16
||- - psL   Цитата(fill @ Mar 5 2017, 13:16) Если воп...   Mar 5 2017, 21:21
||- - fill   Цитата(psL @ Mar 6 2017, 00:21) Т.е. посл...   Mar 6 2017, 06:15
||- - Harry   На рутрекере засветился VX.2.1 - Update 2.   Mar 8 2017, 11:58
||- - bureau   Это у меня в одного при попытке просмотра схемотич...   Mar 9 2017, 20:24
||- - bureau   Цитата(bureau @ Mar 9 2017, 22:24) полнос...   Mar 13 2017, 17:39
||- - Roman53   Цитата(bureau @ Mar 9 2017, 23:24) Это у ...   Mar 14 2017, 07:29
||- - bureau   Цитата(Roman53 @ Mar 14 2017, 09:29) Уточ...   Mar 14 2017, 12:23
|- - Frederic   вопрос по группе компанентов в проекте были созда...   May 4 2017, 17:51
- - SII   У меня при таком просмотре никогда не вылетало ни ...   Mar 14 2017, 12:33
|- - bureau   Цитата(SII @ Mar 14 2017, 14:33) Может, п...   Mar 14 2017, 12:57
|- - MapPoo   Цитата(bureau @ Mar 14 2017, 15:57) Два р...   Mar 14 2017, 19:29
|- - makc   Цитата(bureau @ Mar 14 2017, 15:57) Ребят...   Mar 15 2017, 03:43
|- - bureau   Цитата(makc @ Mar 15 2017, 05:43) с помощ...   Mar 15 2017, 18:59
|- - 4nand   Цитата(bureau @ Mar 15 2017, 22:59) Я вот...   Mar 16 2017, 00:03
|- - makc   Цитата(bureau @ Mar 15 2017, 21:59) Если ...   Mar 16 2017, 04:59
- - uzzzer   А Update 3 кумулятивный, т.е. нужно ли до него ста...   May 3 2017, 04:39
|- - Frederic   Цитата(uzzzer @ May 3 2017, 07:39) А Upda...   May 3 2017, 07:00
- - uzzzer   Не запускается iCDB Server Monitor под Windows 10.   May 7 2017, 06:38
|- - bureau   Цитата(uzzzer @ May 7 2017, 09:38) Не зап...   May 7 2017, 11:36
|- - uzzzer   Цитата(bureau @ May 7 2017, 14:36) На дан...   May 7 2017, 11:46
|- - яман-тау   Цитата(uzzzer @ May 7 2017, 16:46) шестой...   May 7 2017, 15:51
- - SII   У меня под десяткой всё работает, так что напрямую...   May 7 2017, 06:43
- - uzzzer   В общем снес 10 установил 2008 R2, под ним все зап...   May 10 2017, 02:28
|- - SII   Цитата(uzzzer @ May 10 2017, 05:28) Но пр...   May 11 2017, 03:35
|- - uzzzer   Цитата(SII @ May 11 2017, 06:35) Наскольк...   May 12 2017, 14:13
|- - SII   Цитата(uzzzer @ May 12 2017, 17:13) Неа,у...   May 12 2017, 14:43
|- - uzzzer   Цитата(SII @ May 12 2017, 17:43) Проверил...   May 13 2017, 10:19
- - SII   С пользователем mgcserveruser у меня, насколько по...   May 13 2017, 15:07
|- - uzzzer   Цитата(SII @ May 13 2017, 18:07) Ну а её ...   May 13 2017, 15:32
- - SII   Я её поставил на сервер, на рабочем -- десятка (из...   May 13 2017, 17:20
- - KostyantynT   Добрый день, Не нашел в VX2 в утилитах convert tra...   Feb 11 2018, 14:47
- - fill   Цитата(KostyantynT @ Feb 11 2018, 17:47) ...   Feb 13 2018, 08:22
- - KostyantynT   Цитата(fill @ Feb 13 2018, 12:22) fill ,...   Feb 13 2018, 14:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 15:26
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
