Высоковольтные источники питания для (гео)физики, Довольно общая тема |
Oct 16 2015, 19:31
Пользователь №: 18 770
Приветствую всех на форуме! Иногда кажется странной столь низкая популярность "высоковольтного" раздела электроникса. Вроде и высокое напряжение много где применяется, и трудностей там технических ой как много, и специалисты (надеюсь) есть, а на форуме тишина и покой. Может быть где-то ещё в интернете есть секретное место где общаются разработчики высоковольтной аппаратуры? Поводом для создания темы послужила необходимость время от времени делать высокольтные источники питания для различных физических экспериментов которые можно условно поделить на две группы: (А) Источник питания со стабилизацией напряжения (иногда управляемые) при небольшом токе (до единиц мА) - как правило питание ФЭУ (это можно с очень большой натяжкой считать высоковольтным БП), ЭОПов, создание коронного разряда в озонаторах оригинальной конструкции и т.п. (Б) Источник питания для заряда конденсатора применяющегося в импульсном генераторе на газоразрядном приборе - типично, например, что нужно зарядить 200-1500 Пф до 20-100 кВ 10-500 раз в секунду. В скором времени у наших геофизиков будут стоять задачи экспериментировать в полевых условиях, это накладывает ограничения на массогабаритные показатели оборудования. И вот тут-то и начинается самое интересное. При отсутствии массогабаритных ограничений, а также при наличии в ближайшей стене розетки 220 вольт такие вещи делаются без особых проблем. При переходе на автономные источники питания возникает желание в оптимизации КПД и массогабаритных показателей, а с этим всплывает масса подводных граблей. По этой причине хотелось бы послушать людей с опытом, ну или хотя бы рекомендации правильной литературы по этому вопросу, ибо общего плана книг много, а конкретики обычно никакой. Как бы вы строили следующие устройства? (тем же напишу собственные мысли для критики и волнующие меня вопросы): (А) Зарядное устройство заряжающее два конденстаора по 500 Пф относительно общего провода, один в плюс 40-50 кВ, другой в минус. Напряжения на конденсаторах должны быть одинаковы по модулю в пределах +-5-10%, чем одинаковее тем лучше. После полной зарядки в произвольный момент времени происходит разряд этих конденсаторов практически до нуля через внешние цепи нагрузки, после чего нужно произвести заряд снова. Процесс заряда должен занимать 100-200 мс так как через 200 мс или около того конденсаторы снова будут разряжены. (мысли для критики) Эти заряженные конденсаторы - 1.25 джоуля всего. Зарядить их за, скажем, 100 мс - всего 12.5 ватт. Чтобы много не мотать и обеспечить симметричный относительно общего провода сигнал на вторичной обмотке можно использовать схему типа флайбэка, модифицировав её следующим образом: первичная обмотка делается с отводом от середины, в цепи стоков ставится по быстрому диоду в прямом направлении. Таким образом мы получаем "двухтактный флайбэк", с вторичной обмотки которого двухполупериодным выпрямлением можно получить искомое. Прикидка трансформатора (скорее двухобмоточного дросселя) на сердечнике http://www.farnell.com/datasheets/1872306.pdf с зазором 0.5 мм даёт (при 12-вольтовом питании) порядка десятка витков первички. (волнующие меня вопросы) Где та грань до которой выгоднее (размер, вес, КПД) домотать витки, а после которой увеличить коэффициент умножения выходного умножителя? Какой способ ограничения\стабилизации выходного напряжения выгоднее применять: ШИМ или ЧИМ? ЧИМ кажется выгоднее энергетически: при правильной работе за один импульс передаётся наибольшее кольчество энергии во вторичную цепь при наилучшем соотношении "прокачка\потери". Как монтировать такого рода устройство и что использовать в качестве компаунда для его заливки? При экспериментах с трансформаторным маслом было обнаружено что из-за его подвижности происходит ощутимая утечка заряда с высоковольтных цепей. Какие и с каким коэффициентом запаса компоненты выбирать? (Б) То же что и (А), но не зарядник конденсаторов а источник напряжения. Выход - +- 40-50 кВ, ток - 1-3 мА. (мысли для критики) Судя по наличию портативных рентгеновских аппаратов для стоматологии задача вполне разрешимая при малых размерах и массе и (вероятно) при хорошем КПД. Но ни разу не удавалось найти сервисмануала на такого рода технику. Волнующие меня вопросы аналогичны предыдущему пункту. Гуру высокого напряжения, ау!
