> Запуск Step-Down регуляторов L7986, ST1S14 в режиме Buck-Boost, Нормально не запускаются
Baser
сообщение Jan 18 2017, 11:28
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Пытаюсь запустить понижающие преобразователи от ST типа L7986 и ST1S14 в режиме Buck-Boost на выходное 13.5V
Нужен входной диапазон работы 5...30V с током нагрузки до 200 мА
Схема приведена в разделе Application ideas в даташитах на L5973, L7985/86, L7987(L). Пример на картинке.
Нормально не запускаются! Такое впечатление, что после начала генерации срабатывает защита по току и регулятор сваливается в Soft-Start. И так по кругу.
Если запускать совсем без нагрузки, то при определенных входных напряжениях запускается и работает.
Причем уверенно работает и при увеличении нагрузки и при понижении напряжения.
Но любая кратковременная перегрузка или помеха - и снова сваливается в режим постоянных перезапусков с Soft-Start.
Выходное напряжение при этом ес-но низкое (3-5В).
Что можно предпринять?
Ранее применял L5973, и с ними проблем не было, выпущено под тысячу плат. А тут решил перейти на более новые модели - и такая засада.
Baser
сообщение Jan 21 2017, 23:12
Просто Che
Из: ExUSSR
Цитата(Plain @ Jan 21 2017, 03:19) *
Её аналог на понижающем называется ZETA:
Спасибо насчет ZETA, давно ничего не читал по регуляторам, раньше эту топологию почти не упоминали, а теперь глянул - стала популярной, везде о ней пишут.
Plain, не могли бы пояснить: я не понял задачу Q1. Это типа мягкого старта? Или он как-то привязывает напряжение обратной связи к нулю? Не понял как происходит регулирование при изменении входного напряжения.
Цитата(NeonS @ Jan 21 2017, 18:04) *
Кстати TI тоже предлагают подобную реализацию на LM5085, правда с внешним ключом:
Внешний ключ позволяет без проблем получать на нем отрицательное напряжение. Мне такая схема больше нравиться, чем схема Plain-а, нет откусывания части разрешенного входного напряжения регулятора.
Цитата(Plain @ Jan 22 2017, 00:14) *
Вас трудно понять, потому что Digi-Key говорит ровно наоборот
Есть специфика заказчика плюс это только два основных напряжения в устройстве, из них еще несколько формируется.
Нынешний зоопарк различных напряжений сильно напрягает...
сообщение Jan 22 2017, 12:38
Пользователь №: 45 710
Цитата(Baser @ Jan 22 2017, 02:12) *
не понял задачу Q1
Преобразует выходное напряжение в ток, а R3 преобразует его обратно в напряжение.
Baser
сообщение Jan 23 2017, 10:03
Просто Che
Из: ExUSSR
Здорово придумано!
На одной детальке привязать плавающее напряжение виртуальной земли регулятора к основной земле и всему прочему.
Правда добавляются дополнительные 2 мВ/градус температурной зависимости выходного напряжения,
но это не всегда важно.
- Baser   Запуск Step-Down регуляторов L7986, ST1S14 в режиме Buck-Boost   Jan 18 2017, 11:28
- - Aner   Так если вы их не считали, ... все может быть. На ...   Jan 18 2017, 13:40
|- - mov   Цитата(Aner @ Jan 18 2017, 17:40) У меня ...   Jan 18 2017, 14:16
- - ZVA   Цитата(Baser @ Jan 18 2017, 13:28) Пытаюс...   Jan 18 2017, 15:13
- - Baser   Цитата(Aner @ Jan 18 2017, 15:40) Так есл...   Jan 18 2017, 17:14
|- - Огурцов   у вас тактовая может отличаться на порядок   Jan 18 2017, 18:24
||- - Baser   Цитата(Огурцов @ Jan 18 2017, 20:24) у ва...   Jan 18 2017, 19:08
|- - Plain   Цитата(Baser @ Jan 18 2017, 20:14) L7987,...   Jan 21 2017, 22:14
- - NeonS   У L7986 неясный софт старт алгоритм с подвязкой к ...   Jan 19 2017, 07:02
|- - Огурцов   Цитата(NeonS @ Jan 19 2017, 07:02) DCM до...   Jan 19 2017, 07:29
|- - Baser   Цитата(NeonS @ Jan 19 2017, 09:02) Если В...   Jan 19 2017, 19:10
|- - Plain   Цитата(Baser @ Jan 19 2017, 22:10) тополо...   Jan 21 2017, 01:19
- - NeonS   Вы абсолютно правы насчет "не влияния" л...   Jan 20 2017, 08:33
- - NeonS   Zeta converter - хороший конструктивный вариант bu...   Jan 21 2017, 16:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 14:12
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
