> Как законстрейнить DDR LVDS вход?
Vascom
сообщение Feb 22 2017, 12:25
Пользователь №: 29 534
Не могу понять, как правильно законстрейнить DDR вход от АЦП в Xilinx Vivado.
Вроде бы всё делаю как надо:
create_clock -name ADC_DCO_P -period 4.166 [get_ports ADC_DCO_P]
set_input_delay -clock ADC_DCO_P -rise -max 1.880 [get_ports {ADC_OUT*}]
set_input_delay -clock ADC_DCO_P -rise -min 0.200 [get_ports {ADC_OUT*}]
set_input_delay -clock ADC_DCO_P -clock_fall -max -add_delay 1.880 [get_ports {ADC_OUT*}]
set_input_delay -clock ADC_DCO_P -clock_fall -min -add_delay 0.200 [get_ports {ADC_OUT*}]
set_false_path -rise_from [get_clocks ADC_DCO_P] -through [get_pins .*IDDR.*D -regexp -hierarchical] -fall_to [get_clocks ADC_DCO_P]
set_false_path -fall_from [get_clocks ADC_DCO_P] -through [get_pins .*IDDR.*D -regexp -hierarchical] -rise_to [get_clocks ADC_DCO_P]
LVDS данные со входа поступают на IBUFDS
IBUFDS #(
            .DIFF_TERM("TRUE"),       // Differential Termination
            .IBUF_LOW_PWR("FALSE"),     // Low power="TRUE", Highest performance="FALSE"
            .IOSTANDARD("LVDS")     // Specify the input I/O standard
        ) IBUFDS_adc_A (
            .O  (adc_A_pre),  // Buffer output
            .I  (ADC_OUT_1A_P),  // Diff_p buffer input (connect directly to top-level port)
            .IB (ADC_OUT_1A_N) // Diff_n buffer input (connect directly to top-level port)
И разделяются на два бита в IDDR:
IDDR #(
            .DDR_CLK_EDGE("SAME_EDGE_PIPELINED"), // "OPPOSITE_EDGE", "SAME_EDGE"
                                            //    or "SAME_EDGE_PIPELINED"
            .INIT_Q1(1'b0), // Initial value of Q1: 1'b0 or 1'b1
            .INIT_Q2(1'b0), // Initial value of Q2: 1'b0 or 1'b1
            .SRTYPE("SYNC") // Set/Reset type: "SYNC" or "ASYNC"
        ) IDDR_adc_A (
            .Q1   (adc_A_out[0]), // 1-bit output for positive edge of clock
            .Q2   (adc_A_out[1]), // 1-bit output for negative edge of clock
            .C    (clk_adc_dco),   // 1-bit clock input
            .CE   (1'b1), // 1-bit clock enable input
            .D    (adc_A_pre),   // 1-bit DDR data input
            .R    (1'b0),   // 1-bit reset
            .S    (1'b0)    // 1-bit set
clk_adc_dco - клок, приходящий от ADC_DCO_P через BUFG.
При этом вылезает дикое несоответствие по холдам:
Подскажите как быть? Ведь наверняка кто-то делал такое.
Vascom
сообщение Feb 22 2017, 17:48
Мне казалось разницы между set_input_delay и set_max_delay/set_min_delay нет.
Про написание DDR-регистра вручную думал, но вроде этот IDDR должен быть быстрее, оптимизирован, рядом с IOB.
Dr.Alex
сообщение Feb 22 2017, 18:18
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Скажем так вроде бы не должно быть (за исключением того что значение set_input_delay это период минус собсно внутр. задержка, надеюсь не забыли).
Ну в реальности-то система тот же самый IDDR туда и отрядила.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 18:55
