> Детектор AC/DC 220/24V, Где я могу ошибиться?
kiltum
сообщение Feb 9 2017, 13:14
Пользователь №: 95 045
Собственно, задача простая, как грабли. И по кусочкам обсосанная много раз.
Конкретно:
- Уметь детектировать наличие 220В
- Уметь детектировать наличие 24В
переключение между режимами измерения - обычным джампером.
- Постоянное/переменное возможно без объявления.
- Уметь сигнализировать о наличии сигнала на входе понятным человеку способом
- Схема должна возвращать стабильный сигнал "есть/нет" (то есть никаких импульсов, пиков и прочего). Паузы между появлением сигнала на входе и выходе - возможны.
- Никаких защит от статики/киловольт/прочих ужасов современного мира.
Выход - на обычный транзистор или напрямую на вход микроконтроллера.
Вопрос простой: гляньте незаинтересованным взглядом, где я мог ошибиться? Ибо как-то у меня не возникает чувства завершенности в этой схеме.
А что именно - не могу поймать.
MegaVolt
сообщение Feb 9 2017, 14:23
Пользователь №: 1 783
1. Защиты от обратного напржения на диодах нету. Вряд ли светодиоды в сумме выдержат больше вольт 10 sad.gif
2. Если сигнал будет плавать возле порога возможен дребезг. Может что-то для его устранения поставить? Или кондёр по входу или что нибудь типа триггера Шмидта по выходу.
kiltum
сообщение Feb 10 2017, 15:25
1. Мостик не даст появиться обратному же
2. Ну для этого и поставил кондер с резистором справа.
Цитата(vladec @ Feb 10 2017, 10:28) *
А вообще, зачем высоковольтный мост на входе, вполне можно обойтись одним низковольтным диодом в обратной полярности параллельно светодиодам. Или даже использовать для этого сам светодиод D501 в обратной полярности в параллель со светодиодом оптрона. И проще схема и защищенность светодиодов будет лучше.
Конструкция попадёт в неквалифицированные руки. И есть большой шанс, что полярность перепутают (да, она просто работать не будет, но все же). А ставить ещё один оптрон - дороже получается
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 14:24
Страница сгенерированна за 0.02913 секунд с 7
