> Переходная функция ПИ-регулятора, перерегулирование
Diusha
сообщение Jan 30 2017, 11:24
Вечный студент
Из: Питер
Пользователь №: 20 262
Мало имел дела с регуляторами, так что, возможно, ерунду спрашиваю...
Из формулы, которую везде приводят, явно следует, что переходная функция не может быть без колебаний (что вижу и на практике).
Ведь когда регулируемая величина доползет до требуемого значения, ошибка станет =0, но из-за интегрального члена она обязана перескочить требуемое значение, и только тогда значение интеграла начнет уменьшаться по модулю. Дальше перескок в обратную сторону –> затухающие колебания, сходящиеся к требуемому значению.
Откуда на картинках берутся графики без перерегулирования?
AlexandrY
сообщение Jan 31 2017, 12:17
Ally
Пользователь №: 2 050
Весь секрет в том, что рисуя такие графики народ считает, что имеет дело с линейной системой второго порядка.
Она элементарно решается в маткаде.
Записывается ее изображение в s-области в виде дроби как на моем рисунке ниже и делается обратное преобразование лапласа.
Причем важны для осцилляции только коэффициенты в нижней части дроби.
В верхней части может стоять тоже многочлен 2-го порядка, но это не важно для осцилляции.
В общем решении видна функция sinh, вот она и отвечает за осцилляцию.
Если ее аргумент реальное число, то будет просто экспонента, если число мнимое из-за корня от отрицательного числа, то sinh превращается в косинусы и синусы и соотвественно осцилляцию.
Однако это просто везение, когда удается иметь дело с системами второго порядка.
Для систем более 4-го порядка никто вам уверенно не скажет можно ли получить гладкую переходную без затухающей осцилляции в принципе. Ибо там только численные решения.
Цитата(iosifk @ Jan 31 2017, 13:28) *
Быстро подъезжают к этажу, а потом медленно подходят к уровню пола...
В современных лифтах идет отработка траектории строго по PID.
Diusha
сообщение Jan 31 2017, 12:59
Вечный студент
Из: Питер
Цитата(Tanya @ Jan 31 2017, 14:53) *
И знаки не те.
Те или не те – зависит от того, что понимать под err. Ну это так...
Спасибо, Tanya.
А также всем неравнодушным.
На самом деле, соль, которую я отсюда вынес, – вот она:
Цитата(Diusha @ Jan 31 2017, 08:21) *
я правильно (теперь) понимаю, что величина kp*err(t)+ki*integral(0,t)err(s)ds и является ... тем самым напряжением, которое мы подаем на нагреватель?
Не напряжением, а мощностью.
AlexandrY
сообщение Jan 31 2017, 13:10
Ally
Как только в вашей модели управления появляется мощность вы теряете ее линейность.
И вся теория усложняется многократно.
Так что подумайте.
Tanya
сообщение Jan 31 2017, 14:07
Пользователь №: 12 883
Так что подумайте.
Думать полезно.
Только подача мощности в данном случае (печка) делает систему линейной. Для мотора - ток.
Я так думаю.
Цитата(Diusha @ Jan 31 2017, 16:20) *
По-моему все усложнение заключается в том, чтобы извлечь квадратный корень
Но это не сложность, а необходимость.
Обычно возводится в квадрат напряжение и подается в обратную связь после интегрирования.
Точнее - управляющее воздействие (вычисленное) складывается (вычитается) с квадратом напряжения и интегрируется.
Diusha
сообщение Jan 31 2017, 14:48
Вечный студент
Из: Питер
Согласен. А для того чтобы подать мощность, нужно из нее (вычисленной по вышеупомянутой формуле) извлечь корень и подать его (этот корень) в виде напряжения.
Ну это если пренебречь изменением сопротивления грелки от температуры.
В моем-то случае другая сложность: теплоемкость (если в терминологии печки) может меняться независимо от моего желания. Тут, видимо, придется разбить на диапазоны и для каждого свои коэффициенты
Собственно, и пренебрегать не надо. Если R(T) известно, то можно учесть, оставаясь в линейной задаче.
AlexandrY
сообщение Jan 31 2017, 15:02
Ally
С печками никогда не бывает линейной задачи, поскольку там есть задержка.
Tanya
сообщение Jan 31 2017, 15:20
Никогда... "Никогда не говори "никогда"" и не горячитесь. Вот проволочка из чистого металла - нагреватель и термометр в одном флаконе.
И в печке задержки нет. Есть динамическое распределение тепла, тепловые волны...
