> Эквивалент приемной антенны, для испытаний на помехоустойчивость
Alexashka
сообщение Jan 30 2017, 10:08
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Для проведения испытаний приемопередатчика на помехоустойчивость нужно облучать приемную антенну как полезным, так и помеховыми сигналами. Для этого систему нужно везти в специальную лабораторию, разворачивать ее там полностью, гонять в разных режимах, а если этих помех 10 разных видов, то возможно одной лабораторией и не обойтись будет.
Есть желание написать методику чтобы проводить испытания "своими силами", без антенны и безэховой камеры. Т.е через аттенюаторы подавать на вход приемопередатчика полезный сигнал и помеху. Поскольку антенна сама работает как избирательный контур нужно заменить ее на эквивалент, чтобы сигнал на входе приемника в широкой полосе был такой же, как если бы снимался с антенны. По ГОСТам по помехоустойчивости нужно задавать некий уровень электрического поля в точке установки приемной антенны. Т.е мне нужно заменить антенну эквивалентом с АЧХ таким же, как у антенны.
Может есть методика как по характеристике антенны построить её RLC эквивалент? Антенна есть, покупная, могу измерить ее КСВ. Могу ее также разобрать и срисовать конструкцию.
Alexashka
сообщение Jan 30 2017, 17:43
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
old_boy, спасибо за статью, очень полезная!
С эквивалентной схемой более-менее понятно. Как я понял из статьи мне нужно измерить комплексное сопротивление антенны в нескольких точках (частотах), а далее дело техники. Но вот эту вашу фразу не очень понял
Причем измерение S11 нужно проводить именно в составе вашего приемопередатчика, а не на VSWR-метре и обязательно исключить влияние измерительного прибора на результат
Вроде VSWR-метр как раз снимает показания в связке трансивера и антенны (т.к он включается в разрыв антенного кабеля). А вот как измерить S11 в составе трансивера обычным анализатором цепей? И потом ведь трансивер сам по себе не влияет на импеданс антенны? Тогда зачем он нужен?
Далее правильно ли я понимаю - мне нужно на этот эквивалент подать сигнал помехи, для этого я по заданной напряженности поля (Е) в точке размещения антенны и эффективной длине антенны (L) нахожу ЭДС = E*L, которую мне нужно включить последовательно с эквивалентом антенны (который есть двухполюсник)?
Да, антенна кстати вот такая...
felix2
сообщение Jan 30 2017, 18:31
Пользователь №: 6 906
Думаю, что при таком КСВ (не выше 1.5) можно не заморачиваться с эквивалентной схемой, а на прямую подавать сигнал на вход приемника. Правда, это если помеха лежит в рабочей полосе антенны.
Alexashka
сообщение Jan 30 2017, 20:21
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
old_boy
сообщение Jan 30 2017, 21:18
Пользователь №: 72 200
Цитата(Alexashka @ Jan 30 2017, 23:21) *
Если помеха внеполосная, то без эквивалента не обойтись. Но при этом все равно необходимо знать характеристики помехи - частоту, уровень, вид модуляции и т. п., если вы собираетесь ее имитировать.
Если я правильно понял, то антенна у вас выносная, устанавливается на мачте и подключается к трансиверу через 50-Омный фидер. В этом случае для измерения S11 трансивер не нужен, так же как и КСВ-метр, поскольку никакой информации об импедансе антенны он не дает.
Подключаете фидер к анализатору цепей, предварительно установив на нем диапазон рабочих частот. Выполняется калибровка фидера (полная однопортовая, либо ХХ или КЗ - по своему усмотрению, зависит от некоторых факторов). Затем фидер подключается к антенне и фиксируется значение S11, т.е. сохраняется в формате Touchstone. Так как ваша антенна - несимметричный вибратор с тремя противовесами, то влияние питающего фидера на параметры антенны (ее импеданс) будет минимальным и измеренное значение S11 будет довольно точным. Далее по измеренному S11 попытаться синтезировать эквивалент Za=Ra+jXa. И на Ra, или на ее части просуммировать полезный и мешающие сигналы. При этом значение Ra должно быть уже с учетом аттенюатора-сумматора.
Сообщение отредактировал old_boy - Jan 30 2017, 21:36
- Alexashka   Эквивалент приемной антенны   Jan 30 2017, 10:08
- - old_boy   Цитата(Alexashka @ Jan 30 2017, 13:08) Дл...   Jan 30 2017, 13:41
|- - felix2   Цитата(Alexashka @ Jan 30 2017, 23:21) В ...   Jan 31 2017, 06:57
- - Aner   Проверка RX на устойчивость к помехам, не допускае...   Jan 31 2017, 08:43
- - Alexashka   Нашел интересную презентацию на стр.66 таблица где...   Jan 31 2017, 13:06
|- - Aner   QUOTE (Alexashka @ Jan 31 2017, 17:06) На...   Jan 31 2017, 13:16
|- - felix2   Alexashka Ну, допустим, сваяете вы эквивалент, а ...   Jan 31 2017, 13:43
- - Alexashka   На вход приемника через сумматор подаю полезный си...   Jan 31 2017, 16:40
|- - Aner   QUOTE (Alexashka @ Jan 31 2017, 20:40) На...   Jan 31 2017, 18:23
|- - Redcrusader   Цитата(Alexashka @ Jan 31 2017, 22:40) .....   Feb 1 2017, 02:34
||- - Alexashka   Цитата(Redcrusader @ Feb 1 2017, 05:34) Н...   Feb 1 2017, 07:08
||- - Redcrusader   Цитата(Alexashka @ Feb 1 2017, 13:08) Я а...   Feb 1 2017, 09:00
||- - Alexashka   Цитата(Redcrusader @ Feb 1 2017, 12:00) В...   Feb 1 2017, 10:06
||- - Redcrusader   Цитата(Alexashka @ Feb 1 2017, 16:06) ......   Feb 2 2017, 03:40
|- - felix2   Цитата(Alexashka @ Jan 31 2017, 19:40) На...   Feb 1 2017, 07:57
- - Proffessor   Цитата(Alexashka @ Jan 30 2017, 12:08) мн...   Feb 1 2017, 07:51
- - Aner   50 Ом, 50 Ом вы про диаграмму Смитта что-нибудь сл...   Feb 1 2017, 08:19
- - Alexashka   Спасибо за ответы! Допустим я сниму АЧХ и S11,...   Feb 2 2017, 06:37
|- - Redcrusader   Цитата(Alexashka @ Feb 2 2017, 12:37) Спа...   Feb 2 2017, 07:19
||- - Alexashka   Цитата(Redcrusader @ Feb 2 2017, 10:19) Ч...   Feb 2 2017, 16:12
||- - old_boy   Цитата(Alexashka @ Feb 2 2017, 19:12) Мож...   Feb 2 2017, 17:20
||- - Redcrusader   Цитата(Alexashka @ Feb 2 2017, 22:12) ......   Feb 3 2017, 02:43
|- - Proffessor   Цитата(Alexashka @ Feb 2 2017, 08:37) Доп...   Feb 2 2017, 07:25
- - Alexashka   Спасибо всем за помощь, когда будут результаты или...   Feb 3 2017, 12:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 13:48
Страница сгенерированна за 0.02062 секунд с 7
