> Почему не работает case, но работает if-else
unixwz
сообщение Jan 30 2017, 10:51
Из: Russia
Пользователь №: 95 152
Здравствуйте, меня интересует почему не работает следующий код:
case cmd is
    when C_ADD =>  q <= (f_op + s_op);
    when C_SUB =>  q <= (f_op - s_op);
    when others => null;
end case;
Но при этом если переписать под if-else, то будет работать.
if (cmd = C_ADD) then
    q <= (f_op + s_op);
elsif (cmd = C_SUB) then
     q <= (f_op - s_op);
end if;
А самое интересное то, что при компиляции ошибок нет, но в ModelSim он отказывается симулировать схему, а именно загружать файл симуляции (не знаю как его правильно назывют - al_vhd_tst, который по тестбенчу работает), пишет:
# ** Error: (vsim-3173) Entity '/home/user/Development/freyacpu/cpu/simulation/modelsim/rtl_work.alu' has no architecture.
# Load interrupted
# Error loading design
И список сигналов соответственно не открывается. С if-else всё работает.
Возможно это одна из не синтезируемых конструкций? Прошу помощи у опытных людей!
Сообщение отредактировал unixwz - Jan 30 2017, 10:52
Александр77
сообщение Jan 30 2017, 18:15
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
Несколько раз натыкался на то, что конструкцию case, ModelSim не хотел переваривать. Переписывал на if-else.
iosifk
сообщение Jan 30 2017, 19:08
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Давайте уточним.
У Вас case был полностью определен для всех комбинаций? Потому как если это не сделать, то компилятор может навтыкать латчей...
А вот else позволяет полностью определить все "другие" комбинации и сделать дешифратор на чистой логике....
Атрибутами пользуетесь?
www.iosifk.narod.ru
Александр77
сообщение Jan 30 2017, 19:46
Цитата(iosifk @ Jan 30 2017, 22:08) *
Давайте уточним.
Давайте.
Писал вот так
case var is
   when X"1" => ......
   when x"2" =>......
   when others =>...
end case;
Причем, квартус вполне все делал как надо. Но при подсовывании моделсиму, приходилось заменять case на if-elsif-else.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 00:35
Страница сгенерированна за 0.02286 секунд с 7
