> Источник питания с отрицательным напряжением.
GrAlexI
сообщение Jan 25 2017, 21:31
Пользователь №: 65 818
Вопрос немного покажется туповатым. Но вместо теоретического моего мнения хотелось уточнить.
Имеется источник питания с отрицательным напряжением -48В, например Штиль ps48-0040 http://www.shtyl-spb.ru/uploads/images/DCI/PS48-0040РЭ_1.pdf
Имеется оборудование связи с электропитание -48 например NEC iPASOLINK200
При подключению питания с Штиля к NEC, у NEC имеется разъем с обозначением:
1) "G" - к нему подаем питание 0 от Штиля.
2) "-48В" - к нему подаем питание -48 от Штиля.
При таком подключении все должно заработать, без проблем.
НО, если оборудование, подключаемое к Штилю требуется питание +48В, то как здесь поступать???????
Если "0" этого оборудования я подключу -48В Штиля, а "+48В" этого оборудования я подключу к "0" Штиля, у меня будет согласовано по потенциалам напряжения и оборудование будет работать или все же это разные токи?
И зачем вообще оборудование с питанием -48В?
Благодарен буде если кто-нибудь растолкует. Да сразу я понимаю что такое потенциалы напряжения, полярность напряжения, постоянное напряжение. Меня интересует практическая часть вопроса и возможные скрытые значимые моменты.
esaulenka
сообщение Jan 27 2017, 09:52
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Ещё момент забыли. Если у источника питания есть выходы статуса (или, наоборот, входы управления) то в случае такого "перевёрнутого" управления надо подумать о развязке. Вроде б у "штиля" выходы сделаны на реле (документация у них отвратная...), так что тут проблем не будет.
Ну и отсутствие соединения выхода "0" со всеми внешними металлическими деталями стоит проверить (ни разу не телефонист, так что не знаю, делают так или нет).
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:33
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
