> Управление транзистором с МК, Что применить в качестве промежуточного элемента?
GefarD
сообщение Feb 18 2017, 18:54
Пользователь №: 61 209
Нужно с МК управлять транзистором(16 шт 2 порта МК) ( 6-10) мА импульсамми 10мкс ( схема с ОЭ pnp транзистор)
Хочется между ними установить какой то промежуточный элемент. Ну и хочется небольшую защиту в случае ЧП
Что лучше использовать Буфер, Регистр, Логику?
Сообщение отредактировал GefarD - Feb 18 2017, 18:55
Den64
сообщение Feb 20 2017, 10:11
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Любой быстрый диод кашу не испортит (за исключением совсем маломощных)
- GefarD   Управление транзистором с МК   Feb 18 2017, 18:54
- - Corvus   Цитата(GefarD @ Feb 18 2017, 21:54) Хочет...   Feb 18 2017, 19:05
- - GefarD   Пока только хотелка, возможно и уменьшение коллич...   Feb 18 2017, 19:23
- - Den64   я так думаю ничего промежуточного не нужно. Только...   Feb 18 2017, 20:28
|- - iosifk   Цитата(Den64 @ Feb 18 2017, 23:28) я так ...   Feb 18 2017, 21:10
- - GefarD   Я тут за фронты борюсь, а Вы мне конденсатор) Все...   Feb 18 2017, 20:33
- - Den64   Ну если промежуточный элемент нужен, то поставьте ...   Feb 18 2017, 20:47
|- - GefarD   Цитата(Den64 @ Feb 18 2017, 23:47) Если ч...   Feb 19 2017, 06:04
|- - gte   Цитата(GefarD @ Feb 19 2017, 09:04) Выход...   Feb 19 2017, 07:55
- - V_G   Управление транзистором или транзисторным ключом? ...   Feb 18 2017, 22:24
- - Plain   Цитата(GefarD @ Feb 18 2017, 21:54) МК уп...   Feb 19 2017, 00:50
- - muravei   Цитата(GefarD @ Feb 18 2017, 21:54) Что л...   Feb 19 2017, 06:08
|- - GefarD   Цитата(muravei @ Feb 19 2017, 09:08) Лучш...   Feb 19 2017, 06:47
- - GefarD   Фронты да не указал в первом сообщении, там повыше...   Feb 19 2017, 08:19
|- - ViKo   Цитата(GefarD @ Feb 19 2017, 11:19) Нагру...   Feb 19 2017, 09:41
|- - GefarD   Там еще дальше своя схема для управления полевико...   Feb 19 2017, 10:18
|- - Den64   Цитата(GefarD @ Feb 19 2017, 13:18) ... П...   Feb 19 2017, 10:26
|- - Plain   Цитата(GefarD @ Feb 19 2017, 13:18) Там е...   Feb 19 2017, 10:33
- - Den64   Для такого достаточно два резистора конденсатор и ...   Feb 19 2017, 09:30
- - GefarD   Полевик в устройстве которое будут тестировать и т...   Feb 19 2017, 10:53
- - Den64   У Вас транзистор pnp и есть промежуточное устройст...   Feb 19 2017, 11:48
- - GefarD   Если читать с начало то расписал я все нормально. ...   Feb 19 2017, 11:54
|- - Den64   Цитата(GefarD @ Feb 19 2017, 14:54) ... Г...   Feb 19 2017, 12:22
- - Plain   Опытные разработчики, если ничего не сказано, попр...   Feb 19 2017, 12:26
- - GefarD   Я сам незнаю что тестируют. Ну думаю просто включа...   Feb 19 2017, 12:39
- - ViKo   Так схемку бы хоть какую показали, понятней стало ...   Feb 19 2017, 17:14
- - GefarD   Да схема на работе. Да там и схемы то нет особо в...   Feb 19 2017, 18:15
- - uriy   Вы не сможете с помощью pnp транзистора управлять ...   Feb 19 2017, 18:52
- - GefarD   Напряжение на Э = Напряжение питания МК 12 В это ...   Feb 19 2017, 19:03
|- - muravei   Цитата(GefarD @ Feb 19 2017, 22:03) Прост...   Feb 20 2017, 05:31
|- - a123-flex   Цитата(GefarD @ Feb 19 2017, 22:03) Напря...   Feb 20 2017, 09:00
- - GefarD   Можеттхоть пару диодов воткнуть на землю и на пиан...   Feb 20 2017, 06:42
|- - dinam   Всё не читал, но отвечу. Для управления ШИМом с то...   Feb 20 2017, 07:10
- - vladec   Если вы делаете, управляемый с МК ключ, на p-n-p т...   Feb 20 2017, 07:00
- - Alexashka   Автору: если не знаете что там испытывается и есть...   Feb 20 2017, 07:53
- - GefarD   Решение хорошее, но выходной каскад на тразисторе ...   Feb 20 2017, 08:02
- - GefarD   Вы про кого уважаемый? Если про меня, то я просто...   Feb 20 2017, 10:06
|- - XVR   Цитата(GefarD @ Feb 20 2017, 13:06) Если ...   Feb 20 2017, 13:16
- - GefarD   Хочу защитить от повышенного напряжения. Питание т...   Feb 20 2017, 15:12
- - sigmaN   Значит так и пишите: необходимо обеспечить защиту ...   Feb 20 2017, 21:59
- - GefarD   16и17 сообщения. Попадание на землю можно не защищ...   Feb 21 2017, 05:25
- - sigmaN   Ну и отличненько ))   Feb 21 2017, 09:47
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 00:50
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
