установка микросхемы в ошибочное посадочное место, срочно нужна помощь |
Jan 27 2017, 11:56
Пользователь №: 95 188
Добрый день всем! Заложили в плате посадочное под SOIC-16 (корпус 3,9), по факту оказалась микросхема SOIC-16W (корпус 7,5 шириной) проблема увы обнаружена только при монтаже, тк редиски из альтеры не очень то заинтересованы делать нормальные даташиты, а тем более допускать к ним всех без регистрации волокиты и тд. нужно установить, SOIC-16W на место SOIC-16, места за площадками нет, там обвязка ПЗУ. может быть кто посоветует по опыту, как решить проблему?
Jan 27 2017, 13:08
Пользователь №: 14 942
Цитата(avbro @ Jan 27 2017, 14:56)  может быть кто посоветует по опыту, как решить проблему? Припаять со стороны одного торца, деформируя ножки. С другого — проводками, как советовали выше. Микросхему поставить под углом. Вполне рабочий вариант для единичного опытного экземпляра. А что за м/с, нет её или аналога в 'правильном' корпусе?
Сообщение отредактировал x736C - Jan 27 2017, 13:12
Jan 27 2017, 13:28
Цитата(x736C @ Jan 27 2017, 14:08)  Припаять со стороны одного торца, деформируя ножки. С другого — проводками, как советовали выше. Микросхему поставить под углом. Вполне рабочий вариант для единичного опытного экземпляра.
А что за м/с, нет её или аналога в 'правильном' корпусе? насколько надежно она будет держаться с проводками? микросхема altera epcs128si16n Цитата(ikm @ Jan 27 2017, 14:11)  Тогда либо и правда превратить корпус из SOIC16W в тип корпуса PLCC (ножки заходят под корпус). Либо через переходную плату. Если есть в наличии экзотические угловые штыревые разъёмы с шагом 1,27мм, можно сделать красиво как цанговое подключение модуля  для PLCC ещё 1,5 миллиметра габарита по краям посадочных площадок не хватает там от края до края 6,75мм а SOIC16W корпус сам шириной 7,5 или есть какие то хитрости для пайки? монтаж в приподнятом виде или что то в этом роде? и что за угловые штыревые разъемы? есть пример?
Jan 27 2017, 13:43
Цитата(avbro @ Jan 27 2017, 16:24)  насколько надежно она будет держаться с проводками? микросхема altera epcs128si16n Настолько надежно, насколько хорошо спаяет монтажник. Ручная технология со всеми вытекающими. Можно залить лаком, клеем, компаундом для фиксации результата. Вариант, предложенный выше, тоже очень неплох. Загнуть ножки и припаять феном, предварительно подготовив посадочное место пастой с флюсом. Надо проверить по габаритам, чтобы загнутые ножки дотягивались до контактных площадок. avbro, в каком городе Вы находитесь, если не секрет? И на скольких платах необходимо решить эту проблему? И еще выложите, пожалуйста, фрагмент ПП в области м/с, чтобы было понятно, что непосредственно вокруг неё и на каком расстоянии.
Jan 27 2017, 13:54
Цитата(x736C @ Jan 27 2017, 14:41)  Настолько надежно, насколько хорошо спаяет монтажник. Ручная технология со всеми вытекающими. Можно залить лаком, клеем, компаундом для фиксации результата.
avbro, в каком городе Вы находитесь, если не секрет? И на скольких платах необходимо решить эту проблему? Пока секрет, монтажники есть, феном с флюсом возможно и прокатит, главное ещё чтобы по габариту прошло между обвязкой. самый аккуратный вариант на самом деле с PLCC, будем проверять. Цитата(x736C @ Jan 27 2017, 14:43)  Настолько надежно, насколько хорошо спаяет монтажник. Ручная технология со всеми вытекающими. Можно залить лаком, клеем, компаундом для фиксации результата.
И еще выложите, пожалуйста, фрагмент ПП в области м/с, чтобы было понятно, что непосредственно вокруг неё и на каком расстоянии. смогу добавить фрагмент ПП в понедельник, заодно может получу возможность раскурочить одну м/с
Jan 27 2017, 13:59
Цитата(avbro @ Jan 27 2017, 16:48)  Пока секрет, монтажники есть, феном с флюсом возможно и прокатит, главное ещё чтобы по габариту прошло между обвязкой. самый аккуратный вариант на самом деле с PLCC, будем проверять. Если не получится, есть еще один простой вариант. Можно изготовить ПП из фольгированного полиимида (например ПФ-1-35-0.1) с простым рисунком. На небольшой фрагмент влезет много таких переходников. Далее вырезается переходная платка, приклеивается и/или припаивается к основной плате. А сверху уже спокойно припаивается штатным образом микросхема. Такой вариант можно допустить в небольшой серии. И не требует фена, которым можно посдувать вокруг при неумелом обращении. Почему спросил про город, есть и материал, и возможность оперативно помочь с изготовлением из полиимида. Только резать придется вам самим.