Oct 17 2015, 09:04
Спасибо за ответ и ссылку на статью, четвёртая её часть довольно полезна. Но всё равно не покидает ощущение того что статья могла бы быть и более подробной, с аргументацией применения тех или иных технических решений. Также есть ощущение что про диаметр провода для первичной обмотки (часть 4, раздел "высоковольтный блок(генераторное устройство)) немного приврали: два трансформатора имеют суммарную мощность 250+ Вт (250 Вт выходная плюс все потери в выходных умножителях и прочих цепях), а первичная обмотка намотана проводом диаметром 0.25 мм при первичном питании 200 вольт, это даёт плотность тока около 25 А\мм2 если не учитывать потери. Вероятно там опечатка или небольшое преднамеренное искажение. Ну и конечно же габаритные размеры не идут ни в какое сравнение с, например, вот этим прибором: http://www.posdion.com/eng/pro/rextar_x.html - там в небольшую коробочку весом всего 1.6 кг умудрились запихать источник 70 кВ 2 мА, аккумулятор и саму рентгеновскую трубку. Я прекрасно понимаю что режим работы у такого устройства возможен только импульсный из-за отсутствия необходимого теплоотвода, но всё равно достигнутый результат кажется фантастикой. Как я вижу "двухтактный флайбэк":  Диоды включаются в цепи стоков чтобы при возниновении импульсов ЭДС самоиндукции на одном плече обмотки они не открывали body diode транзистора противоположного плеча. Транзисторов с достаточно большим напряжением сток-исток сейчас много и они довольно быстрые для работы в таких схемах. Такого рода схема позволит сильно уменьшить число витков, а с ним и ёмкость вторички, снижая потери на перезаряд этой ёмкости. Да, использование части индуктивности рассеяния высоковольтной обмотки "в качестве дросселя" - вполне повсеместное явление.
Oct 17 2015, 12:31
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
У вас потребный диапазон от единиц Вт до 7,5 кВт. Разные диапазоны по мощности и напряжению, разная схемотехника. Если вы умеете делать от розетки, то миниатюризация при требуемой надежности до уже кем то достигрутых габаритов это вопрос времени и денег. При условии, конечно, что от розетки делали не с 10 кратными запасами. В качестве иллюстрации. Конденсатор выводной Murata на 1000 пФ 15 кВ стоит заметно меньше доллара, а в smd исполнении будут раз в 20 и более дороже. При 100 кВ их 40 - 60 шт. Для получения минимальных габаритов потребуются расчеты, подтверждение реальными тестами, что еще затратнее при малых тиражах и это требует времени. По КПД. На 100кВ и 100Вт реальные значения КПД до 85% (по памяти) от питания постоянного тока до выхода при максимальной нагрузке (по переменке на такой мощности точность низкая, измеритель Fluke 39). Данные того же Спеллмана, близкие. Оно и понятно. Потери в вв трансформаторе, потери на перезарядку в умножителе напряжения (УН), потери из-за паразитных емкостей в УН. Они больше связаны с напряжением, чем с током. При минимальной нагрузке, естественно, КПД не пропорционально уменьшается. При минитюаризации возрастают требования к изоляторам (компаундам). Потребуется оптимизация частоты преобразования. С увеличением частоты уменьшаются физические габариты, но растут потери. Чем ниже питание, тем больше коэффициент трансформации. На 100Вт при 12В, по моему мнению, выгоднее будет применить повышаюший DC-DC преобразователь. На 10Вт можно и напрямую, если КПД позволяет. Выгоднее взять большее переменное напряжение для умножения. Но с повышением напряжения есть проблемы с электроизоляцией и элементрой базой. В первую очередь с конденсаторами УН. Выше определенного напряжения (10-15 кВ) выбор их сильно ограничен, а цены и габариты растут. По элементной базе смотрите здесь. Трансформаторы на ETD, на мой взгляд, делать проблематично, посмотрите на U образные, но выбор невелик. Обязательна заливка с вакууммированием.
