> Источник питания с отрицательным напряжением.
GrAlexI
сообщение Jan 25 2017, 21:31
Пользователь №: 65 818
Вопрос немного покажется туповатым. Но вместо теоретического моего мнения хотелось уточнить.
Имеется источник питания с отрицательным напряжением -48В, например Штиль ps48-0040 http://www.shtyl-spb.ru/uploads/images/DCI/PS48-0040РЭ_1.pdf
Имеется оборудование связи с электропитание -48 например NEC iPASOLINK200
При подключению питания с Штиля к NEC, у NEC имеется разъем с обозначением:
1) "G" - к нему подаем питание 0 от Штиля.
2) "-48В" - к нему подаем питание -48 от Штиля.
При таком подключении все должно заработать, без проблем.
НО, если оборудование, подключаемое к Штилю требуется питание +48В, то как здесь поступать???????
Если "0" этого оборудования я подключу -48В Штиля, а "+48В" этого оборудования я подключу к "0" Штиля, у меня будет согласовано по потенциалам напряжения и оборудование будет работать или все же это разные токи?
И зачем вообще оборудование с питанием -48В?
Благодарен буде если кто-нибудь растолкует. Да сразу я понимаю что такое потенциалы напряжения, полярность напряжения, постоянное напряжение. Меня интересует практическая часть вопроса и возможные скрытые значимые моменты.
GrAlexI
сообщение Jan 26 2017, 10:01
Спасибо всем за ответы. Все понял @Ark.
Для справки: оборудование связи запитывают отрицательных напряжением, что-бы уменьшить коррозию, вызываемую химической реакцией, возникающее из-за высокой влажности.
Между оборудованием с питанием -48В и оборудование +48В, будет связь по витой паре Ethernet, но так как там всегда имеется гальваническая в виде трансформатора, то не должно быть проблем!?
Сообщение отредактировал GrAlexI - Jan 26 2017, 10:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 14:16
Страница сгенерированна за 0.01543 секунд с 7
