установка микросхемы в ошибочное посадочное место, срочно нужна помощь |
Jan 27 2017, 11:56
Пользователь №: 95 188
Добрый день всем! Заложили в плате посадочное под SOIC-16 (корпус 3,9), по факту оказалась микросхема SOIC-16W (корпус 7,5 шириной) проблема увы обнаружена только при монтаже, тк редиски из альтеры не очень то заинтересованы делать нормальные даташиты, а тем более допускать к ним всех без регистрации волокиты и тд. нужно установить, SOIC-16W на место SOIC-16, места за площадками нет, там обвязка ПЗУ. может быть кто посоветует по опыту, как решить проблему?
Jan 27 2017, 13:08
Пользователь №: 14 942
Цитата(avbro @ Jan 27 2017, 14:56)  может быть кто посоветует по опыту, как решить проблему? Припаять со стороны одного торца, деформируя ножки. С другого — проводками, как советовали выше. Микросхему поставить под углом. Вполне рабочий вариант для единичного опытного экземпляра. А что за м/с, нет её или аналога в 'правильном' корпусе?
Сообщение отредактировал x736C - Jan 27 2017, 13:12
Jan 27 2017, 13:28
Цитата(x736C @ Jan 27 2017, 14:08)  Припаять со стороны одного торца, деформируя ножки. С другого — проводками, как советовали выше. Микросхему поставить под углом. Вполне рабочий вариант для единичного опытного экземпляра.
А что за м/с, нет её или аналога в 'правильном' корпусе? насколько надежно она будет держаться с проводками? микросхема altera epcs128si16n Цитата(ikm @ Jan 27 2017, 14:11)  Тогда либо и правда превратить корпус из SOIC16W в тип корпуса PLCC (ножки заходят под корпус). Либо через переходную плату. Если есть в наличии экзотические угловые штыревые разъёмы с шагом 1,27мм, можно сделать красиво как цанговое подключение модуля  для PLCC ещё 1,5 миллиметра габарита по краям посадочных площадок не хватает там от края до края 6,75мм а SOIC16W корпус сам шириной 7,5 или есть какие то хитрости для пайки? монтаж в приподнятом виде или что то в этом роде? и что за угловые штыревые разъемы? есть пример?
Jan 27 2017, 13:43
Цитата(avbro @ Jan 27 2017, 16:24)  насколько надежно она будет держаться с проводками? микросхема altera epcs128si16n Настолько надежно, насколько хорошо спаяет монтажник. Ручная технология со всеми вытекающими. Можно залить лаком, клеем, компаундом для фиксации результата. Вариант, предложенный выше, тоже очень неплох. Загнуть ножки и припаять феном, предварительно подготовив посадочное место пастой с флюсом. Надо проверить по габаритам, чтобы загнутые ножки дотягивались до контактных площадок. avbro, в каком городе Вы находитесь, если не секрет? И на скольких платах необходимо решить эту проблему? И еще выложите, пожалуйста, фрагмент ПП в области м/с, чтобы было понятно, что непосредственно вокруг неё и на каком расстоянии.
Jan 27 2017, 13:54
Цитата(x736C @ Jan 27 2017, 14:41)  Настолько надежно, насколько хорошо спаяет монтажник. Ручная технология со всеми вытекающими. Можно залить лаком, клеем, компаундом для фиксации результата.
avbro, в каком городе Вы находитесь, если не секрет? И на скольких платах необходимо решить эту проблему? Пока секрет, монтажники есть, феном с флюсом возможно и прокатит, главное ещё чтобы по габариту прошло между обвязкой. самый аккуратный вариант на самом деле с PLCC, будем проверять. Цитата(x736C @ Jan 27 2017, 14:43)  Настолько надежно, насколько хорошо спаяет монтажник. Ручная технология со всеми вытекающими. Можно залить лаком, клеем, компаундом для фиксации результата.