Oct 19 2015, 09:01
Цитата(gte @ Oct 17 2015, 15:31)  У вас потребный диапазон от единиц Вт до 7,5 кВт. Думаю что скорее потребный диапазон ограничивается сотнями ватт: пока не было задач где максимальные напряжения до которых надо зарядить конденсатор шли одновременно с максимальными частотами разряда. Большие частоты импульсов - как правило в пределах 15 кВ. Можно ли где-то посмотреть на практическую схему источника питания на 100 кВ 100 Вт с КПД 85%? Очень интересно было бы. Чувствую что на моём уровне лучше посмотреть на то как делают другие и возможно повторить в точности чтобы прочувствовать это дело получше. Про компаунды понимаю, вакуумная заливка есть. rudy_b, Импульсные аппараты - немного из другой оперы. Там заряд накапливается на конденсаторах на напряжении порядка 10 кВ, к ним через разрядник подключен трансформатор который (сам по себе или с разрядником-обострителем) создаёт импульс 100-300 кВ длительностью в наносекунды. А вот за ссылки на миниатюрные генераторы рентгена спасибо! Не видел таких мелких. Рентген как таковой меня не интересует, но увидеть бы что внутри этих прекрасных коробочек! Возможно как раз только рентген и поможет: скорее всего там всё залито наглухо.
Сообщение отредактировал Herz - Oct 19 2015, 12:17
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Feb 16 2017, 06:09
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
Цитата(TheMad @ Oct 19 2015, 18:01)  А вот за ссылки на миниатюрные генераторы рентгена спасибо! Не видел таких мелких. Рентген как таковой меня не интересует, но увидеть бы что внутри этих прекрасных коробочек! Возможно как раз только рентген и поможет: скорее всего там всё залито наглухо. Внутри никакой магии. Вот источник от Amptek - 50кВ, 80 мкА:
Обычный Роер и 28 каскадов умножения (умножитель под делителем обратной связи). Трансформатор EFD1820, секционированный. Заливается силиконовым компаундом скорей всего от Dow Corning, мы используем КЕ-1024 от Shin-Etsu. Конденсаторы умножителя 820пФ, 5 кВ SMD. Управляется роер перевернутым buck-регулятором на LT1738. Показана только высоковольтная часть (без трансформатора накала), там ещё пара плат - на одной вся аналоговая часть, на второй микроконтроллер и интерфейс.
Feb 16 2017, 09:59
Из: Южная Корея
Цитата(gte @ Feb 16 2017, 16:43)  Сложнее будет, когда мощность будет больше. Тогда дешевого серийного трансформатора не будет и напряжение на выходе трансформатора надо будет увеличивать.
Если Вас выводной резистор на выходе умножителя стоит, то он никак не тянет на 50 кВ. А если он композитный, то может быть еще хуже. Резистор carbon composition 100к. Ту небольшую энергию, что он должен рассеять при пробоях в пушке, он рассеивает без вреда для здоровья. С ним проблем никаких. Но в целом схема пробоев не любит - вылетает операционник в канале измерения тока эмиссии, невзирая на два TVSа. Но американцы махнули рукой, добившись надёжной работы пушки. Ясен пень, что на бОльшие мощности используем другие топологии. На 40-60кВ, 60Вт (входное 24В, для рентгена) мы и Спеллман/Мацусада (  ) - обычный (почти) пуш-пулл и трансформатор (дешёвый серийный, ага)на ETD (PC44), намотанный универсалью (honeycomb). От обычного пуш-пула отличается добавлением дросселя 1:1 в коллекторы мосфетов для подавления выброса. Число каскадов умножения 18 (для 60кВ). Замечу, что в рентгеновских источниках особо заморачиваться кпд обычно смысла никакого нет (по крайней мере для медицинского и XRF). Хотя в данном случае он не такой уж плохой. Сколько получалось, не помню, но мосфеты не грелись вообще. Грелись только снабберы, но у них судьба такая. Вот дальше буду делать на 500Вт - будет интересней.
