> Насколько плотно можно положить проводники в проекте DDR3, хочу понять чем мне это грозит
PCBExp
сообщение Jan 9 2017, 20:10
Пользователь №: 23 823
У меня процессор (та его часть которая смотрит в память) и 2 чипа поместились на неполном квадрате 27 х 27 мм. Это не моя прихоть - это обстоятельства... Перечитал несколько документов (и то что в этой ветке выкладывали) по этой теме и пришел к выводу что надо как минимум иметь зазор между проводниками (например линиями данных) 1.5 а лучше 2W (ширины самого проводника) . У меня ширины проводника 0.1 мм. Процессор будет работать на частоте 1 ГГц. Память DDR3 будет 400-MHz Clock (DDR-800 Data Rate). Зазор между этим адовым куском и всей остальной схемой смогу выдержать 3 мм. Будет свой полигон питания для памяти. Земляной полигон один на всю цифровую процессорную часть. Другой серьезный документ требует не меньше 4W. Хочу понять чем рискую.
Владимир
сообщение Feb 23 2017, 17:47
Пользователь №: 3 671
Подправили схему
А топологию? Большая часть замечаний так и осталась не замеченной.
Появится EvilWrecker и раскрасит ваши картинки.
PCBExp
сообщение Feb 23 2017, 18:11
Я в своих размерах, что мог сделал. В верхний слой шину данных перетащить не могу - не помещаюсь. Выйти из под процессора не могу. Пришлось сначала разрисовать все остальное. У меня еще вопрос остался по скруглению. Как только я скругляю проводники у меня длина разбегается,по непредсказуемому закону. Но это для другой ветке. Зазоры я в 2W выдавил с горем пополам. Подождем мастера.... biggrin.gif
Плохо сказал... Только после того как все остальное легло - появилась возможность навести порядок под памятью. Я попытался сначала ее разрисовать красиво, но сверху у меня SD карта никак не хотела из под процессора выходить. Не такая она конечно нежная но тоже мегабиты...
Сообщение отредактировал PCBExp - Feb 23 2017, 18:12
- PCBExp   Насколько плотно можно положить проводники в проекте DDR3   Jan 9 2017, 20:10
- - VladimirB   Цитата(PCBExp @ Jan 9 2017, 23:10) У меня...   Jan 9 2017, 23:04
|- - PCBExp   Цитата(VladimirB @ Jan 10 2017, 02:04) Я ...   Jan 10 2017, 06:22
- - bigor   Цитата(PCBExp @ Jan 9 2017, 22:10) ... чт...   Jan 10 2017, 09:46
|- - PCBExp   BIGOR, спасибо за подробные комментарии С зазором...   Jan 10 2017, 11:51
|- - Владимир   Цитата(PCBExp @ Jan 10 2017, 14:51) Покри...   Jan 10 2017, 16:54
- - Aner   Посмотрите что даст Signal Integrity или гиперлинк...   Jan 10 2017, 16:04
|- - PCBExp   Цитата(Aner @ Jan 10 2017, 19:04) Посмотр...   Jan 10 2017, 17:01
|- - PCBtech   Уточните, пожалуйста, какие именно сигналы в каком...   Jan 10 2017, 20:53
|- - PCBExp   Цитата(PCBtech @ Jan 10 2017, 23:53) Уточ...   Jan 11 2017, 07:08
|- - PCBtech   А импеданс в Top и Bottom правильно посчитан? Что-...   Jan 11 2017, 09:34
- - vladec   Выравнивать лучше не в миллиметрах, а в наносекунд...   Jan 11 2017, 08:02
|- - PCBExp   Цитата(vladec @ Jan 11 2017, 11:02) Вырав...   Jan 11 2017, 10:33
||- - PCBtech   Цитата(PCBExp @ Jan 11 2017, 13:33) Если ...   Jan 11 2017, 10:44
|||- - PCBExp   Цитата(PCBtech @ Jan 11 2017, 13:44) Сдел...   Jan 11 2017, 11:01
|||- - PCBtech   Цитата(PCBExp @ Jan 11 2017, 14:01) Я Вас...   Jan 11 2017, 11:24
|||- - PCBExp   Цитата(PCBtech @ Jan 11 2017, 14:24) Наве...   Jan 11 2017, 13:27
||- - fill   Цитата(PCBExp @ Jan 11 2017, 13:33) Может...   Jan 13 2017, 15:17
||- - PCBExp   Цитата(fill @ Jan 13 2017, 18:17) Зачем в...   Jan 13 2017, 15:39
||- - fill   Цитата(PCBExp @ Jan 13 2017, 18:39) Может...   Jan 13 2017, 15:57
||- - PCBExp   Цитата(fill @ Jan 13 2017, 18:57) Насколь...   Jan 13 2017, 16:07
||- - fill   Цитата(PCBExp @ Jan 13 2017, 19:07) Спаси...   Jan 13 2017, 16:12
||- - PCBExp   Цитата(fill @ Jan 13 2017, 19:12) Естеств...   Jan 13 2017, 16:18
||- - fill   Цитата(PCBExp @ Jan 13 2017, 19:18) Понял...   Jan 13 2017, 17:06
||- - PCBExp   ссылка или поврежденная или я каких прав не имею? ...   Jan 13 2017, 17:26