И еще выложите, пожалуйста, фрагмент ПП в области м/с, чтобы было понятно, что непосредственно вокруг неё и на каком расстоянии. смогу добавить фрагмент ПП в понедельник, заодно может получу возможность раскурочить одну м/с
Jan 27 2017, 13:59
Цитата(avbro @ Jan 27 2017, 16:48)  Пока секрет, монтажники есть, феном с флюсом возможно и прокатит, главное ещё чтобы по габариту прошло между обвязкой. самый аккуратный вариант на самом деле с PLCC, будем проверять. Если не получится, есть еще один простой вариант. Можно изготовить ПП из фольгированного полиимида (например ПФ-1-35-0.1) с простым рисунком. На небольшой фрагмент влезет много таких переходников. Далее вырезается переходная платка, приклеивается и/или припаивается к основной плате. А сверху уже спокойно припаивается штатным образом микросхема. Такой вариант можно допустить в небольшой серии. И не требует фена, которым можно посдувать вокруг при неумелом обращении. Почему спросил про город, есть и материал, и возможность оперативно помочь с изготовлением из полиимида. Только резать придется вам самим.
Сообщение отредактировал x736C - Jan 27 2017, 14:04
Jan 27 2017, 14:04
Цитата(x736C @ Jan 27 2017, 14:59)  Если не получится, есть еще один простой вариант. Можно изготовить ПП из фольгированного полиимида (например ПФ-1-35-0.1) с простым рисунком. На небольшой фрагмент влезет много таких переходников. Далее вырезается переходная платка, приклеивается и/или припаивается к основной плате. А сверху уже спокойно припаивается штатным образом микросхема. Такой вариант можно допустить в небольшой серии. И не требует фена, которым может посдувать вокруг при неумелом обращении. Почему спросил про город, есть и материал, и возможность оперативно помочь с изготовлением из полиимида. Только резать придется вам самим. при таком варианте нужно загибать ножки? тут возможна проблема из-за того, что рядом стоящие элементы не дадут разместить м/с в одном уровне с платой, нужно будет поднимать
avbro установка микросхемы в ошибочное посадочное место Jan 27 2017, 11:56 ikm Тут вопрос, сколько вы заложили на размер контактн... Jan 27 2017, 12:09 Ant_m девять проводков
http://img.mysku-st.ru/uploads/im... Jan 27 2017, 12:10 gte Цитата(avbro @ Jan 27 2017, 14:56) может ... Jan 27 2017, 12:11 ikm Цитата(gte @ Jan 27 2017, 15:11) Из общих... Jan 27 2017, 12:42  avbro Цитата(ikm @ Jan 27 2017, 13:42) Кстати д... Jan 27 2017, 13:03      x736C Цитата(avbro @ Jan 27 2017, 17:04) при та... Jan 27 2017, 14:11      Jury093 Цитата(avbro @ Jan 27 2017, 17:04) при та... Jan 27 2017, 14:15       Линь Цитата(Jury093 @ Jan 27 2017, 17:15) не с... Feb 12 2017, 11:55        x736C Цитата(Линь @ Feb 12 2017, 14:55) Угу, ос... Feb 15 2017, 23:18         ENIAC Цитата(x736C @ Feb 16 2017, 01:18) Из тог... Feb 16 2017, 08:33         Mikle Klinkovsky Цитата(x736C @ Feb 16 2017, 02:18) Из тог... Feb 16 2017, 16:22          x736C Цитата(Mikle Klinkovsky @ Feb 16 2017, 19... Feb 16 2017, 22:05         Линь Цитата(x736C @ Feb 16 2017, 02:18) Такие ... Feb 20 2017, 01:54          x736C Цитата(Линь @ Feb 20 2017, 04:54) Более ч... Feb 20 2017, 21:26 ikm Тогда либо и правда превратить корпус из SOIC16W ... Jan 27 2017, 13:11 _4afc_ Цитата(avbro @ Jan 27 2017, 14:56) нужно ... Jan 27 2017, 15:10 HardEgor Цитата(avbro @ Jan 27 2017, 18:56) Заложи... Jan 27 2017, 15:30 ikm Цитата(HardEgor @ Jan 27 2017, 18:30) Кон... Jan 27 2017, 16:24 avbro Цитата(HardEgor @ Jan 27 2017, 16:30) Кон... Jan 27 2017, 16:25  ENIAC Цитата(avbro @ Jan 27 2017, 18:25) если з... Jan 27 2017, 19:28 Mikle Klinkovsky Цитата(avbro @ Jan 27 2017, 14:56) нужно ... Jan 27 2017, 16:44 Massi плату переходную с шарами от БГА Jan 31 2017, 14:52 gerber Цитата(Massi @ Jan 31 2017, 17:52) плату ... Feb 3 2017, 09:18
