> Как вы обозначаете на схеме и в перечне 2,2 нФ
ViKo
сообщение Feb 22 2017, 09:14
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Примеры:
2.2n, 2n2, 2.2nF, 2,2нФ, 2200, 2200p, 0,0022мк... как еще, как правильно?
Я обозначал по первому варианту, но мне симпатичнее второй.
Mikle Klinkovsky
сообщение Feb 22 2017, 17:14
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Как вам нравится так и делайте. Лишь бы ГОСТам не противоречило.
И ещё... не удивляйтесь потом, когда вам вместо 2.2n припаяют 2.2 пикофарады.
PS Цитаты на злобу дня:
ГОСТ 2.105
4.2.8 В документе следует применять стандартизованные единицы физических величин, их наименования и
обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417.
ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерений ЕДИНИЦЫ ВЕЛИЧИН
4.9 В нормативных, конструкторских, технологических и других технических документах на продукцию различных видов применяют международные или русские обозначения единиц.
8.3 Обозначения единиц помещают за числовыми значениями величин и в строку с ними (без переноса на следующую строку)...
8.4 При наличии десятичной дроби в числовом значении величины обозначение единицы помещают за всеми цифрами...
ГОСТ 8.430-88 Государственная система обеспечения единства измерений. Обозначения единиц физических величин для печатающих устройств с ограниченным набором знаков
* ... в системах с ограниченным набором графических обозначений ...
Таблица 1. Фарад «F»
Таблица 2. микро «u»
(мкФ=uF)
кило «k»
мега «M»
ГОСТ 2.702:
При указании около условных графических обозначений номиналов резисторов и конденсаторов (черт. 11) допускается применять упрощенный способ обозначения единиц измерений:
для резисторов
от 0 до 999 Ом — без указания единиц измерения,
от 1·103 до 999·103 Ом — в килоомах с обозначением единицы измерения строчной буквой к,
от 1·106 до 999·106 Ом — в мегаомах с обозначением единицы измерения прописной буквой М,
свыше 1·109 Ом — в гигаомах с обозначением единицы измерения прописной буквой Г;
для конденсаторов
от 0 до 9999·12-12 Ф — в пикофарадах без указания единицы измерения,
от 1·10-8 до 9999·10-6 Ф — в микрофарадах с обозначением единицы измерения строчными буквами мк.
Цитата(Владимир @ Feb 22 2017, 14:55) *
Главный законодатель должен вам вообще запретить это писать не схеме.
И давно это у вас нормоконтролер решает за разработчика как удобнее и правильнее (в этом конкретном случае) наполнять содержимым документ, если нет противоречий нормированным требованиям?
Вот хороший совет опытного человека тут был бы очень кстати, но про таких нормоконтролёров я слышал только в рассказах в 2001.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
@Ark
сообщение Feb 22 2017, 17:39
Пользователь №: 91 710
И ещё... не удивляйтесь потом, когда вам вместо 2n2 припаяют 2.2 пФ.
ГОСТы здесь вообще не в "кассу", как и цитаты "на злобу для"...
Мне нужно, чтобы студент, который подрядился паять платы на две недели для подработки, и не знающий ГОСТ-ов, спаял их правильно, и не создавал мне геморроя.
Если для этого надо будет написать номиналы элементов крупными русскими буквами и прописью - я это сделаю, наплевав на все ГОСТы, правила и требования.
Еще раз повторю - экономическая целесообразность рулит! Остальное - идет лесом...
MrYuran
сообщение Feb 23 2017, 05:02
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
где расписаны номиналы, тип, допуски и даже (ужас!) номер ТУ.
а номиналы на схемах тоже несколько противоречат ГОСТу и обычно указываются в эксплуатационной, а не конструкторской документации
Монтажникам схема вообще ни к чему, они работают по СБ и спецификации.
@Ark
сообщение Feb 23 2017, 09:58
У нас для монтажников в "раскладке" для пайки, помимо наименования элемента указывается еще его номинал.
А сами они потом еще часто раскрашивают этот документ разноцветными фломастерами: каждому повторяющемуся номиналу - свой цвет.
Все для того, чтобы поменьше смотреть в спецификацию, упростить и ускорить процесс, избежать ошибок. Какие уж тут ГОСТы. sm.gif
А схему под рукой все равно нужно иметь. На всякий случай.
Mikle Klinkovsky
сообщение Feb 23 2017, 16:09
Правильно делают, это называется технологическая документация. А спецификация и СБ для контролёра.
В идеале работник должен взять один документ и сделать по нему свой этап работы, а не рыться в сотой копии папки с комлплектом КД (которая совсем никому не нужна, если есть электронные подписи и контролер может пдф-ки с экрана смотреть).
