> Управляемый стабилитрон, Схема защиты входа от overvoltage
a123-flex
сообщение Feb 17 2017, 20:15
Пользователь №: 1 884
Добрый день.
При разработке возникла проблема. Нужно использовать DC-DC, у которого предельное рабочее напряжение меньше требуемого на 10%.
Использовать другой сильно дороже (и его нет в России, сроки жутко сжатые), и нужно использовать именно этот.
Пилить собственный DCDC некогда и стремно - у покупного wide input voltage, fast transient response, несколько каналов и высокий кпд.
Поэтому придумка такая: поставить на + вход схемы монитор питания и ключевой транзистор (полевой наверно лучше, тк максимальный ток на входе 1.2 А), который в зависимости от входного напряжения или полностью открыт, или прикрыт таким способом, чтобы на нем падало 4 вольта (как раз эти 10%), или вообще закрыт, если напряжение сильно большое.
Мощность, которая при этом будет выделяться - 1.3 Вт (0.33 А), по условию использования схемы вполне допустима.
Нужна схема или какие-нибудь наметки по реализации.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Den64
сообщение Feb 18 2017, 04:49
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Low drop кренку поставьте. (экстрасенсорные способности подсказывают, что входное напряжение у Вас 12В или в пределах)
- a123-flex   Управляемый стабилитрон   Feb 17 2017, 20:15
- - Herz   Цитата(a123-flex @ Feb 17 2017, 22:1...   Feb 17 2017, 21:04
|- - zltigo   Цитата(Herz @ Feb 17 2017, 23:04) Что-то ...   Feb 18 2017, 06:25
|- - a123-flex   Цитата(zltigo @ Feb 18 2017, 09:25) Вполн...   Feb 18 2017, 07:56
- - muravei   Параметрический стабилизатор на тр-ре и стабилитро...   Feb 18 2017, 04:21
- - Plain   Перевожу для непонятливых — нужен стабилизатор 36 ...   Feb 18 2017, 11:27
|- - a123-flex   Цитата(Plain @ Feb 18 2017, 14:27) Перево...   Feb 18 2017, 15:03
|- - HardEgor   Цитата(a123-flex @ Feb 18 2017, 22:0...   Feb 18 2017, 17:34
||- - a123-flex   Цитата(HardEgor @ Feb 18 2017, 20:34) Dep...   Feb 20 2017, 17:12
|- - Plain   Цитата(a123-flex @ Feb 18 2017, 18:0...   Feb 19 2017, 01:20
|- - a123-flex   Цитата(Plain @ Feb 19 2017, 04:20) Решени...   Feb 20 2017, 09:30
|- - Plain   Цитата(a123-flex @ Feb 20 2017, 12:3...   Feb 20 2017, 17:48
||- - a123-flex   Цитата(Plain @ Feb 20 2017, 20:48) Само с...   Feb 20 2017, 18:05
|- - zltigo   Цитата(a123-flex @ Feb 20 2017, 11:3...   Feb 20 2017, 18:05
|- - zltigo   Цитата(a123-flex @ Feb 20 2017, 11:3...   Feb 20 2017, 18:08
|- - a123-flex   Цитата(zltigo @ Feb 20 2017, 21:08) Остал...   Feb 20 2017, 18:27
||- - zltigo   Цитата(a123-flex @ Feb 20 2017, 20:2...   Feb 21 2017, 09:47
|- - Plain   Цитата(zltigo @ Feb 20 2017, 21:08) нафиг...   Feb 21 2017, 00:01
|- - a123-flex   Цитата(Plain @ Feb 21 2017, 04:01) Как ск...   Feb 21 2017, 09:56
- - Den64   Если кренку не сотней ватт перегревать то выжить д...   Feb 18 2017, 11:30
- - НЕХ   depletion mode FET с затвором, присоединённом к вы...   Feb 18 2017, 11:57
- - Garynych   В одном китайском поделии видел "зверское...   Feb 19 2017, 09:39
- - Garynych   ЦитатаНе так-то просто шунтировать. Я еле нашел др...   Feb 20 2017, 19:26
|- - a123-flex   Цитата(Garynych @ Feb 20 2017, 22:26) Нет...   Feb 20 2017, 19:43
- - Garynych   Цитатапочему ? Биполярному транзистору не понадоби...   Feb 20 2017, 20:03
- - a123-flex   Цитата(Garynych @ Feb 20 2017, 23:03) Бип...   Feb 20 2017, 20:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:22
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
