> evaluation board triquint
APEHDATOP
сообщение Jan 17 2017, 08:44
Пользователь №: 40 417
Уважаемые форумчане. Что за устройство, выделенное красным цветом, на которое подаётся питание присутствует на плате?
И какой минимальный диаметр отверстий на этой плате?
arhiv6
сообщение Jan 20 2017, 11:44
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
1) Нет, первая картинка - не балансный МШУ, а двухтактный УМ.
2) Слой земли лучше не рвать - работать не будет. Если дополнительные слои не делать то кидать поверху (если крышки не предполагается) - жёсткими проводками или выводными резисторами в 0Ом.
3) Скорее всего общая плата для нескольких типов микросхем и каким-то из них на эти ножки необходимо подавать дополнительное питание.
Сообщение отредактировал arhiv6 - Jan 20 2017, 11:54
MePavel
сообщение Jan 21 2017, 20:44
Из: Воронеж
Пользователь №: 79 150
Вроде как не балансный и не двухтактный. Просто синфазное сложение двух двухкаскадных усилителей. Не самый лучший вариант, т.к. требования к разбросу ФЧХ МИС СВЧ довольно жесткие. По логике первый каскад усиления надо делать на одной МИС, а в выходном каскаде складывать уже две МИС.
Цитата(APEHDATOP @ Jan 20 2017, 12:23) *
Или необходимо добавить четвертьволновый шлейф по входу после вилкинсона в верхнем плече и по выходу до вилкинсона в нижнем плече? (Как это показано на другой картинке примера Balanced_LNA)
Да.
2. На выходы, обозначенные красными кружками необходимо подать питание стока (Vd), а на выходы, обозначенные синими кружками – подать напряжение смещения затвора. Можно ли это сделать, не прибегая к дополнительным слоям? Используя однослойный фольгированный диэлектрик. Если можно, то как практически это лучше сделать?
А в чём проблема использовать обычную фольгированную с двух сторон СВЧ плату? Обратная сторона платы в любом случае должна представлять собой сплошной полигон GND, к которому через переходные отверстия подключается верхний слой. Все электрические цепи кроме GND выполняют только на верхнем слое. Высшим приоритетом разводят СВЧ цепи, а затем НЧ цепи. Если в НЧ цепях получились пересечения, то можно использовать обычную перемычку или нулевой резистор.
3. В datasheet на микросхему МШУ присутствует Evaluation Board. Для чего там присутствуют цепи(выделены жёлтым цветом), содержащие нулевые резисторы R1 и R2? Можно ли эти пины посадить на землю и не рисовать эти цепи?
Можно. В даташите написано, что эти пины использовались на ранних версиях Evaluation Board (Required for above EVB design). Так же из даташита на TGA2612-SM следует, что пины 7 и 19 никуда не подключены. Нулевые резисторы закорачивают эти пины на землю, вероятно, чтобы снизить помехи, наводимые на микрополоски платы. В целом в даташите на с. 10 рекомендуют все неподключенные пины соединять с землёй, тем самым, улучшая экранирование.
4. По входу до вилкинсона стоит защита от помехи. Правильно ли так делать? Или нужно ставить её после деления сигнала?
После деления лучше ничего не ставить. Чем меньше элементов внутри цепи делитель-усилитель-сумматор, тем больше вероятность получить меньший разбег по фазам, и, следовательно, осуществить эффективное сложение усилительных каскадов.
Какие должны быть полоски, присутствующие в Aplication Section этой защиты(в datasheet про них ничего не указано)?
Если ничего не сказано, значит, скорее всего, полоски с характеристическим сопротивлением 50 Ом.
FwDFwDFwD
сообщение Jan 22 2017, 08:41
Пользователь №: 95 082
Еще вопрос по микросхеме TGA2611-SM.
Существует процедура включения этой и других похожих микросхем TriQuint ("Bias-up Procedure").
1) Эти требования реальные или формальные?
2) Как при использовании этого усилителя в изделии (в антенном тракте) обеспечить последовательную подачу напряжений и ВЧ-сигнала? С помощью управляющей микросхемы, управляемых источников напряжения, коммутатора по ВЧ?
Пробовали микросхему усилителя с защитой TGM2543-SM, где то же самое написано, никаких специальных мер не предпринимали (хотя специально не старались ее выбить) и все нормально работает.
MePavel
сообщение Jan 22 2017, 09:36
Из: Воронеж
Эта процедура включения выполняется 1 раз при установке требуемого входного смещения по линии Vg (например, с помощью подстрочного резистора). После этого требуется выполнение условий:
- при включении: напряжения Vg подается раньше, чем Vd;
- при выключении: напряжение Vg, снимается позже, чем Vd.
Таким образом, исключается возможность подачи напряжения Vd на открытые при Vg=0 транзисторы .
В большинстве случаев рекомендуется ставить защитный ключ по питанию Vd, который бы отключал питание Vd, если, например, напряжение Vg больше - 2... -1,5 В. При правильном проектировании и требуемом быстродействии срабатывания такой защиты последовательность подачи напряжений Vg и Vd не играет большой роли.
FwDFwDFwD
сообщение Jan 22 2017, 10:40
С питанием понятно, если дадите ссылку на пример использования подобного ключа, вдвойне спасибо.
Однако остается вопрос подключения ВЧ после подачи питания. Как быть с этим, если ВЧ-сигнал может изначально присутствовать?
MePavel
сообщение Jan 22 2017, 19:05
Из: Воронеж
Вот пример от NXP (Ampleon) - AN11130
В теме Ищется микросхема защиты GaN СВЧ транзистора от пропадания минуса на затворе, есть ли такие в природе? много чего уже обсуждалось.
Есть так же микросхемы типа MAX11014 и MAX11015.
Цитата(FwDFwDFwD @ Jan 22 2017, 21:33) *
Еще хочу поделиться, что нашел микросхему HMC981LP3E "active bias controller", которая как раз должна решать вопрос процедуры вывода на режим усилителей по питанию.
Отрицательное напряжение не более 2,5 В. А нужно -5 В.
FwDFwDFwD
сообщение Jan 23 2017, 03:49
Спасибо за информацию.
Согласен, просмотрел, просто у меня на самом деле усилитель TGA2567-SM.
- APEHDATOP   evaluation board triquint   Jan 17 2017, 08:44
- - APEHDATOP   А можете аналог подсказать?   Jan 17 2017, 08:47
- - Ivan76   Скорее всего такой разъем http://www.digikey.com/p...   Jan 17 2017, 09:49
- - APEHDATOP   Уважаемые форумчане! Несколько вопросов знаток...   Jan 20 2017, 09:23
|- - ScrewDriver   Цитата(APEHDATOP @ Jan 20 2017, 12:23) Ув...   Jan 23 2017, 09:26
|- - tsw   Цитата(FwDFwDFwD @ Jan 22 2017, 13:40) Од...   Jan 22 2017, 13:54
||- - FwDFwDFwD   Цитата(tsw @ Jan 22 2017, 16:54) Возможно...   Jan 22 2017, 18:33
- - APEHDATOP   Спасибо то есть если вместо вилкинсона постави...   Jan 20 2017, 12:11
- - Proffessor   Цитата(APEHDATOP @ Jan 17 2017, 10:44) Чт...   Jan 22 2017, 18:00
- - APEHDATOP   1. То есть если вместо вилкинсона поставить квадра...   Jan 23 2017, 10:10
- - ScrewDriver   Цитата(APEHDATOP @ Jan 23 2017, 13:10) 1....   Jan 23 2017, 10:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 08:33
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