- ViKo   Как вы обозначаете на схеме и в перечне 2,2 нФ   Feb 22 2017, 09:14
- - MrAlex   2200p, 0,0022мк Варианты с разделителями могут име...   Feb 22 2017, 09:23
|- - zltigo   Цитата(MrAlex @ Feb 22 2017, 11:23) 2200p...   Feb 22 2017, 09:31
|- - MrYuran   Цитата(zltigo @ Feb 22 2017, 12:31) Более...   Feb 22 2017, 12:11
|- - ViKo   Цитата(MrYuran @ Feb 22 2017, 15:11) По Г...   Feb 22 2017, 12:27
|- - zltigo   Цитата(MrYuran @ Feb 22 2017, 14:11) По Г...   Feb 22 2017, 12:31
|- - Владимир   Цитата(zltigo @ Feb 22 2017, 15:31) С ГОС...   Feb 22 2017, 12:38
|- - zltigo   Цитата(Владимир @ Feb 22 2017, 14:38) Но ...   Feb 22 2017, 12:48
|- - Владимир   Цитата(zltigo @ Feb 22 2017, 15:48) Больш...   Feb 22 2017, 13:06
- - _4afc_   2200pF вплоть до 0.01uF При передаче документа по...   Feb 22 2017, 09:36
- - SSerge   Если следовать строгим древним правилам, то ёмкост...   Feb 22 2017, 09:41
- - HardJoker   Цитата(ViKo @ Feb 22 2017, 12:14) Примеры...   Feb 22 2017, 09:54
|- - ViKo   Цитата(HardJoker @ Feb 22 2017, 12:54) В ...   Feb 22 2017, 09:56
- - uriy   ЦитатаЕсли следовать строгим древним правилам, то ...   Feb 22 2017, 10:08
- - ikm   Самое оптимальное 2200, меньше места занимает на с...   Feb 22 2017, 10:59
- - Владимир   не надо вообще русские использовать--- нечего буде...   Feb 22 2017, 11:02
|- - ikm   Цитата(Владимир @ Feb 22 2017, 14:02) не ...   Feb 22 2017, 11:06
||- - Владимир   Цитата(ikm @ Feb 22 2017, 14:06) Слишком ...   Feb 22 2017, 11:18
|- - zltigo   Цитата(Владимир @ Feb 22 2017, 13:02) не ...   Feb 22 2017, 11:13
|- - ikm   Цитата(zltigo @ Feb 22 2017, 14:13) Именн...   Feb 22 2017, 11:42
|- - Владимир   Цитата(ikm @ Feb 22 2017, 14:42) А главны...   Feb 22 2017, 11:55
|- - ikm   Цитата(Владимир @ Feb 22 2017, 14:55) Гла...   Feb 22 2017, 12:40
- - ViKo   В схеме все пишу английскими буквами - международн...   Feb 22 2017, 11:23
|- - Владимир   Цитата(ViKo @ Feb 22 2017, 14:23) В схеме...   Feb 22 2017, 11:33
- - ViKo   Причем, эти два нуля в 2200 - вообще, незначащие, ...   Feb 22 2017, 12:33
- - @Ark   Цитата(ViKo @ Feb 22 2017, 12:14) Примеры...   Feb 22 2017, 12:45
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(@Ark @ Feb 22 2017, 15:45) ... Зна...   Feb 22 2017, 18:03
|- - @Ark   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Feb 22 2017, 21...   Feb 22 2017, 18:15
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(@Ark @ Feb 22 2017, 21:15) Вносить...   Feb 22 2017, 18:18
|- - @Ark   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Feb 22 2017, 21...   Feb 22 2017, 18:35
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(@Ark @ Feb 22 2017, 21:35) Ошибки ...   Feb 22 2017, 22:30
- - MrAlex   Наглядно   Feb 22 2017, 12:57
|- - ikm   Цитата(MrAlex @ Feb 22 2017, 15:57) Нагля...   Feb 22 2017, 13:17
- - one_eight_seven   ЦитатаРулит практическая целесообразность, с целью...   Feb 22 2017, 13:02
- - ViKo   По схеме выше: R5 подписан не по стандарту! R4...   Feb 22 2017, 13:06
- - MrAlex   В древних свитках еще попадалось обозначение: пико...   Feb 22 2017, 13:57
|- - zltigo   Цитата(MrAlex @ Feb 22 2017, 15:57) В дре...   Feb 22 2017, 14:15
|- - Владимир   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Feb 22 2017, 20...   Feb 22 2017, 20:26
- - AlexandrY   Цитата(ViKo @ Feb 22 2017, 11:14) Примеры...   Feb 22 2017, 20:09
|- - ViKo   Цитата(AlexandrY @ Feb 22 2017, 23:09) У ...   Feb 23 2017, 08:51
|- - Владимир   Цитата(ViKo @ Feb 23 2017, 11:51) Cost. А...   Feb 23 2017, 08:58
|- - ViKo   Цитата(Владимир @ Feb 23 2017, 11:58) А э...   Feb 23 2017, 09:04
- - one_eight_seven   ЦитатаТ.е. оптимизируем технологию не под средневе...   Feb 22 2017, 20:45
|- - AlexandrY   Цитата(one_eight_seven @ Feb 22 2017, 22...   Feb 22 2017, 21:11
|- - Владимир   Цитата(one_eight_seven @ Feb 22 2017, 23...   Feb 23 2017, 05:45
- - maugli   ЦитатаНу а по сути 2200 печально, ибо однозначное ...   Feb 22 2017, 21:28
|- - zltigo   Цитата(maugli @ Feb 22 2017, 23:28) Печал...   Feb 24 2017, 03:44
|- - Владимир   Цитата(zltigo @ Feb 24 2017, 06:44) ибо р...   Feb 24 2017, 05:21
- - one_eight_seven   ЦитатаЕдиницы измерения и значение для упрощения с...   Feb 22 2017, 23:24
- - Aner   QUOTE (ViKo @ Feb 22 2017, 12:14) Примеры...   Feb 22 2017, 23:25
- - Владимир   Ну, если так то да. Хотя есть искатели и подбивате...   Feb 23 2017, 09:21
|- - ViKo   Цитата(Владимир @ Feb 23 2017, 12:21) Ну,...   Feb 23 2017, 09:24
|- - Владимир   Цитата(ViKo @ Feb 23 2017, 12:24) И за ка...   Feb 23 2017, 09:27
- - Владимир   Так ить нужно узаконить электронный документооборо...   Feb 23 2017, 17:54
- - Mikle Klinkovsky   Цитата(Владимир @ Feb 23 2017, 20:54) Так...   Feb 23 2017, 18:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 22:27
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
