> Высокочастотный OpAmp для трнасимпедансного усилителя.
ytyt
сообщение Feb 9 2017, 09:27
Пользователь №: 95 274
Выбираю возможных кандидатов для широкополсного трансимпеданного усилителя, самое лучшее, что нашел это LTC6409 но возможно я что-то проглядел и есть другие опереционники работающие на частотах выше 500MHz? До 100MHz работал приемлемо OPA847 но сейчас понадобились более высокие частоты. Усилитель диференциальнохо фотоприемника.
Alex11
сообщение Feb 10 2017, 00:36
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Есть же специализированные чипы под это дело. По крайней мере были раньше. У меня старая подборка, но может есть что посвежее: MAX3260, MAX3664, TZA3023, TZA3043, HMC799
ytyt
сообщение Feb 13 2017, 16:05
Спациальных к сожалению нет. Те специальные что есть предусматривают подключение одного диода и как правило имеют встроенные сопротивления, однополярное питание. У меня сигнал с диода будет плюс/минус и желательно двуполярное питание.
Цитата(ViKo @ Feb 9 2017, 15:06) *
Лучшие ОУ - у Analog Devices.
Сейчас проверяю как раз AD. из высокочастотных только AD8000 имеет более или мнее прямой график до 500 MHz при усиление 2, в трансимпедансном включении пока не пробовал, подгодящие фотодиоды еще не доехали. Ниже картинка АЧХ для AD8000
Цитата(НЕХ @ Feb 10 2017, 07:15) *
Если уж усилители, подобные LMH6629, не устраивают - тогда дискретные транзисторы HEMT да BJT SiGe, либо MMIC...
Двухкаскадный неинвертирующий SGL-0622Z смотрится неплохо.
http://electrooptical.net/www/sed/sed.html#Calibrator
SGL-0622Z к сожалению не для низких частот, а они тоже нужны. LMH6629 попробую, спасибо, но судя по графикам, после 100MHz усиление у нее резко падает.
Сообщение отредактировал Herz - Feb 13 2017, 19:55
сообщение Feb 13 2017, 19:54
Пользователь №: 11 287
Позвольте полюбопытствовать, что за фотодиоды?
- ytyt   Высокочастотный OpAmp для трнасимпедансного усилителя.   Feb 9 2017, 09:27
- - =SSN=   Цитата(ytyt @ Feb 9 2017, 12:27) .. есть ...   Feb 9 2017, 10:02
|- - ytyt   Цитата(=SSN= @ Feb 9 2017, 11:02) OPA659?...   Feb 9 2017, 13:39
- - ViKo   Лучшие ОУ - у Analog Devices.   Feb 9 2017, 14:06
||- - ytyt   Цитата(Herz @ Feb 13 2017, 20:54) Позволь...   Feb 14 2017, 08:35
||- - yakub_EZ   Цитата(ytyt @ Feb 14 2017, 11:35) OSI Opt...   Feb 14 2017, 08:54
|- - Plain   Цитата(ytyt @ Feb 13 2017, 19:05) с диода...   Feb 13 2017, 20:37
||- - ytyt   Цитата(Plain @ Feb 13 2017, 21:37) Что за...   Feb 14 2017, 09:16
|- - rloc   Цитата(ytyt @ Feb 13 2017, 19:05) Спациал...   Feb 14 2017, 11:35
|- - ytyt   Цитата(rloc @ Feb 14 2017, 12:35) Условно...   Feb 14 2017, 13:19
|- - rloc   Цитата(ytyt @ Feb 14 2017, 16:19) Усилите...   Feb 14 2017, 14:45
|- - ytyt   Цитата(rloc @ Feb 14 2017, 15:45) По ваше...   Feb 14 2017, 15:41
|- - rloc   Цитата(ytyt @ Feb 14 2017, 18:41) При оди...   Feb 14 2017, 17:02
