Feb 23 2017, 13:28
Пользователь №: 95 274
Цитата(НЕХ @ Feb 22 2017, 08:14)  Старинная навороченная схема - Transimpedance amp covers dc to gigahertz range http://www.edn.com/design/analog/4397525/T...gigahertz-rangeK сожалению ERA 5 шумная Цитата(rloc @ Feb 22 2017, 13:03)  В этой теме стоит упомянуть Lossless Feedback вариант схемы, предложенной Razavi и опробованной первоначально в дискретном варианте в полосе до 1 ГГц. Из готовых неплохо выглядит Macom M02027, созданный для GPON. Хорошая чувствительность для высоких частот. Спасибо, этой статьи я не видел, буду изучать, но мне кажется когда надо усиливать суммарный сигнал с двух фотодиодов все несколько иначе. С Macom сложно общатся. я запросил документацию на другой их чип в ноябре, в январе они мне ответили, что выпуск этого чипа прекращен. Данные M02027 можно получить по запросу, но не быстро. По микосхемам от максима, коллеги сказали что слишком шумные для нас, уже пробовали, но это надо будет еще проверить, возможноо пробовали несовсем правильно, пока для трернировки сделаю конструкцию по китайским мотивам, http://iopscience.iop.org/article/10.1088/...0/11/114209/pdf посмотрю что полчится на практке.
Feb 23 2017, 17:21
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(НЕХ @ Feb 22 2017, 22:07)  Но применимость в дискретном исполнении на ВЧ вызывает опасения... Была где-то фотография опытной платы. Цитата(НЕХ @ Feb 22 2017, 22:07)  Если линии передачи от фотодиодов нет, то согласование - это получение минимальной ёмкости в точке суммирования. Все же максимум передаваемой мощности будет при равенстве сопротивлений, согласование с линией передачи тоже важно, но там речь об отражении (обратных потерях). Разница в сопротивлениях - это потери, каким бы малошумящим усилитель не был. Цитата(ytyt @ Feb 23 2017, 16:28)  Спасибо, этой статьи я не видел, буду изучать, но мне кажется когда надо усиливать суммарный сигнал с двух фотодиодов все несколько иначе. С двумя или с одним - разницы нет. В статьях встречаются схемы с Capacitive Feedback и двумя диодами. Другой вопрос, что вам нужно работать от низких частот. Цитата(ytyt @ Feb 23 2017, 16:28)  Данные M02027 можно получить по запросу, но не быстро. Анонсированы были недавно, полтора года назад, должны быть доступны. Но, как всегда, информация под NDA, и покупать либо тоннами, либо другие условия. Не сочтите за труд, пришлите тех. информацию по чипу, если удастся получить и на каких условиях поставки. По расчетам, если переводить интегральные шумы M02027 90 nA в полосе 1.5 GHz в дифференциальные, получается в среднем 2.3 pA/sqrt(Hz). Значит в минимуме будут фемтоамперные шумовые плотности тока, очень неплохо. Цитата(ytyt @ Feb 23 2017, 16:28)  пока для трернировки сделаю конструкцию по китайским мотивам, http://iopscience.iop.org/article/10.1088/...0/11/114209/pdf посмотрю что полчится на практке. BF862 слабовата для 500 MHz, и емкость 1.6 пФ добавляется. Хорошо бы заменить на какой-нибудь CE3512/CE3514 с емкостями 0.3-0.4 пФ, если обратный ток позволяет. И в обратной связи компенсирующую емкость через делитель подключать (у TI вроде был такой документ).
