Управление транзистором с МК, Что применить в качестве промежуточного элемента? |
Feb 19 2017, 10:18
Пользователь №: 61 209
Там еще дальше своя схема для управления полевиком. Есть и отрицательное и положительное напряжение. Не особо вдовался в подробности не выше 12 В Цитата(Den64 @ Feb 19 2017, 12:30)  Для такого достаточно два резистора конденсатор и диод. И микроконтроллер будет цел. Что то не представляю как. Про фронты только не нужно забывать
Сообщение отредактировал GefarD - Feb 19 2017, 10:16
GefarD Управление транзистором с МК Feb 18 2017, 18:54 Corvus Цитата(GefarD @ Feb 18 2017, 21:54) Хочет... Feb 18 2017, 19:05 GefarD Пока только хотелка, возможно и уменьшение коллич... Feb 18 2017, 19:23 Den64 я так думаю ничего промежуточного не нужно. Только... Feb 18 2017, 20:28 iosifk Цитата(Den64 @ Feb 18 2017, 23:28) я так ... Feb 18 2017, 21:10 GefarD Я тут за фронты борюсь, а Вы мне конденсатор)
Все... Feb 18 2017, 20:33 Den64 Ну если промежуточный элемент нужен, то поставьте ... Feb 18 2017, 20:47 GefarD Цитата(Den64 @ Feb 18 2017, 23:47) Если ч... Feb 19 2017, 06:04  gte Цитата(GefarD @ Feb 19 2017, 09:04) Выход... Feb 19 2017, 07:55 V_G Управление транзистором или транзисторным ключом?
... Feb 18 2017, 22:24 Plain Цитата(GefarD @ Feb 18 2017, 21:54) МК уп... Feb 19 2017, 00:50 muravei Цитата(GefarD @ Feb 18 2017, 21:54) Что л... Feb 19 2017, 06:08 GefarD Цитата(muravei @ Feb 19 2017, 09:08) Лучш... Feb 19 2017, 06:47   Den64 Цитата(GefarD @ Feb 19 2017, 13:18) ... П... Feb 19 2017, 10:26   Plain Цитата(GefarD @ Feb 19 2017, 13:18) Там е... Feb 19 2017, 10:33 Den64 Для такого достаточно два резистора конденсатор и ... Feb 19 2017, 09:30 GefarD Полевик в устройстве которое будут тестировать и т... Feb 19 2017, 10:53 Den64 У Вас транзистор pnp и есть промежуточное устройст... Feb 19 2017, 11:48 GefarD Если читать с начало то расписал я все нормально.
... Feb 19 2017, 11:54 Den64 Цитата(GefarD @ Feb 19 2017, 14:54) ...
Г... Feb 19 2017, 12:22 Plain Опытные разработчики, если ничего не сказано, попр... Feb 19 2017, 12:26 GefarD Я сам незнаю что тестируют. Ну думаю просто включа... Feb 19 2017, 12:39 ViKo Так схемку бы хоть какую показали, понятней стало ... Feb 19 2017, 17:14 GefarD Да схема на работе.
Да там и схемы то нет особо в... Feb 19 2017, 18:15 uriy Вы не сможете с помощью pnp транзистора управлять ... Feb 19 2017, 18:52 GefarD Напряжение на Э = Напряжение питания МК
12 В это ... Feb 19 2017, 19:03 muravei Цитата(GefarD @ Feb 19 2017, 22:03) Прост... Feb 20 2017, 05:31 a123-flex Цитата(GefarD @ Feb 19 2017, 22:03) Напря... Feb 20 2017, 09:00 GefarD Можеттхоть пару диодов воткнуть на землю и на пиан... Feb 20 2017, 06:42 dinam Всё не читал, но отвечу. Для управления ШИМом с то... Feb 20 2017, 07:10 vladec Если вы делаете, управляемый с МК ключ, на p-n-p т... Feb 20 2017, 07:00 Alexashka Автору: если не знаете что там испытывается и есть... Feb 20 2017, 07:53 GefarD Решение хорошее, но выходной каскад на тразисторе ... Feb 20 2017, 08:02 GefarD Вы про кого уважаемый?
Если про меня, то я просто... Feb 20 2017, 10:06 XVR Цитата(GefarD @ Feb 20 2017, 13:06) Если ... Feb 20 2017, 13:16 Den64 Любой быстрый диод кашу не испортит (за исключение... Feb 20 2017, 10:11 GefarD Хочу защитить от повышенного напряжения. Питание т... Feb 20 2017, 15:12 sigmaN Значит так и пишите: необходимо обеспечить защиту ... Feb 20 2017, 21:59 GefarD 16и17 сообщения.
Попадание на землю можно не защищ... Feb 21 2017, 05:25 sigmaN Ну и отличненько )) Feb 21 2017, 09:47
