> Управляемый стабилитрон, Схема защиты входа от overvoltage
a123-flex
сообщение Feb 17 2017, 20:15
Пользователь №: 1 884
Добрый день.
При разработке возникла проблема. Нужно использовать DC-DC, у которого предельное рабочее напряжение меньше требуемого на 10%.
Использовать другой сильно дороже (и его нет в России, сроки жутко сжатые), и нужно использовать именно этот.
Пилить собственный DCDC некогда и стремно - у покупного wide input voltage, fast transient response, несколько каналов и высокий кпд.
Поэтому придумка такая: поставить на + вход схемы монитор питания и ключевой транзистор (полевой наверно лучше, тк максимальный ток на входе 1.2 А), который в зависимости от входного напряжения или полностью открыт, или прикрыт таким способом, чтобы на нем падало 4 вольта (как раз эти 10%), или вообще закрыт, если напряжение сильно большое.
Мощность, которая при этом будет выделяться - 1.3 Вт (0.33 А), по условию использования схемы вполне допустима.
Нужна схема или какие-нибудь наметки по реализации.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
сообщение Feb 18 2017, 11:27
Пользователь №: 45 710
Перевожу для непонятливых — нужен стабилизатор 36 В, работающий при входном +0...40 В, а если оно выше, должен отключать зачем-то питаемую до того, а по сути никчёмную нагрузку, а сам упререться рогами, и выживать при росте входного напряжения вплоть до гигавольта.
a123-flex
сообщение Feb 18 2017, 15:03
По сути абсолютно бесмыссленно все что угодно, и даже мы с Вами.
Но вы правильно поняли задачу.)
Цитата(Den64 @ Feb 18 2017, 14:30) *
Если кренку не сотней ватт перегревать то выжить должна. Что у Вас там за источник, стартерный аккумулятор что ли? Термисторы может быть помогут + электролиты после кренки.
Ну это вопщем защита от дурака. Входное питание в изделии укладывается в диапазон DCDC с запасом 35%, увеличение запаса - желание заказчика.
Я точно также как и Plain спрашивал, на каком же напряжении должна сдохнуть сама защита, ответ был - 2x от номинала.
Цитата(НЕХ @ Feb 18 2017, 14:57) *
depletion mode FET с затвором, присоединённом к выходу LDO ?
Вы знаете, я не специалист по силовой технике, и не понял преимущество указанного Вами прибора перед обычным полевиком, хотя даже и открыл datasheet.
В чем оно, если не секрет ?
сообщение Feb 19 2017, 01:20
Цитата(a123-flex @ Feb 18 2017, 18:03) *
По сути абсолютно бесмыссленно ... Но вы правильно поняли задачу
Решение в лоб — параметрический стабилизатор. Чтобы он стал LDO, нужна вольтодобавка. Если buck быстрый, то на 99% вероятнее всего по топологии VFF, а значит довешивание на его ключ помпы ему фиолетово.
На Q1 с полученного довеска bootstrap делается источник тока, максимально необходимого для базы проходного транзистора Q5, холодный старт которого сделан на R6. Через рабочий стабилитрон D3 ток минимально для него необходимый, посредством Q2, который сливает всё лишнее в нагрузку, одновременно добирая выходное напряжение до требуемого номинала. Ну и, схема на защитном стабилитроне D4 тупо выключает Q5 и тоже вся холодная.
a123-flex
сообщение Feb 20 2017, 09:30
Plain это потрясающе. Ldo с низким падением на биполярнике в сорцах за 1 день... Да Вы просто ДедМороз !
М. Мда...только вот FMMT624 не отведет наихудших 1.2 Вт(((
Цитата(Garynych @ Feb 19 2017, 12:39) *
В одном китайском поделии видел "зверское" решение: семь (!) диодов 1N4007 последовательно перед стабилизатором. Не рекомендую такое решение но возможно оно наведёт на правильную мысль.
Нужно совсем себя не уважать, чтобы сделать такое.
Кроме того, я вроде писал сразу, что на минимальном Uвх потребитель кушает 1.2А, поэтому неуправляемый стабилитрон не подходит - будет слишком горячим.
- a123-flex   Управляемый стабилитрон   Feb 17 2017, 20:15
- - Herz   Цитата(a123-flex @ Feb 17 2017, 22:1...   Feb 17 2017, 21:04
|- - zltigo   Цитата(Herz @ Feb 17 2017, 23:04) Что-то ...   Feb 18 2017, 06:25
|- - a123-flex   Цитата(zltigo @ Feb 18 2017, 09:25) Вполн...   Feb 18 2017, 07:56
- - muravei   Параметрический стабилизатор на тр-ре и стабилитро...   Feb 18 2017, 04:21
- - Den64   Цитата(a123-flex @ Feb 17 2017, 23:1...   Feb 18 2017, 04:49
|- - HardEgor   Цитата(a123-flex @ Feb 18 2017, 22:0...   Feb 18 2017, 17:34
||- - a123-flex   Цитата(HardEgor @ Feb 18 2017, 20:34) Dep...   Feb 20 2017, 17:12
|- - Plain   Цитата(a123-flex @ Feb 20 2017, 12:3...   Feb 20 2017, 17:48
||- - a123-flex   Цитата(Plain @ Feb 20 2017, 20:48) Само с...   Feb 20 2017, 18:05
|- - zltigo   Цитата(a123-flex @ Feb 20 2017, 11:3...   Feb 20 2017, 18:05
|- - zltigo   Цитата(a123-flex @ Feb 20 2017, 11:3...   Feb 20 2017, 18:08
|- - a123-flex   Цитата(zltigo @ Feb 20 2017, 21:08) Остал...   Feb 20 2017, 18:27
||- - zltigo   Цитата(a123-flex @ Feb 20 2017, 20:2...   Feb 21 2017, 09:47
|- - Plain   Цитата(zltigo @ Feb 20 2017, 21:08) нафиг...   Feb 21 2017, 00:01
|- - a123-flex   Цитата(Plain @ Feb 21 2017, 04:01) Как ск...   Feb 21 2017, 09:56
- - Den64   Если кренку не сотней ватт перегревать то выжить д...   Feb 18 2017, 11:30
- - НЕХ   depletion mode FET с затвором, присоединённом к вы...   Feb 18 2017, 11:57
- - Garynych   В одном китайском поделии видел "зверское...   Feb 19 2017, 09:39
- - Garynych   ЦитатаНе так-то просто шунтировать. Я еле нашел др...   Feb 20 2017, 19:26
|- - a123-flex   Цитата(Garynych @ Feb 20 2017, 22:26) Нет...   Feb 20 2017, 19:43
- - Garynych   Цитатапочему ? Биполярному транзистору не понадоби...   Feb 20 2017, 20:03
- - a123-flex   Цитата(Garynych @ Feb 20 2017, 23:03) Бип...   Feb 20 2017, 20:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 11:59
