> Почему не работает case, но работает if-else
unixwz
сообщение Jan 30 2017, 10:51
Из: Russia
Пользователь №: 95 152
Здравствуйте, меня интересует почему не работает следующий код:
case cmd is
    when C_ADD =>  q <= (f_op + s_op);
    when C_SUB =>  q <= (f_op - s_op);
    when others => null;
end case;
Но при этом если переписать под if-else, то будет работать.
if (cmd = C_ADD) then
    q <= (f_op + s_op);
elsif (cmd = C_SUB) then
     q <= (f_op - s_op);
end if;
А самое интересное то, что при компиляции ошибок нет, но в ModelSim он отказывается симулировать схему, а именно загружать файл симуляции (не знаю как его правильно назывют - al_vhd_tst, который по тестбенчу работает), пишет:
# ** Error: (vsim-3173) Entity '/home/user/Development/freyacpu/cpu/simulation/modelsim/rtl_work.alu' has no architecture.
# Load interrupted
# Error loading design
И список сигналов соответственно не открывается. С if-else всё работает.
Возможно это одна из не синтезируемых конструкций? Прошу помощи у опытных людей!
Сообщение отредактировал unixwz - Jan 30 2017, 10:52
andrew_b
сообщение Jan 30 2017, 11:13
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Код абсолютно нормальный. Причин может быть множество, но где-то в другом месте.
iosifk
сообщение Jan 30 2017, 11:28
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Поддерживаю. А зачем Вам АЛУ для светофора?
www.iosifk.narod.ru
unixwz
сообщение Jan 30 2017, 11:53
Из: Russia
Я так полагаю это случай так называемого сарказма.
Как мне выявить данную ошибку? В варнингах ничего особенного нет.
UPD: Всё спасибо, если скомпилировать vhd файлы по отдельности в ModelSIM, то будут показаны ошибки. Буду разбираться.
Сообщение отредактировал unixwz - Jan 30 2017, 11:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 17:02
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
