> Синхронное взаимодействие программных модулей
demiurg1978
сообщение Feb 7 2017, 12:47
Из: Новосибирск
Пользователь №: 79 709
Подбросьте идей, как реализовать синхронность программных модулей. Организация программ на данный момент у меня следующая. Модульность. Никаких долгих циклов. Модули, задачи, процессы дробятся условиями, флагами, состояниями конечных автоматов. Итерация основного цикла выполняется с запасом за один системный тик. В основном системный тик у меня - 1 мс. Использую программные таймеры. То есть, у меня псевдопараллельность процессов.
Иногда бывают ситуации, когда несколько модулей после определенного события должны выполнить определенные действия. Речь идет не о быстром поочередном выполнении, а, скажем, в течении одной итерации основного цикла.
Сообщение отредактировал demiurg1978 - Feb 7 2017, 12:49
demiurg1978
сообщение Feb 7 2017, 14:45
Из: Новосибирск
Попробую поточнее выразиться. Событие генерируется по условию и времени. Скажем, подавление дребезга контактных датчиков и входов. Одни входы - это контактные датчики, другие - контактные группы пускателей. У пускателей свои времянки включения-выключения. И чтобы не произошло сбоя, нужно синхронизировать действия модулей. Повторяю, речь не быстро-быстро выполнить действия. А о синхронизации действий в заданных рамках. Возьмем за такую рамку и условие, к примеру, итерацию основного цикла. Обработали все времянки подавления дребезга, по условиям модуль генерирует событие (что-то). Другими модулями видится это что-то, и выполняются определенные действия. Скажем, за итерацию основного цикла. Прошла итерация, это что-то больше не выставлено. Главное условие, сохранить инкапсуляцию программных модулей.
Хмм... Как такая идея. Берем за временную засечку системный таймер и очередность выполнения модулей основной цикл. В обработчике системного таймера будет определена глобальная переменная флаг. Определенный модуль выставляет этот флаг. Определяем также еще одну переменную-флаг. Когда происходит прерывание системного таймера, мы сбрасываем первый флаг и выставляем следующий. В начале основного цикла, если установлен этот флаг, выполняем действия в пределах итерации основного цикла. При следующей итерации так как первый флаг сброшен, больше ничего не выставляется.
Подсмотрено у ЛИ.
//----------------------------- Переменные: ----------------------------------
volatile bool fTick;               //флаг обновления системного таймера
static bool tick;                  //флаг начала нового системного интервала
//------------------ Инициализация системного таймера ------------------------
void Main_Timer_Init(void)
// bla-bla
  fTick = 1;                       //принудительное обновление
//--------------------- Проверка системного таймера: -------------------------
__monitor bool Main_GetTick(void)
  if(!fTick) return(0);            //проверка нового системного интервала
  fTick = 0;                       //очистка флага
  return(1);                       //новый системный интервал
//------------------- Прерывание системного таймера: -------------------------
#pragma vector = TIMER1_COMPA_vect
__interrupt void Timer(void)
  fTick = 1;                       //новый системный интервал
//-------------------------- Основная программа: -----------------------------
void main(void)
{  Main_Timer_Init();               //инициализация системного таймера
  __enable_interrupt();            //разрешение прерываний
  while(1)                         //основной цикл
    tick = Main_GetTick();         //опрос системного таймера
    Meter_Exe(tick);               //обслуживание измерителя
Сообщение отредактировал demiurg1978 - Feb 7 2017, 14:49
gte
сообщение Feb 7 2017, 14:51
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Не ручаюсь за то что правильно понял. В пром. контроллерах текущие состояние входов считывают в буфер в начале программного цикла, работают с буфером в пределах одного программного цикла, в конце цикла записывают значения из буфера в выходы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 03:31
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
