> Связь между неравномерностью АЧХ и ПХ
ViKo
сообщение Jan 30 2017, 06:11
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Можно ли утверждать, что, к примеру, если АЧХ устройства имеет неравномерность 1 дБ в полосе пропускания, то отклонение переходной характеристики (ПХ, step response) в установившемся режиме от установившегося значения (а именно - выброс - неверно, не выброс!), будет равно 10^(1/20) - 1 = 0.12, т.е. 12%?
Обновил дважды.
ViKo
сообщение Jan 30 2017, 07:57
Да. Идеальный ФНЧ не имеет неравномерности АЧХ в полосе пропускания, а выброс и колебания на ПХ имеет.
А что насчет неравномерности ПХ в установившемся режиме? Здесь есть связь с неравномерностью АЧХ в полосе пропускания?
Переход от АЧХ к ПХ и математически считается. Преобразование Фурье от ИХ (импульсной характеристики) дает АЧХ. Между ИХ и ПХ тоже связь - интеграл, так?
Alexashka
сообщение Jan 30 2017, 08:47
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Неравномерность во временной и неравномерность в частотной области - понятия противоречивые (считай несовместимые). Чем ровнее одно, тем горбатее другое.
А что касается ПХ у нее вообще нет такого понятия как установившийся режим sm.gif Она может затухать через какоето время после воздействия, но при этом ПХ будет оставаться той же самой, что и до, и во время воздействия, потому что это функция единичного скачка.
update. Добавлю, обычно говорят о противоречивости узости переходной области фильтра и небольших пульсаций в области пропускания(подавления). Если нужно именно малые пульсации в области пропускания и малые пульсации в ПХ, то нужно смотреть на фильтры с линейной ФЧХ (фильтр Бесселя, симметричные КИХ фильтры и т.д), т.е возможно добиться малых пульсаций АЧХ и ПХ ценой расширения переходной области, имхо.
ViKo
сообщение Jan 30 2017, 09:42
Я говорю не о переходной области АЧХ, а о переходной характеристике во времени.
То, что вы описали - верно, но к делу не относится. Фильтры Бесселя - да, это правильно. Увы, у меня не фильтр, не Бесселя, тем более.
Цитата(AlexandrY @ Jan 30 2017, 12:18) *
Возьмем типичный КИХ фильтр "бегущее среднее" , у него выбросов на переходной характеристике абсолютно нет. И выбросов в полосе пропускания тоже нет, только полоса ооочень маленькая будет.
И замечательно. biggrin.gif Подтверждение, что ровная АЧХ в полосе пропускания дает ровную ПХ в установившемся режиме.
Можно задать погрешность в процентах от установившегося значения, и определять время, когда сигнал войдет в эти "ворота". Так получают время установления.
В иных случаях задают время установления, например 5 * Trise (время нарастания ПХ), и получают максимальную погрешность (ошибку, неравномерность) после времени установления.
Интересует однозначность соответствия неравномерности ПХ в этой области и неравномерности АЧХ в полосе пропускания.
AlexandrY
сообщение Jan 30 2017, 10:39
Ally
Пользователь №: 2 050
Классики пишут, что нет связи между выбросами в частотной и временной областями.
Во временной области выбросы связанны с неравномерной фазовой характеристикой фильтра.
Чтобы убрать выбросы везде всего-то надо после любого фильтра с ровной частотной характеристикой применить фильтр фазовый корректор и получите ровную переходную.
- ViKo   Связь между неравномерностью АЧХ и ПХ   Jan 30 2017, 06:11
- - blackfin   Цитата(ViKo @ Jan 30 2017, 09:11) Можно л...   Jan 30 2017, 06:12
|- - ViKo   Цитата(blackfin @ Jan 30 2017, 09:12) Нет...   Jan 30 2017, 06:16
- - MegaVolt   Цитата(ViKo @ Jan 30 2017, 09:11) Можно л...   Jan 30 2017, 07:32
|- - ViKo   Цитата(MegaVolt @ Jan 30 2017, 10:32) выб...   Jan 30 2017, 08:06
|- - =SSN=   Цитата(ViKo @ Jan 30 2017, 11:06) Тоже в ...   Jan 30 2017, 08:15
|- - ViKo   Цитата(=SSN= @ Jan 30 2017, 11:15) Сущест...   Jan 30 2017, 08:41
|- - MegaVolt   Цитата(ViKo @ Jan 30 2017, 10:57) Переход...   Jan 30 2017, 08:00
|- - ViKo   Цитата(Alexashka @ Jan 30 2017, 11:47) Не...   Jan 30 2017, 09:00
||- - AlexandrY   Цитата(ViKo @ Jan 30 2017, 11:00) Третьег...   Jan 30 2017, 09:18
||- - Alexashka   Цитата(ViKo @ Jan 30 2017, 13:00) Понятие...   Jan 30 2017, 09:24
|- - ViKo   Цитата(AlexandrY @ Jan 30 2017, 13:39) Кл...   Jan 30 2017, 10:51
|- - MegaVolt   Цитата(ViKo @ Jan 30 2017, 13:51) Пожалуй...   Jan 30 2017, 11:09
|- - ViKo   Цитата(MegaVolt @ Jan 30 2017, 14:09) Так...   Jan 30 2017, 11:24
|- - MegaVolt   Цитата(ViKo @ Jan 30 2017, 14:24) Выброса...   Jan 30 2017, 11:53
|- - ViKo   Цитата(MegaVolt @ Jan 30 2017, 14:53) А т...   Jan 30 2017, 11:56
|- - MegaVolt   Цитата(ViKo @ Jan 30 2017, 14:56) Ищу свя...   Jan 30 2017, 12:40
|- - ViKo   Цитата(MegaVolt @ Jan 30 2017, 15:40) Пер...   Jan 30 2017, 12:43
|- - AlexandrY   Цитата(MegaVolt @ Jan 30 2017, 14:40) Пер...   Jan 30 2017, 13:40
- - ViKo   Где вы видели регулирование в такой полосе частот?...   Jan 30 2017, 13:52
|- - AlexandrY   Цитата(ViKo @ Jan 30 2017, 15:52) Где вы ...   Jan 30 2017, 14:39
|- - ViKo   Цитата(AlexandrY @ Jan 30 2017, 17:39) Уи...   Jan 30 2017, 14:55
- - Alexashka   ЦитатаТрадиционно считается, что для наилучшей точ...   Jan 30 2017, 15:42
|- - ViKo   Цитата(Alexashka @ Jan 30 2017, 18:42) Сс...   Jan 30 2017, 17:56
|- - AlexandrY   Цитата(ViKo @ Jan 30 2017, 19:56) Спасибо...   Jan 30 2017, 20:48
|- - AlexeyW   Цитата(AlexandrY @ Jan 30 2017, 23:48) Эт...   Jan 30 2017, 22:13
|- - ViKo   Цитата(AlexandrY @ Jan 30 2017, 23:48) ...   Jan 31 2017, 06:35
|- - AlexandrY   Цитата(ViKo @ Jan 31 2017, 08:35) DSP in ...   Jan 31 2017, 07:21
- - ViKo   Сначала выжму из аналоговой схемы все соки, а пото...   Jan 31 2017, 08:43
|- - AlexandrY   Цитата(ViKo @ Jan 31 2017, 10:43) Сначала...   Jan 31 2017, 10:19
|- - ViKo   Цитата(AlexandrY @ Jan 31 2017, 13:19) Та...   Jan 31 2017, 11:29
- - ViKo   По поводу последнего вчера пришла идея. Пишу, чтоб...   Feb 1 2017, 08:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:26
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