Сообщение отредактировал x736C - Jan 27 2017, 14:04
Jan 27 2017, 14:04
Цитата(x736C @ Jan 27 2017, 14:59)  Если не получится, есть еще один простой вариант. Можно изготовить ПП из фольгированного полиимида (например ПФ-1-35-0.1) с простым рисунком. На небольшой фрагмент влезет много таких переходников. Далее вырезается переходная платка, приклеивается и/или припаивается к основной плате. А сверху уже спокойно припаивается штатным образом микросхема. Такой вариант можно допустить в небольшой серии. И не требует фена, которым может посдувать вокруг при неумелом обращении. Почему спросил про город, есть и материал, и возможность оперативно помочь с изготовлением из полиимида. Только резать придется вам самим. при таком варианте нужно загибать ножки? тут возможна проблема из-за того, что рядом стоящие элементы не дадут разместить м/с в одном уровне с платой, нужно будет поднимать
Feb 12 2017, 11:55
Пользователь №: 78 900
Цитата(Jury093 @ Jan 27 2017, 17:15)  не советую гнуть ножки - можно словить внутренний обрыв до кристалла и чип в помойку.. Угу, особенно актуально при предлагаемой пайке феном. Проходил. Такие издевательства переживала советская керамика, но китайский пластик не переживает. Выше говорили про вертикально монтируемую плату-переходник, лучший вариант. На FR4 ДПП толщиной 2 мм, и контактные площадки с обеих сторон почти точно сядут на контакты узкого соика, можно без проблем подхватить каплей припоя Для макетирования можно припаять широкий соик одной стороной вертикально, вторую сторону смонтировать голым проводом, изолировать лаком
Сообщение отредактировал Линь - Feb 12 2017, 11:57
Feb 15 2017, 23:18
Цитата(Линь @ Feb 12 2017, 14:55)  Угу, особенно актуально при предлагаемой пайке феном. Проходил. Такие издевательства переживала советская керамика, но китайский пластик не переживает. Такие "издевательства" переживает любая микросхема, в том числе и китайская, надо просто иметь прямые руки. Всё (за небольшим исключением), что может быть запаяно в печи с температурным профилем Sn63Pb37, может быть припаяно феном. Если Вы что-то сплавили, значит неверно выставили режим фена или очень долго воздействовали на м/с. Естественно, это не обеспечивает должной надежности, необходимой при серийном производстве. Поэтому совет был дан для опытного образца. Надо еще использовать хороший флюс, чтобы не приходилось перегревать. Обычно смешиваю что-то типа AMTECH FLUX RMA-223 с паяльной пастой Sn63Pb37 или подобной. В такой пропорции, чтобы паста начинала смачивать контакт и выдавливаться из шприца через иглу. Все очень хорошо, прям отлично паяется феном. Можно все элементы поправить, расставить пинцетом. Только надо быстро работать, чтобы не перегреть. Из того, что не стоит паять феном: без насадки BGA, ну и свето/фотодиоды и т.п.
Feb 16 2017, 08:33
Из: София
Пользователь №: 20 103
Цитата(x736C @ Feb 16 2017, 01:18)  Из того, что не стоит паять феном: без насадки BGA, ну и свето/фотодиоды и т.п. Вы не поверите, но даже светодиоды феном на бессвинец вполне можно. Нужны только прямые руки, как Вы же правильно заметили.
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуток подумав.
avbro установка микросхемы в ошибочное посадочное место Jan 27 2017, 11:56 ikm Тут вопрос, сколько вы заложили на размер контактн... Jan 27 2017, 12:09 Ant_m девять проводков
http://img.mysku-st.ru/uploads/im... Jan 27 2017, 12:10 gte Цитата(avbro @ Jan 27 2017, 14:56) может ... Jan 27 2017, 12:11 ikm Цитата(gte @ Jan 27 2017, 15:11) Из общих... Jan 27 2017, 12:42  avbro Цитата(ikm @ Jan 27 2017, 13:42) Кстати д... Jan 27 2017, 13:03      x736C Цитата(avbro @ Jan 27 2017, 17:04) при та... Jan 27 2017, 14:11         Mikle Klinkovsky Цитата(x736C @ Feb 16 2017, 02:18) Из тог... Feb 16 2017, 16:22          x736C Цитата(Mikle Klinkovsky @ Feb 16 2017, 19... Feb 16 2017, 22:05         Линь Цитата(x736C @ Feb 16 2017, 02:18) Такие ... Feb 20 2017, 01:54          x736C Цитата(Линь @ Feb 20 2017, 04:54) Более ч... Feb 20 2017, 21:26 ikm Тогда либо и правда превратить корпус из SOIC16W ... Jan 27 2017, 13:11 _4afc_ Цитата(avbro @ Jan 27 2017, 14:56) нужно ... Jan 27 2017, 15:10 HardEgor Цитата(avbro @ Jan 27 2017, 18:56) Заложи... Jan 27 2017, 15:30 ikm Цитата(HardEgor @ Jan 27 2017, 18:30) Кон... Jan 27 2017, 16:24 avbro Цитата(HardEgor @ Jan 27 2017, 16:30) Кон... Jan 27 2017, 16:25  ENIAC Цитата(avbro @ Jan 27 2017, 18:25) если з... Jan 27 2017, 19:28 Mikle Klinkovsky Цитата(avbro @ Jan 27 2017, 14:56) нужно ... Jan 27 2017, 16:44 Massi плату переходную с шарами от БГА Jan 31 2017, 14:52 gerber Цитата(Massi @ Jan 31 2017, 17:52) плату ... Feb 3 2017, 09:18
