Feb 13 2017, 16:05
Пользователь №: 95 274
Цитата(Alex11 @ Feb 10 2017, 01:36)  Есть же специализированные чипы под это дело. По крайней мере были раньше. У меня старая подборка, но может есть что посвежее: MAX3260, MAX3664, TZA3023, TZA3043, HMC799 Спациальных к сожалению нет. Те специальные что есть предусматривают подключение одного диода и как правило имеют встроенные сопротивления, однополярное питание. У меня сигнал с диода будет плюс/минус и желательно двуполярное питание. Цитата(ViKo @ Feb 9 2017, 15:06)  Лучшие ОУ - у Analog Devices. Сейчас проверяю как раз AD. из высокочастотных только AD8000 имеет более или мнее прямой график до 500 MHz при усиление 2, в трансимпедансном включении пока не пробовал, подгодящие фотодиоды еще не доехали. Ниже картинка АЧХ для AD8000 Цитата(НЕХ @ Feb 10 2017, 07:15)  Если уж усилители, подобные LMH6629, не устраивают - тогда дискретные транзисторы HEMT да BJT SiGe, либо MMIC... Двухкаскадный неинвертирующий SGL-0622Z смотрится неплохо. http://electrooptical.net/www/sed/sed.html#CalibratorSGL-0622Z к сожалению не для низких частот, а они тоже нужны. LMH6629 попробую, спасибо, но судя по графикам, после 100MHz усиление у нее резко падает.
Сообщение отредактировал Herz - Feb 13 2017, 19:55
Feb 14 2017, 11:35
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(ytyt @ Feb 13 2017, 19:05)  Спациальных к сожалению нет. Те специальные что есть предусматривают подключение одного диода и как правило имеют встроенные сопротивления, однополярное питание. У меня сигнал с диода будет плюс/минус и желательно двуполярное питание. Условно "однополярные" усилители нельзя подключить к двухполярному источнику? Цитата(ytyt @ Feb 14 2017, 12:16)  Я хочу уменьшить емкость диодов (120-2pF, 75-1,5pF) и применить более высокочастотный опереционник, на сегодя наиболее вероятный кандидат LTC6409, соберу все на на плате из Роджер, так как для стеклотекстолита частоты великоваты. Не корпуса ли определяют основной вклад в емкость? Зачем ФД и резисторы обратной связи на высоких частотах стараются ставить на одном кристалле или в бескорпусном исполнении? Уверены, что с внешним резистором на 500 МГц получится не менее 150-200 Ом входного сопротивления? Какая должна быть геометрия печатных проводников, чтобы получить волновое сопротивление около 200 Ом? Уверены, что расчетная геометрия будет давать нужное сопротивление? Чем Роджер более высокочастотнее FR4, за исключением потерь и стабильности, важность которых в данном случае сомнительна?
Feb 14 2017, 13:19
Цитата(rloc @ Feb 14 2017, 12:35)  Условно "однополярные" усилители нельзя подключить к двухполярному источнику? Не корпуса ли определяют основной вклад в емкость? Зачем ФД и резисторы обратной связи на высоких частотах стараются ставить на одном кристалле или в бескорпусном исполнении? Уверены, что с внешним резистором на 500 МГц получится не менее 150-200 Ом входного сопротивления? Какая должна быть геометрия печатных проводников, чтобы получить волновое сопротивление около 200 Ом? Уверены, что расчетная геометрия будет давать нужное сопротивление? Чем Роджер более высокочастотнее FR4, за исключением потерь и стабильности, важность которых в данном случае сомнительна? Усилители думаю можно, диоды нельзя, в средней точке диодов при одинаковой засветке должно быть около 0VDC. Емкость определяет размер кристалла фотодиода. Засунуть все в корпус диаода было бы хорошо, но на данном этапе это не реально так как нужно два диода которые засвечиваются разными лучами сходящимися под углом 90 градусов или приходящими от разных световодов как то так: http://www.squeezed-light.de/popbild10.htmlС волновым сопротивлением сейчас разбираюсь. Почему именно 150-200 Ом? Роджер, как вы заметили, более стабилен во всей полосе частот, ну и это не серийный продукт, опимизировать цену нет надобности, сэмплы примерно с лист А4, Роджер присылает бесплатно.