Feb 21 2017, 09:01
Цитата(Yuri7751 @ Feb 16 2017, 12:59)  Резистор carbon composition 100к. Ту небольшую энергию, что он должен рассеять при пробоях в пушке, он рассеивает без вреда для здоровья. С ним проблем никаких. Но в целом схема пробоев не любит - вылетает операционник в канале измерения тока эмиссии, невзирая на два TVSа. Но американцы махнули рукой, добившись надёжной работы пушки. Уточню, без вреда для здоровья резистора. Я думаю, что причина выхода из строя TVS в следующем. Если Вы внимательно изучите тех. документацию на композитные резисторы то найдете такую засаду - уменьшение их сопротивления при увеличении напряжения. Это проблема многих высоковольтных резисторов, но у композитных проявляется в полной мере. Посмотрите какой у них Voltage Coefficient. Для композитных он может быть до от нуля до -0,1-0,05 %/V  . Т.е. при 50 kV исходное сопротивление может упасть в десятки раз. Отсюда и вылеты TVS. Причем, испытание можно пройти, а на другом экземпляре выйдет из строя TVS или в.в. столбы. Специалисты Спеллман обязаны были это учитывать. Цитата На 40-60кВ, 60Вт (входное 24В, для рентгена) мы и Спеллман/Мацусада (  ) - обычный (почти) пуш-пулл и трансформатор (дешёвый серийный, ага)на ETD (PC44), намотанный универсалью (honeycomb). Интересно. Можете подсказать марку серийного трансформатора на 60 Вт? Цитата(khach @ Feb 21 2017, 11:39)  А какова конструктивная емкость обмоток ВВ трансформатора? Или резонансная частота его обмоток? Как она связана с рабочей частотой преобразователя? Вроде в последнее время наметился переход на квазирезонансные преобразователи по типу LLC, поэтому интересна конструкция системы управления таким преобразователем с устройством плавного старта и как подобный преобразователь реагирует на пробой нагрузки. В.В. трансформатор самый дорогой компонент после умножителя, если он сделан специально для вв. источника. Серийность небольшая. А в этой схеме небольшая мощность и использован серийный трансформатор от какого-нибудь телевизора. Так, что как получилось, так и получилось. Может поэтому и остальные выкрутасы.
Feb 21 2017, 10:20
Из: Южная Корея
Цитата(gte @ Feb 21 2017, 18:01)  Я думаю, что причина выхода из строя TVS в следующем. Вы не поняли - TVS из строя не выходит никогда, но и не спасает вход ОУ. Чудеса какие-то, ни в одной другой такой схеме такого нет, в т.ч. в 60ВТ-ном. Там кстати тоже стоят carbon composition резисторы, только поболее числом. Цитата Интересно. Можете подсказать марку серийного трансформатора на 60 Вт? Тут уже я наверное неправильно выразился. Я никогда не использую серийных высоковольтных трансформаторов ввиду их отсутствия в природе. Серийные здесь сердечник (РС40) и катушка:
Высоковольтная обмотка намотана honeycomb методом, как я уже писал. Цитата А в этой схеме небольшая мощность и использован серийный трансформатор от какого-нибудь телевизора. Какого телевизора? Со свалки что ли? Дык уже и на свалке не найдёшь. Помню, как в 2006 корейцы ржали - мы тогда воевали то ли с Украиной, то ли с Белоруссией из-за газа и лишили Европу поставок. Самсунгу пришлось остановить завод в Словакии, делавший CRT мониторы для отсталой Восточной Европы. В Корее о них уже все забыли к тому времени. Цитата(khach @ Feb 21 2017, 17:39)  А какова конструктивная емкость обмоток ВВ трансформатора? Или резонансная частота его обмоток? Как она связана с рабочей частотой преобразователя? Вроде в последнее время наметился переход на квазирезонансные преобразователи по типу LLC, поэтому интересна конструкция системы управления таким преобразователем с устройством плавного старта и как подобный преобразователь реагирует на пробой нагрузки. Не мерял - тут не резонансная схема, но судя по всему мы работаем выше резонанса. Мосфеты включаются мягко, не шумят и не греются вообще. Резонансный я делал на 400Вт, 15кВ для field emittion дисплея. Только не LLC - из-за паразитной ёмкости трансформатора он у вас вряд ли получится. Скорей LCC (хотя реактивностей там не три). Хорошая топология. Стоит попробовать хотя бы ради интереса, потом и вам понравится  . В том источнике использовал UCC28600, обратная связь по напряжению на ОУ, всё обычно. На пробой реагирует, как и должен - нормально  . Правда у меня там была схема защиты. При пробое источник выключается и включается через несколько секунд сам. С плавным стартом, ага. С высокой частоты. Делал и на сборках от Fairchild - со встроенными мосфетами. В принципе все контроллеры LLC одинаковы - содержат схему плавного пуска и...всё  Хоть бы ОУ встроили для приличия. Но для нынешних рентгеновских дел эта топология мне не подходит из-за необходимости регулирования в очень широком диапазоне, да и нагрузка тоже меняется от ХХ до номинала. Сейчас у меня лежит Спелманновский рентгеновский источник на 1200Вт. Всё собираюсь посмотреть, как они сделали. Он резонансный, но работает на фиксированной частоте (UC3825) и регулируется от 0 до 50кВ. Причём никаких извращений (типа дополнительных ключей и т.д.) осмотр не выявил. Просто полумост, резонансные компоненты (с использованием индуктивности рассеяния) и всё. Пока непонятно.