ytyt Высокочастотный OpAmp для трнасимпедансного усилителя. Feb 9 2017, 09:27 =SSN= Цитата(ytyt @ Feb 9 2017, 12:27) .. есть ... Feb 9 2017, 10:02 ytyt Цитата(=SSN= @ Feb 9 2017, 11:02) OPA659?... Feb 9 2017, 13:39 ViKo Лучшие ОУ - у Analog Devices. Feb 9 2017, 14:06 Alex11 Есть же специализированные чипы под это дело. По к... Feb 10 2017, 00:36 ytyt Цитата(Alex11 @ Feb 10 2017, 01:36) Есть ... Feb 13 2017, 16:05  Herz Цитата(ytyt @ Feb 13 2017, 18:05) подгодя... Feb 13 2017, 19:54   ytyt Цитата(Herz @ Feb 13 2017, 20:54) Позволь... Feb 14 2017, 08:35    yakub_EZ Цитата(ytyt @ Feb 14 2017, 11:35) OSI Opt... Feb 14 2017, 08:54  Plain Цитата(ytyt @ Feb 13 2017, 19:05) с диода... Feb 13 2017, 20:37   ytyt Цитата(Plain @ Feb 13 2017, 21:37) Что за... Feb 14 2017, 09:16  rloc Цитата(ytyt @ Feb 13 2017, 19:05) Спациал... Feb 14 2017, 11:35   ytyt Цитата(rloc @ Feb 14 2017, 12:35) Условно... Feb 14 2017, 13:19    rloc Цитата(ytyt @ Feb 14 2017, 16:19) Усилите... Feb 14 2017, 14:45     ytyt Цитата(rloc @ Feb 14 2017, 15:45) По ваше... Feb 14 2017, 15:41      rloc Цитата(ytyt @ Feb 14 2017, 18:41) При оди... Feb 14 2017, 17:02       ytyt Цитата(rloc @ Feb 14 2017, 18:02) Точно т... Feb 15 2017, 11:46        Plain Цитата(ytyt @ Feb 15 2017, 14:46) Этот мо... Feb 15 2017, 12:29         ytyt Цитата(Herz @ Feb 15 2017, 14:13) Не надо... Feb 15 2017, 13:26      НЕХ Цитата(rloc @ Feb 14 2017, 20:02) Цитата(... Feb 15 2017, 06:04       rloc Цитата(НЕХ @ Feb 15 2017, 09:04) Малосигн... Feb 15 2017, 12:03        ytyt Цитата(rloc @ Feb 15 2017, 13:03) Если сд... Feb 15 2017, 13:05         Herz Цитата(ytyt @ Feb 15 2017, 15:05) Постара... Feb 15 2017, 13:13 НЕХ Если уж усилители, подобные LMH6629, не устраивают... Feb 10 2017, 06:15 Herz Вполне обычные фотодиоды, ничего дифференциального... Feb 14 2017, 08:45 yakub_EZ HMC799 смотрели? Feb 14 2017, 10:26 ytyt Цитата(yakub_EZ @ Feb 14 2017, 11:26) HMC... Feb 14 2017, 13:04  ViKo Цитата(ytyt @ Feb 14 2017, 16:04) Не попа... Feb 14 2017, 13:17 Herz ytyt, ну неужели каждого персонально нужно попроси... Feb 15 2017, 12:56 bloody-wolf Собственно LTC6268-10, я так понимаю как раз приме... Feb 15 2017, 13:10 bloody-wolf ну 100мегабит вообще влегкую, БЕЗ каких либо ухищр... Feb 15 2017, 13:45 ytyt Цитата(bloody-wolf @ Feb 15 2017, 14... Feb 15 2017, 14:47 НЕХ Вам же говорили - фотодиод = токовый прибор !
... Feb 15 2017, 14:52 ytyt Цитата(НЕХ @ Feb 15 2017, 15:52) Вам же г... Feb 16 2017, 10:01 Herz ytyt, ещё раз напоминаю Вам пункт Правил:
Цитата3.... Feb 16 2017, 10:44 rloc Цитата(НЕХ @ Feb 22 2017, 10:14) Старинна... Feb 22 2017, 12:03  Herz Цитата(rloc @ Feb 22 2017, 14:03) Но опят... Feb 22 2017, 13:40   rloc Цитата(Herz @ Feb 22 2017, 16:40) Трансим... Feb 22 2017, 16:03  НЕХ Цитата(rloc @ Feb 22 2017, 15:03) В этой ... Feb 22 2017, 19:07   ytyt Цитата(rloc @ Feb 23 2017, 18:21) Анонсир... Mar 2 2017, 08:36   ytyt Цитата(rloc @ Feb 23 2017, 18:21) Анонсир... Mar 16 2017, 08:31    rloc Цитата(ytyt @ Mar 16 2017, 11:31) Странны... Mar 16 2017, 09:10     ytyt Цитата(rloc @ Mar 16 2017, 10:10) Попробу... Apr 6 2017, 08:20 НЕХ оставьте тщетные поиски волшебных микросхем.
убеди... Mar 18 2017, 09:09 Herz Цитата(НЕХ @ Mar 18 2017, 11:09) оставьте... Mar 19 2017, 09:38 НЕХ https://www.thorlabs.de/newgrouppage9.cfm?o...ctgr... Mar 19 2017, 10:36 НЕХ Новый продукт от мастера жанра -
http://electroopt... Apr 15 2017, 07:40