ytyt Высокочастотный OpAmp для трнасимпедансного усилителя. Feb 9 2017, 09:27 =SSN= Цитата(ytyt @ Feb 9 2017, 12:27) .. есть ... Feb 9 2017, 10:02 ytyt Цитата(=SSN= @ Feb 9 2017, 11:02) OPA659?... Feb 9 2017, 13:39 ViKo Лучшие ОУ - у Analog Devices. Feb 9 2017, 14:06  Herz Цитата(ytyt @ Feb 13 2017, 18:05) подгодя... Feb 13 2017, 19:54   ytyt Цитата(Herz @ Feb 13 2017, 20:54) Позволь... Feb 14 2017, 08:35    yakub_EZ Цитата(ytyt @ Feb 14 2017, 11:35) OSI Opt... Feb 14 2017, 08:54  Plain Цитата(ytyt @ Feb 13 2017, 19:05) с диода... Feb 13 2017, 20:37   ytyt Цитата(Plain @ Feb 13 2017, 21:37) Что за... Feb 14 2017, 09:16    rloc Цитата(ytyt @ Feb 14 2017, 16:19) Усилите... Feb 14 2017, 14:45     ytyt Цитата(rloc @ Feb 14 2017, 15:45) По ваше... Feb 14 2017, 15:41      rloc Цитата(ytyt @ Feb 14 2017, 18:41) При оди... Feb 14 2017, 17:02       ytyt Цитата(rloc @ Feb 14 2017, 18:02) Точно т... Feb 15 2017, 11:46        Plain Цитата(ytyt @ Feb 15 2017, 14:46) Этот мо... Feb 15 2017, 12:29         ytyt Цитата(Herz @ Feb 15 2017, 14:13) Не надо... Feb 15 2017, 13:26      НЕХ Цитата(rloc @ Feb 14 2017, 20:02) Цитата(... Feb 15 2017, 06:04       rloc Цитата(НЕХ @ Feb 15 2017, 09:04) Малосигн... Feb 15 2017, 12:03        ytyt Цитата(rloc @ Feb 15 2017, 13:03) Если сд... Feb 15 2017, 13:05         Herz Цитата(ytyt @ Feb 15 2017, 15:05) Постара... Feb 15 2017, 13:13 НЕХ Если уж усилители, подобные LMH6629, не устраивают... Feb 10 2017, 06:15 Herz Вполне обычные фотодиоды, ничего дифференциального... Feb 14 2017, 08:45 yakub_EZ HMC799 смотрели? Feb 14 2017, 10:26 ytyt Цитата(yakub_EZ @ Feb 14 2017, 11:26) HMC... Feb 14 2017, 13:04  ViKo Цитата(ytyt @ Feb 14 2017, 16:04) Не попа... Feb 14 2017, 13:17 Herz ytyt, ну неужели каждого персонально нужно попроси... Feb 15 2017, 12:56 bloody-wolf Собственно LTC6268-10, я так понимаю как раз приме... Feb 15 2017, 13:10 bloody-wolf ну 100мегабит вообще влегкую, БЕЗ каких либо ухищр... Feb 15 2017, 13:45 ytyt Цитата(bloody-wolf @ Feb 15 2017, 14... Feb 15 2017, 14:47 НЕХ Вам же говорили - фотодиод = токовый прибор !
... Feb 15 2017, 14:52 ytyt Цитата(НЕХ @ Feb 15 2017, 15:52) Вам же г... Feb 16 2017, 10:01 Herz ytyt, ещё раз напоминаю Вам пункт Правил:
Цитата3.... Feb 16 2017, 10:44 НЕХ Старинная навороченная схема -
Transimpedance amp ... Feb 22 2017, 07:14 rloc Цитата(НЕХ @ Feb 22 2017, 10:14) Старинна... Feb 22 2017, 12:03  Herz Цитата(rloc @ Feb 22 2017, 14:03) Но опят... Feb 22 2017, 13:40   rloc Цитата(Herz @ Feb 22 2017, 16:40) Трансим... Feb 22 2017, 16:03  НЕХ Цитата(rloc @ Feb 22 2017, 15:03) В этой ... Feb 22 2017, 19:07 ytyt Цитата(НЕХ @ Feb 22 2017, 08:14) Старинна... Feb 23 2017, 13:28  rloc Цитата(НЕХ @ Feb 22 2017, 22:07) Но приме... Feb 23 2017, 17:21   ytyt Цитата(rloc @ Feb 23 2017, 18:21) Анонсир... Mar 2 2017, 08:36   ytyt Цитата(rloc @ Feb 23 2017, 18:21) Анонсир... Mar 16 2017, 08:31    rloc Цитата(ytyt @ Mar 16 2017, 11:31) Странны... Mar 16 2017, 09:10     ytyt Цитата(rloc @ Mar 16 2017, 10:10) Попробу... Apr 6 2017, 08:20 НЕХ оставьте тщетные поиски волшебных микросхем.
убеди... Mar 18 2017, 09:09 Herz Цитата(НЕХ @ Mar 18 2017, 11:09) оставьте... Mar 19 2017, 09:38 НЕХ https://www.thorlabs.de/newgrouppage9.cfm?o...ctgr... Mar 19 2017, 10:36 НЕХ Новый продукт от мастера жанра -
http://electroopt... Apr 15 2017, 07:40