Feb 21 2017, 12:08
Цитата(Yuri7751 @ Feb 21 2017, 13:20)  Вы не поняли - TVS из строя не выходит никогда, но и не спасает вход ОУ. Чудеса какие-то, ни в одной другой такой схеме такого нет, в т.ч. в 60ВТ-ном. Там кстати тоже стоят carbon composition резисторы, только поболее числом. Если не горят, то энергии запасенной в емкостях не хватает. Проблема именно в carbon composition и в том, что на них большое напряжение - явно выше номинала. Там где 60Вт их явно вероятно больше и с меньшей нагрузкой, они еще и последовательно. А плохой VC не у всех подряд (для одного типономинала). Не зря он указан от нуля до хх. Причем, при использовании меньше максимального допустимого импульсного напряжения резисторов, проблем меньше. Поставьте два последовательно и проблема исчезнет. Цитата Тут уже я наверное неправильно выразился. Я никогда не использую серийных высоковольтных трансформаторов ввиду их отсутствия в природе. Понятно, вот и я удивился. Цитата Какого телевизора? Со свалки что ли? Дык уже и на свалке не найдёшь. А для чего предназначался EFD1820 как не для CCFL. И напряжение соответствующее, в результате большое число каскадов.
Feb 21 2017, 13:31
Из: Южная Корея
Цитата(gte @ Feb 21 2017, 21:08)  А для чего предназначался EFD1820 как не для CCFL. И напряжение соответствующее, в результате большое число каскадов. Сам сердечник и катушка, конечно, да. Но трансформатор рассчитывался и мотался под конкретный проект. Собственно EFD1820 - это уже наше, у Amptek (они предлагают быть их OEM-производителем) был несколько иной. Их по-разному называют - там центральный стержень с катушкой вкладывается в пазы прямоугольного кольца. И сверху ещё крышка из феррита. Он чуть лучше, но такого мы уже не нашли. С этими ферритами постепенно наступает тот же финал - труднее становится доставать. Некоторые фирмы переходят на EE, URS и EFD не столь плоского формата. Так сказать, широкого применения. Цитата(gte @ Feb 21 2017, 21:08)  Проблема именно в carbon composition и в том, что на них большое напряжение - явно выше номинала. Главное достоинство этого типа в том, что они выдерживают большие перегрузки (собственно больше их нигде нынче и не используют, кроме как в высоковольтных цепях в качестве ограничительных: http://3rlab.co.kr/anglais/pdfs/et.pdf ). К сожалению фирма по ссылке перестала выпускать специальные резисторы для этих целей (скорей всего тоже композитные) приемлемых для нас размеров и ушла в сектор больших энергий.