||- - ytyt   Цитата(rloc @ Feb 14 2017, 18:02) Точно т...   Feb 15 2017, 11:46
||- - Plain   Цитата(ytyt @ Feb 15 2017, 14:46) Этот мо...   Feb 15 2017, 12:29
||- - ytyt   Цитата(Herz @ Feb 15 2017, 14:13) Не надо...   Feb 15 2017, 13:26
|- - НЕХ   Цитата(rloc @ Feb 14 2017, 20:02) Цитата(...   Feb 15 2017, 06:04
|- - rloc   Цитата(НЕХ @ Feb 15 2017, 09:04) Малосигн...   Feb 15 2017, 12:03
|- - ytyt   Цитата(rloc @ Feb 15 2017, 13:03) Если сд...   Feb 15 2017, 13:05
|- - Herz   Цитата(ytyt @ Feb 15 2017, 15:05) Постара...   Feb 15 2017, 13:13
- - НЕХ   Если уж усилители, подобные LMH6629, не устраивают...   Feb 10 2017, 06:15
- - Herz   Вполне обычные фотодиоды, ничего дифференциального...   Feb 14 2017, 08:45
- - yakub_EZ   HMC799 смотрели?   Feb 14 2017, 10:26
|- - ytyt   Цитата(yakub_EZ @ Feb 14 2017, 11:26) HMC...   Feb 14 2017, 13:04
|- - ViKo   Цитата(ytyt @ Feb 14 2017, 16:04) Не попа...   Feb 14 2017, 13:17
- - Herz   ytyt, ну неужели каждого персонально нужно попроси...   Feb 15 2017, 12:56
- - bloody-wolf   Собственно LTC6268-10, я так понимаю как раз приме...   Feb 15 2017, 13:10
- - bloody-wolf   ну 100мегабит вообще влегкую, БЕЗ каких либо ухищр...   Feb 15 2017, 13:45
|- - ytyt   Цитата(bloody-wolf @ Feb 15 2017, 14...   Feb 15 2017, 14:47
- - НЕХ   Вам же говорили - фотодиод = токовый прибор ! ...   Feb 15 2017, 14:52
|- - ytyt   Цитата(НЕХ @ Feb 15 2017, 15:52) Вам же г...   Feb 16 2017, 10:01
- - Herz   ytyt, ещё раз напоминаю Вам пункт Правил: Цитата3....   Feb 16 2017, 10:44
- - НЕХ   Старинная навороченная схема - Transimpedance amp ...   Feb 22 2017, 07:14
|- - rloc   Цитата(НЕХ @ Feb 22 2017, 10:14) Старинна...   Feb 22 2017, 12:03
||- - Herz   Цитата(rloc @ Feb 22 2017, 14:03) Но опят...   Feb 22 2017, 13:40
|||- - rloc   Цитата(Herz @ Feb 22 2017, 16:40) Трансим...   Feb 22 2017, 16:03
||- - НЕХ   Цитата(rloc @ Feb 22 2017, 15:03) В этой ...   Feb 22 2017, 19:07
|- - ytyt   Цитата(НЕХ @ Feb 22 2017, 08:14) Старинна...   Feb 23 2017, 13:28
|- - rloc   Цитата(НЕХ @ Feb 22 2017, 22:07) Но приме...   Feb 23 2017, 17:21
|- - ytyt   Цитата(rloc @ Feb 23 2017, 18:21) Анонсир...   Mar 2 2017, 08:36
|- - ytyt   Цитата(rloc @ Feb 23 2017, 18:21) Анонсир...   Mar 16 2017, 08:31
|- - rloc   Цитата(ytyt @ Mar 16 2017, 11:31) Странны...   Mar 16 2017, 09:10
|- - ytyt   Цитата(rloc @ Mar 16 2017, 10:10) Попробу...   Apr 6 2017, 08:20
- - НЕХ   оставьте тщетные поиски волшебных микросхем. убеди...   Mar 18 2017, 09:09
|- - Herz   Цитата(НЕХ @ Mar 18 2017, 11:09) оставьте...   Mar 19 2017, 09:38
- - НЕХ   https://www.thorlabs.de/newgrouppage9.cfm?o...ctgr...   Mar 19 2017, 10:36
- - НЕХ   Новый продукт от мастера жанра - http://electroopt...   Apr 15 2017, 07:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 23:46
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
