> установка микросхемы в ошибочное посадочное место, срочно нужна помощь
avbro
сообщение Jan 27 2017, 11:56
Пользователь №: 95 188
Добрый день всем!
Заложили в плате посадочное под SOIC-16 (корпус 3,9), по факту оказалась микросхема SOIC-16W (корпус 7,5 шириной)
проблема увы обнаружена только при монтаже, тк редиски из альтеры не очень то заинтересованы делать нормальные даташиты, а тем более допускать к ним всех без регистрации волокиты и тд.
нужно установить, SOIC-16W на место SOIC-16, места за площадками нет, там обвязка ПЗУ.
может быть кто посоветует по опыту, как решить проблему?
x736C
сообщение Jan 27 2017, 13:08
Пользователь №: 14 942
Припаять со стороны одного торца, деформируя ножки. С другого — проводками, как советовали выше. Микросхему поставить под углом.
Вполне рабочий вариант для единичного опытного экземпляра.
А что за м/с, нет её или аналога в 'правильном' корпусе?
Сообщение отредактировал x736C - Jan 27 2017, 13:12
avbro
сообщение Jan 27 2017, 13:28
насколько надежно она будет держаться с проводками?
микросхема altera epcs128si16n
Цитата(ikm @ Jan 27 2017, 14:11) *
Тогда либо и правда превратить корпус из SOIC16W в тип корпуса PLCC (ножки заходят под корпус).
Либо через переходную плату.
Если есть в наличии экзотические угловые штыревые разъёмы с шагом 1,27мм, можно сделать красиво как цанговое подключение модуля sm.gif
для PLCC ещё 1,5 миллиметра габарита по краям посадочных площадок не хватает
там от края до края 6,75мм
а SOIC16W корпус сам шириной 7,5
или есть какие то хитрости для пайки? монтаж в приподнятом виде или что то в этом роде?
и что за угловые штыревые разъемы? есть пример?
x736C
сообщение Jan 27 2017, 13:43
Настолько надежно, насколько хорошо спаяет монтажник. Ручная технология со всеми вытекающими.
Можно залить лаком, клеем, компаундом для фиксации результата.
Вариант, предложенный выше, тоже очень неплох. Загнуть ножки и припаять феном, предварительно подготовив посадочное место пастой с флюсом.
Надо проверить по габаритам, чтобы загнутые ножки дотягивались до контактных площадок.
avbro, в каком городе Вы находитесь, если не секрет? И на скольких платах необходимо решить эту проблему?
И еще выложите, пожалуйста, фрагмент ПП в области м/с, чтобы было понятно, что непосредственно вокруг неё и на каком расстоянии.
avbro
сообщение Jan 27 2017, 13:54
Пока секрет, монтажники есть, феном с флюсом возможно и прокатит, главное ещё чтобы по габариту прошло между обвязкой.
самый аккуратный вариант на самом деле с PLCC, будем проверять.
смогу добавить фрагмент ПП в понедельник, заодно может получу возможность раскурочить одну м/с
x736C
сообщение Jan 27 2017, 13:59
Если не получится, есть еще один простой вариант. Можно изготовить ПП из фольгированного полиимида (например ПФ-1-35-0.1) с простым рисунком.
На небольшой фрагмент влезет много таких переходников.
Далее вырезается переходная платка, приклеивается и/или припаивается к основной плате. А сверху уже спокойно припаивается штатным образом микросхема.
Такой вариант можно допустить в небольшой серии. И не требует фена, которым можно посдувать вокруг при неумелом обращении.
Почему спросил про город, есть и материал, и возможность оперативно помочь с изготовлением из полиимида. Только резать придется вам самим.
Сообщение отредактировал x736C - Jan 27 2017, 14:04
avbro
сообщение Jan 27 2017, 14:04
Такой вариант можно допустить в небольшой серии. И не требует фена, которым может посдувать вокруг при неумелом обращении.
при таком варианте нужно загибать ножки?
тут возможна проблема из-за того, что рядом стоящие элементы не дадут разместить м/с в одном уровне с платой, нужно будет поднимать
Jury093
сообщение Jan 27 2017, 14:15
Пользователь №: 13 050
не советую гнуть ножки - можно словить внутренний обрыв до кристалла и чип в помойку..