TheMad Высоковольтные источники питания для (гео)физики Oct 16 2015, 19:31 rudy_b Ну схемы питателей не проблема, их есть много, но,... Oct 16 2015, 22:19   gte Цитата(TheMad @ Oct 19 2015, 13:01) Можно... Oct 19 2015, 12:47      TheMad Цитата(Yuri7751 @ Feb 16 2017, 12:59) От ... Feb 20 2017, 22:58       Yuri7751 Вот вся плата от Matsusada XR505. Я так понимаю, р... Feb 21 2017, 00:23        khach Цитата(Yuri7751 @ Feb 21 2017, 03:23) Вот... Feb 21 2017, 08:39          gte Цитата(Yuri7751 @ Feb 21 2017, 16:31) Гла... Feb 21 2017, 18:26        dac QUOTE (Yuri7751 @ Feb 21 2017, 16:20) Вы ... Feb 25 2017, 11:41         gte Цитата(dac @ Feb 25 2017, 14:41) TVS не с... Feb 25 2017, 21:41          dac QUOTE (gte @ Feb 26 2017, 03:41) Вы их ре... Feb 26 2017, 14:48           Plain Цитата(dac @ Feb 26 2017, 21:54) переход ... Feb 26 2017, 22:45         Yuri7751 Цитата(dac @ Feb 25 2017, 20:41) Странно,... Feb 27 2017, 02:47          dac QUOTE (Yuri7751 @ Feb 27 2017, 08:47) У в... Feb 27 2017, 09:05           Yuri7751 Цитата(dac @ Feb 27 2017, 18:05) 30кВ мал... Feb 27 2017, 09:39            dac QUOTE (Yuri7751 @ Feb 27 2017, 15:39) У н... Mar 7 2017, 17:11             Yuri7751 Цитата(dac @ Mar 8 2017, 02:11) Ну не зна... Mar 8 2017, 02:16              gte Цитата(Yuri7751 @ Mar 8 2017, 05:16) Дегр... Mar 8 2017, 10:47    Herz Цитата(Yuri7751 @ Feb 16 2017, 08:09) Пок... Feb 16 2017, 11:02     Yuri7751 Цитата(Herz @ Feb 16 2017, 20:02) А зачем... Feb 16 2017, 12:08 Tarbal Цитата(TheMad @ Oct 17 2015, 12:04) Как я... Nov 10 2015, 19:06 vlvl@ukr.net Цитата(TheMad @ Oct 17 2015, 11:04) Как я... Mar 8 2017, 18:30 rudy_b Да ничего особенного и никакой фантастики, довольн... Oct 17 2015, 13:57 gte Цитата(rudy_b @ Oct 17 2015, 17:57) Да ни... Oct 17 2015, 19:44 rudy_b К сожалению не смогу дать ссылку на самый правильн... Oct 18 2015, 02:39 gte Цитата(rudy_b @ Oct 18 2015, 06:39) К сож... Oct 18 2015, 09:26  rudy_b Цитата(gte @ Oct 18 2015, 12:26) ...Да, н... Oct 18 2015, 15:20 TheMad Конечно включая. И скорее даже не схему а конструк... Oct 19 2015, 13:56 rudy_b Посмотрите тут и тут, ну и тут есть полезная инфор... Oct 19 2015, 19:39 ffilin Привет Макс !!!
Если тебе нужны блоки... Feb 12 2017, 05:00 TheMad Фёдор, привет.
Нет, это не для ФЭУ. С ФЭУ проблем ... Feb 13 2017, 11:16 Plain Схема явно для врагов, потому что всё делается гор... Feb 21 2017, 01:05 Yuri7751 Всё ещё хуже . У меня ощущение, что мосфеты в ориг... Feb 21 2017, 01:27 khach Есть ли у кого из присутствующих опыт по намотке В... Feb 21 2017, 13:31 ffilin Цитата(khach @ Feb 21 2017, 16:31) Есть л... Mar 19 2017, 05:36  khach Цитата(ffilin @ Mar 19 2017, 08:36) Накал... Mar 19 2017, 12:09   НЕХ Цитата(khach @ Mar 19 2017, 15:09) Схема ... Mar 19 2017, 12:59   ffilin Цитата(khach @ Mar 19 2017, 15:09) Проход... Mar 19 2017, 18:45    gte Цитата(ffilin @ Mar 19 2017, 21:45) естес... Mar 19 2017, 21:54   gte Цитата(khach @ Mar 19 2017, 15:09) Проход... Mar 20 2017, 07:40 Plain Взять диод покрупнее BAV99, сделать на нём ноль по... Feb 26 2017, 16:00 dac QUOTE (Plain @ Feb 26 2017, 22:00) Взять ... Feb 26 2017, 18:54  gte Цитата(dac @ Feb 26 2017, 21:54) во-первы... Feb 26 2017, 21:15