Надо правильно располагать нагреватель и датчик.
А что у Вас за "печка"? Если меняется неконтролируемо, то есть такой путь - измерять динамику быстро.
Корень в некоторых случаях медленно вычисляется процессором. Помогают аналоговые умножители.
Diusha
сообщение Jan 31 2017, 16:20
Вечный студент
Из: Питер
Вроде сама по себе задержка линейность не портит.
Печка как раз такая:
И на нее дует ветер... или не дует.
По-моему это в модели сводится к изменению теплоемкости.
Динамику чего?
Если я правильно понял, то учет динамики превратит в ПИД.
Проще аппроксимировать полиномом.
AlexandrY
сообщение Feb 1 2017, 07:43
Ally
Ну если экспонента в операторном полиноме вам ничего не портит, то да.
Но народ обычно задержку апроксимирует дополнительной рациональной дробью, которая повышает порядок системы и вносит ошибку в модель.
Цитата(Tanya @ Jan 31 2017, 19:43) *
А вот корень лучше аналоговым способом.
Нет, ну это кощунство!
Обычный MK66 семейства Kinets (Cortex-M4) от NXP делает корень в double за 3.75 мкс
И между прочим некоторые представители в серии Kinetis имеют специальный сопроцессор для операций извлечения корня.
сообщение Feb 1 2017, 11:27
Пользователь №: 11 287
Цитата(AlexandrY @ Feb 1 2017, 09:43) *
Обычный MK66 семейства Kinets..
Коллега, Вы Kinets тут рекламируете? Похоже, Вы его в каждой теме поминаете... biggrin.gif Есть и другие МК, не хуже.
- Diusha   Переходная функция ПИ-регулятора   Jan 30 2017, 11:24
- - Tanya   Цитата(Diusha @ Jan 30 2017, 14:24) Мало ...   Jan 30 2017, 11:53
|- - Diusha   Обсуждалось действительно долго, но все-таки друго...   Jan 30 2017, 14:02
|- - Tanya   Цитата(Diusha @ Jan 30 2017, 17:02) Обсуж...   Jan 30 2017, 14:50
|- - Diusha   Я, кажется, понял, что не с тем маслом курил эти р...   Jan 31 2017, 04:21
|- - ViKo   Цитата(Diusha @ Jan 31 2017, 07:21) Предп...   Jan 31 2017, 06:16
||- - Diusha   Цитата(ViKo @ Jan 31 2017, 10:16) Я? Да. ...   Jan 31 2017, 06:53
||- - ViKo   Цитата(Diusha @ Jan 31 2017, 09:53) Да. Н...   Jan 31 2017, 08:56
||- - iosifk   Цитата(ViKo @ Jan 31 2017, 11:56) Очевидн...   Jan 31 2017, 11:28
|- - Tanya   Цитата(Diusha @ Jan 31 2017, 07:21) Я, ка...   Jan 31 2017, 10:53
- - HardEgor   Цитата(Diusha @ Jan 30 2017, 18:24) Откуд...   Jan 30 2017, 14:57
- - ViKo   Например, для роботов-манипуляторов перерегулирова...   Jan 30 2017, 18:27
- - Diusha   По-моему все усложнение заключается в том, чтобы и...   Jan 31 2017, 13:20
- - Tanya   Цитата(Diusha @ Jan 31 2017, 19:20) Печка...   Jan 31 2017, 17:12
|- - Diusha   Цитата(Tanya @ Jan 31 2017, 21:12) Теплое...   Jan 31 2017, 17:29
|- - Tanya   Цитата(Diusha @ Jan 31 2017, 20:29) Мне п...   Jan 31 2017, 17:43
- - Diusha   Цитата(Tanya @ Jan 31 2017, 21:43) Какая ...   Feb 1 2017, 10:25
|- - AlexandrY   Цитата(Diusha @ Feb 1 2017, 12:25) Дык я ...   Feb 1 2017, 11:45
|- - Tanya   Цитата(Diusha @ Feb 1 2017, 13:25) Тепло ...   Feb 1 2017, 11:58
|- - Diusha   Цитата(AlexandrY @ Feb 1 2017, 15:45) Лин...   Feb 4 2017, 12:44
- - Tanya   Цитата(AlexandrY @ Feb 1 2017, 10:43) Нет...   Feb 1 2017, 11:47
- - AlexandrY   Цитата(Tanya @ Feb 1 2017, 13:47) Неплохо...   Feb 1 2017, 11:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 08:47
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
