> LiPo зарядник на BQ24075
Allregia
сообщение Jan 31 2017, 13:00
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Привет всем. Нужна помощь, не знаю в каой раздел лучше написать поэтому пишу сюда.
Возникла проблема, даже две - вот кусок схемы прибора (R43, R50 - для версии BQ2407T).
Стоит зарядник на BQ24075 с Fuel Gauge BQ27421.
При снижении напряжения батареи (500mAH) ниже 3.2в, проц снимает единицу с 15-й ноги BQ24075, что выкючает питание.
Первая проблема - в выключеном состоянии от батареи потребляется порядка 50мКА, попробуем переводить FuelGauge в Shutdown.
Это не так сейчас важно, поскольку основная проблема в другом - согласно даташиту на BQ24075, если напряжение на аккумуляторе ниже порога, он пытается заржать ее малым током. пока напряжение не доростет выше порога, и потом уже дает полный ток.
А я виду, что при напряжении на аккумулятор 2.2-2.5в (ну, сильно разрядили), если подать 5в на зарядник, то включается вся система и птребляет около 50мА. Из них 30 - это вся сзем,А и 20мА изед на заряд.
Но (!) секунд чеерез 15-20 BQ24075 убирает ток заряда совсем! От 5в все потребление 30мА и это питает схему. На батарею не идет ничего!
Это мы что-то не понимает в ДШ или чип ведет себя не согласно ему? Получется что при глубоком разряде батаре, прибор = кирпич. Нужно его окрыть и прямо сунуть на нескольк секунд напряжение 3.5-4в прямо на батарею - этого достаточо чтобы ее "встряхнуть" и далее все заряжалось. Но, естественно так не годится.
Jury093
сообщение Jan 31 2017, 14:13
Пользователь №: 13 050
а что пишут в доке на второй чип? - его потребление там должно быть написано.
резисторы r37-r39 точно правильного номинала? особенно тот который на TMR подключен..
еще по TS - у вас какое-то странное подключение c резистором в верхнем плече, зачем? в акке д.б. встроенный NTC 10кОм (на +25С), вот его на вход TS.. вполне может быть, что зарядник считает температуру не в пределах нормы
попробуйте на Тексасовском комьюнити поспрашивать.. если дефект характерный, то вам быстро подскажут..
Allregia
сообщение Jan 31 2017, 16:34
Из: Israel
Мы его пока не переводили в шатдаун где он 0.6мкА потреблять должен, в том режиме что он сейчас, по ДШ 22мКА, где-то еще что-то кушает.
Но это наименьшая проблема.
Да.
См. разницу между BQ24075 и BQ24075T.
Там (для "Т") по идее еще один резистор должен стоять, но и без него все в порядке, на ЭТО он не влияет.
По опыту вопросов там - в лучшем случае процитирут даташит.
Jury093
сообщение Jan 31 2017, 19:19
по докам гаюж кушает в нормале 93мкА, т.ч. очень похожи на ваши 100мкА, усыпляейте.. а вот про шотдаун почитайте, там могут быть тонкости с подъемом..
т.е. при обычной вилке на банке 3000-4200 заряд/разряд проходит без проблем? ну допустим.. отсутствующий резистор нужен для подстройки сопротивления встроенного термистора под диапазон входа TS..
мне по схеме "не нравятся" пара моментов:
- светодиоды подключены на IN, в ките на OUT, в теории влиять никуда не должны, но кто знает этих техасовцев
- сигнал EN2, у вас заведен напрямую на OUT, мало того, что резистора нет, есть вот такая фраза "Do not leave EN1 or EN2 unconnected to ensure proper operation", и если BQ дергает OUT, то эта фраза для вас..
а не пробовали с лабораторника закормить вместо USB? раскладка по токам та же?
ну не всегда, Томас конечно не особо разговорчив, но изредка удается получить полезные знания.. об ошибках в фирмвари неохотно признаются..
ЗЫ еще смешной вопрос - монтаж точно проверили? хоть токи и детские, но дно чипа д.б. хорошо припаяно, равно как и остальные контакты..
Allregia
сообщение Jan 31 2017, 21:48
Из: Israel
Да, абсолютно нормально.
Ну выходы на светодиоды - открытый колектор, вряд ли это может на что-то повлиять.
EN2 на схеме из ДШ, на первой странице, подключено на OUT (EN1 там на земле.
С лабораторнка и питаю - с USB ток не видно, надо амперметр еще городить, а на лабораторнике свой.
Это не на одной плате происходит, более того- на 2-х различных устройствах.
И самое интересное, было одно старое устойство, жаль ни одного не осталось, но там такого замечено небыло. Может просто не попадало в такую ситуацию. Так вот - там стоял не 24075 а 24072. Тут поставили 75, у котороогго мжоно вызод включать-выключать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 02:38
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