Линь
сообщение Feb 12 2017, 11:55
Пользователь №: 78 900
Угу, особенно актуально при предлагаемой пайке феном. Проходил. Такие издевательства переживала советская керамика, но китайский пластик не переживает.
Выше говорили про вертикально монтируемую плату-переходник, лучший вариант. На FR4 ДПП толщиной 2 мм, и контактные площадки с обеих сторон почти точно сядут на контакты узкого соика, можно без проблем подхватить каплей припоя
Для макетирования можно припаять широкий соик одной стороной вертикально, вторую сторону смонтировать голым проводом, изолировать лаком
Сообщение отредактировал Линь - Feb 12 2017, 11:57
x736C
сообщение Feb 15 2017, 23:18
Такие "издевательства" переживает любая микросхема, в том числе и китайская, надо просто иметь прямые руки.
Всё (за небольшим исключением), что может быть запаяно в печи с температурным профилем Sn63Pb37, может быть припаяно феном.
Если Вы что-то сплавили, значит неверно выставили режим фена или очень долго воздействовали на м/с.
Естественно, это не обеспечивает должной надежности, необходимой при серийном производстве. Поэтому совет был дан для опытного образца.
Надо еще использовать хороший флюс, чтобы не приходилось перегревать.
Обычно смешиваю что-то типа AMTECH FLUX RMA-223 с паяльной пастой Sn63Pb37 или подобной.
В такой пропорции, чтобы паста начинала смачивать контакт и выдавливаться из шприца через иглу.
Все очень хорошо, прям отлично паяется феном. Можно все элементы поправить, расставить пинцетом.
Только надо быстро работать, чтобы не перегреть.
Из того, что не стоит паять феном: без насадки BGA, ну и свето/фотодиоды и т.п.
Mikle Klinkovsky
сообщение Feb 16 2017, 16:22
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Паять насадкой в размер чипа безсвинцовую БГА на многослойку с хорошим теплоотводом из под корпуса = перегреть микросхему и изуродовать плату.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
- avbro   установка микросхемы в ошибочное посадочное место   Jan 27 2017, 11:56
- - ikm   Тут вопрос, сколько вы заложили на размер контактн...   Jan 27 2017, 12:09
- - Ant_m   девять проводков http://img.mysku-st.ru/uploads/im...   Jan 27 2017, 12:10
- - gte   Цитата(avbro @ Jan 27 2017, 14:56) может ...   Jan 27 2017, 12:11
|- - ikm   Цитата(gte @ Jan 27 2017, 15:11) Из общих...   Jan 27 2017, 12:42
|- - avbro   Цитата(ikm @ Jan 27 2017, 13:42) Кстати д...   Jan 27 2017, 13:03
|- - x736C   Цитата(avbro @ Jan 27 2017, 17:04) при та...   Jan 27 2017, 14:11
|- - ENIAC   Цитата(x736C @ Feb 16 2017, 01:18) Из тог...   Feb 16 2017, 08:33
||- - x736C   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Feb 16 2017, 19...   Feb 16 2017, 22:05
|- - Линь   Цитата(x736C @ Feb 16 2017, 02:18) Такие ...   Feb 20 2017, 01:54
|- - x736C   Цитата(Линь @ Feb 20 2017, 04:54) Более ч...   Feb 20 2017, 21:26
- - ikm   Тогда либо и правда превратить корпус из SOIC16W ...   Jan 27 2017, 13:11
- - _4afc_   Цитата(avbro @ Jan 27 2017, 14:56) нужно ...   Jan 27 2017, 15:10
- - HardEgor   Цитата(avbro @ Jan 27 2017, 18:56) Заложи...   Jan 27 2017, 15:30
|- - ikm   Цитата(HardEgor @ Jan 27 2017, 18:30) Кон...   Jan 27 2017, 16:24
|- - avbro   Цитата(HardEgor @ Jan 27 2017, 16:30) Кон...   Jan 27 2017, 16:25
|- - ENIAC   Цитата(avbro @ Jan 27 2017, 18:25) если з...   Jan 27 2017, 19:28
- - Mikle Klinkovsky   Цитата(avbro @ Jan 27 2017, 14:56) нужно ...   Jan 27 2017, 16:44
- - Massi   плату переходную с шарами от БГА   Jan 31 2017, 14:52
- - gerber   Цитата(Massi @ Jan 31 2017, 17:52) плату ...   Feb 3 2017, 09:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 12:22
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
