> Резервное питание SIM800 от Li-ion, Прошу оценить выбранное решение
DmitryVS
сообщение Feb 21 2017, 12:41
Пользователь №: 95 373
Задумал сделать устройство удалённого контроля/управления с резервным питанием от Li-ion аккумулятора. Задача ставится: получить надёжную и эффективную схему для автономной работы в режиме 24/7. В итоге, для резервного питания выбрал связку из BQ24070 и TPS63020. Вопрос пока самый простой: это вообще подходящий выбор для питания SIM800 (возможно SIM800C) плюс 8-битного МК и некоторого кол-ва обвязки в/в?
Решил поставить step up/down чтобы вытягивать из аккумулятора всю энергию до отсечки 2.75 В, чтобы увеличить "выбег" и расширить температурный диапазон хоть немного вниз. Принципиально, это разумно делать для питания модуля GSM? Или при разряде небольшого литиевого аккумулятора (2-3 А*ч) ниже 3.5 В достаточной мощности всё равно не получить и реальной выгоды в подъёме напряжения не будет? А понижающий преобразователь после BQ24070, тоже видимо, исключить не получится, т.к. на выходе BQ24070 при сетевом питании 4.4 В, а это на пределе модуля. Или стоит какое-то другое решение применить?
Александр1
сообщение Feb 21 2017, 14:05
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Для себя делал подобное устройство. GSM-модуль питал непосредственно от литиевого аккумулятора. Аккумулятор работал в буферном режиме. Импульсный преобразователь обеспечивал напряжение на аккумуляторе не более 4,1 В и давал ток не более 0,2 А. Так реализована зарядка аккумулятора. Пиковые нагрузки обеспечивал аккумулятор+электролиты.
Дополнительно реализовал изменение выходного тока преобразователя таким образом, чтобы независимо от тока нагрузки ток заряда составлял 0,2 А (если напряжение менее 4,1 В). Для этого у меня стоял дополнительный ОУ, корректирующий напряжение ОС для преобразователя. Но это может быть и не обязательный узел в устройстве.
Между преобразователем и аккумулятором стоял полевой транзистор в качестве диода для отсечки преобразователя при отсутствии сетевого питания.
Разряжать аккумулятор ниже 3,5 В, по моему, нет смысла. Посмотрите разрядные характеристики литиевых аккумуляторов.
Myron
сообщение Feb 21 2017, 14:10
Пользователь №: 2 451
Нижняя граница определяется током разряда. При токах до нескольких сотен мкА я разряжаю до 2.8В на ячейку. Как бы стандартным уровнем в мире принято 3В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 14:09
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
