> Схема с резисторами: расхождение ТОЭ и LTSpice
dzusan
сообщение Feb 14 2017, 08:34
Пользователь №: 76 790
Есть простейшая схемка с резисторами, даже стыдно ее выкладывать. С одной стороны расчет в LTSpice, с другой расчет по ТОЭ в матлабе. Ничего сложного. Но результаты не сходятся. Я либо где-то глупо накосячил, либо это нормально. Но таких вопиющих расхождений в LTSpice я раньше не замечал.
arhiv6
сообщение Feb 14 2017, 08:51
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
U1 = E*(R2+R3||R4)/(R1+R2+R3||R4) где R3||R4 = R3*R4/(R3+R4) и всё сходится.
А что в вашем расчёте есть I1 ? Если это ток через R1, то I1=E/(R1+R2+R3||R4)
Сообщение отредактировал arhiv6 - Feb 14 2017, 08:53
dzusan
сообщение Feb 14 2017, 09:40
Цитата(ViKo @ Feb 14 2017, 12:15) *
Это токи в контурах. Называется "метод контурных токов".
Герцы, кстати - просто величина, обратная времени между курсорами. Осциллографы тоже так показывают. Они же не знают, что там меряется.
Да, все верно.
I1 - ток в контуре через V1, R1, R2, R4.
I2 - ток в контуре через V1, R1, R2, R3.
Внутреннее сопротивление V1 = 0, все настройки по умолчанию. А что такое GMin и где его найти?
Да, Вы правы. Осталось понять в чем подвох.
ViKo
сообщение Feb 14 2017, 09:56
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
В помощи на LTspice наберите. Этот параметр в Control Panel -> SPICE представлен.
dzusan
сообщение Feb 14 2017, 10:02
Ага. "Conductance added to every PN junction to aid convergence." Gmin = 1e-012. Только какую роль он играет в этой схеме?
ViKo
сообщение Feb 14 2017, 10:06
Попробуйте в Матлабе добавить в каждый узел такую проводимость. Вдруг результаты сойдутся?
Или проще уменьшить проводимость. Не знаю, можно ли до 0.
dzusan
сообщение Feb 14 2017, 10:55
Цитата(arhiv6 @ Feb 14 2017, 13:32) *
Вы неправильно считаете I1 и I2. По методу контурных токов система линейных уравнений имеет вид:
(I1+I2)*(R1+R2) + I1*R3=E
(I1+I2)*(R1+R2) + I2*R4=E
И из этой системы линейных уравнений нужно уже считать I1 и I2.
О, точно! Да, глупый косяк laughing.gif Спасибо. Буду пересчитывать.
Если хотите знать, это ничего не дало. И в LTSpice, если на 0 изменить, результат не меняется, слишком малые величины.
ViKo
сообщение Feb 14 2017, 11:00
Наверное. Надо проводимость на землю добавлять, а не параллельно резисторам.
- dzusan   Схема с резисторами: расхождение ТОЭ и LTSpice   Feb 14 2017, 08:34
|- - Herz   Цитата(arhiv6 @ Feb 14 2017, 10:51) А что...   Feb 14 2017, 08:57
||- - ViKo   Цитата(Herz @ Feb 14 2017, 11:57) Это, на...   Feb 14 2017, 09:15
- - Herz   А что это за частота в 232 Гц в схеме, где есть то...   Feb 14 2017, 08:55
- - ViKo   Внутреннее сопротивление V1 какое задано? А также ...   Feb 14 2017, 08:57
- - arhiv6   Вы неправильно считаете I1 и I2. По методу контурн...   Feb 14 2017, 10:32
- - adnega   Трогать LTSpice не нужно, т.к. он все верно посчит...   Feb 14 2017, 11:54
- - ViKo   А как это посчитать в Матлабе? Интересно.   Feb 14 2017, 13:20
- - Herz   Цитата(ViKo @ Feb 14 2017, 11:15) Что вас...   Feb 15 2017, 09:40
|- - ViKo   Цитата(Herz @ Feb 15 2017, 12:40) Развесе...   Feb 15 2017, 10:09
- - Herz   Что может быть здесь волшебного? Один из вариантов...   Feb 15 2017, 13:47
|- - ViKo   Цитата(Herz @ Feb 15 2017, 16:47) Что мож...   Feb 15 2017, 13:49
- - Herz   Ненамного сложнее. Но недосуг сейчас этим занимать...   Feb 15 2017, 13:54
- - ar__systems   Да у вас же формулы неправильно в матлабе записаны...   Feb 15 2017, 14:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 07:55
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