||- - PCBExp   Не могу установить максимальную длины цепи - значе...   Jan 14 2017, 10:22
||- - fill   Цитата(PCBExp @ Jan 13 2017, 20:26) ссылк...   Jan 14 2017, 13:32
||- - PCBExp   Цитата(fill @ Jan 14 2017, 16:32) Ссылку ...   Jan 14 2017, 16:29
||- - PCBExp   А можно как-нибудь в CES у, например, всех адресны...   Jan 15 2017, 17:00
||- - fill   Цитата(PCBExp @ Jan 15 2017, 20:00) А мож...   Jan 16 2017, 05:03
||- - PCBExp   Цитата(fill @ Jan 16 2017, 08:03) Есть по...   Jan 16 2017, 08:58
|- - VladimirB   Цитата(vladec @ Jan 11 2017, 11:02) Вырав...   Jan 11 2017, 20:17
|- - PCBExp   Цитата(VladimirB @ Jan 11 2017, 23:17) .....   Jan 12 2017, 08:41
- - vladec   ЦитатаМожете подкинуть ссылку на эти калькуляторы?...   Jan 12 2017, 07:21
- - bloody-wolf   на самом деле для ддр3-800 можно сильно не паритьс...   Jan 12 2017, 20:17
|- - PCBExp   У меня все линии данных DQS/DQSn/DQN идут в верхн...   Jan 13 2017, 08:57
- - Uree   bloody-wolf, а почему все расчеты делаете для случ...   Jan 13 2017, 08:47
|- - bloody-wolf   Цитата(Uree @ Jan 13 2017, 11:47) bloody-...   Jan 13 2017, 10:33
|- - PCBExp   Цитата(bloody-wolf @ Jan 13 2017, 13...   Jan 13 2017, 10:42
- - Uree   Для сигнальных слоев с трассами 0.1мм лучше исполь...   Jan 13 2017, 10:59
- - bloody-wolf   если коротко и своими словами так сказать, то цело...   Jan 13 2017, 11:15
|- - PCBExp   Цитата(bloody-wolf @ Jan 13 2017, 14...   Jan 13 2017, 11:23
- - MapPoo   Стрелбец Actual на вашем скрине это актуальная дли...   Jan 16 2017, 10:38
|- - PCBExp   Цитата(MapPoo @ Jan 16 2017, 13:38) Стрел...   Jan 16 2017, 11:41
|- - fill   Цитата(PCBExp @ Jan 16 2017, 14:41) а пер...   Jan 16 2017, 12:11
|- - PCBExp   Цитата(fill @ Jan 16 2017, 15:11) А на пр...   Jan 16 2017, 12:34
- - MapPoo   Если мне память не изменяет, в том же Length and T...   Jan 16 2017, 11:59
|- - PCBExp   Цитата(MapPoo @ Jan 16 2017, 14:59) Если ...   Jan 16 2017, 12:10
|- - MapPoo   Цитата(PCBExp @ Jan 16 2017, 15:10) А пом...   Jan 16 2017, 12:45
|- - PCBExp   Цитата(MapPoo @ Jan 16 2017, 15:45) Lengt...   Jan 16 2017, 13:14
- - fill   1. Задержка на разных слоях может быть разной. Все...   Jan 16 2017, 14:37
|- - PCBExp   Цитата(fill @ Jan 16 2017, 17:37) ..... 2...   Jan 16 2017, 15:03
|- - VladimirB   Цитата(PCBExp @ Jan 16 2017, 18:03) С кол...   Jan 17 2017, 19:55
|- - MapPoo   Цитата(PCBExp @ Jan 16 2017, 18:03) С кол...   Jan 18 2017, 04:17
- - vladec   ЦитатаЕсли VIA учитывать, то можно ещё учесть расс...   Jan 18 2017, 08:11
|- - PCBExp   Цитата(vladec @ Jan 18 2017, 11:11) Кроме...   Jan 18 2017, 17:14
- - _Sergey_   Камрад Uree в свое время отметил, что байтлэйны за...   Jan 20 2017, 08:30
|- - PCBExp   Цитата(_Sergey_ @ Jan 20 2017, 11:30) Кам...   Jan 20 2017, 14:31
|- - PCBExp   Цитата(PCBExp @ Jan 20 2017, 17:31) Калиб...   Jan 23 2017, 08:09
- - EvilWrecker   По вашим картинкам можно однозначно утверждать что...   Jan 23 2017, 08:22
|- - PCBExp   Цитата(EvilWrecker @ Jan 23 2017, 11:22) ...   Jan 23 2017, 08:54
- - EvilWrecker   ЦитатаХотелось бы конкретики... Если вкратце, то и...   Jan 23 2017, 09:09
|- - PCBExp   В общих чертах критика понятна. По большей части ...   Jan 23 2017, 09:52
- - EvilWrecker   ЦитатаСвап просили не делать, чтобы спокойно сравн...   Jan 23 2017, 10:00
|- - PCBExp   Цитата(EvilWrecker @ Jan 23 2017, 13:00) ...   Jan 23 2017, 10:27
|- - MapPoo   Цитата(PCBExp @ Jan 23 2017, 13:27) Про с...   Jan 23 2017, 11:07
|- - _Sergey_   Цитата(MapPoo @ Jan 23 2017, 14:07) Как я...   Jan 23 2017, 11:37
|- - PCBExp   Цитата(MapPoo @ Jan 23 2017, 14:07) Как я...   Jan 23 2017, 12:09
- - EvilWrecker   Отписал вам по упомянутому предмету, что касается:...   Jan 23 2017, 10:40
|- - PCBExp   Цитата(EvilWrecker @ Jan 23 2017, 13:40) ...   Jan 23 2017, 11:04
|- - Владимир   Цитата(EvilWrecker @ Jan 23 2017, 13:40) ...   Jan 23 2017, 11:08
- - EvilWrecker   ЦитатаКровь у них голубая. Отсюда и требования. Да...   Jan 23 2017, 11:17
|- - PCBExp   Цитата(EvilWrecker @ Jan 23 2017, 14:17) ...   Jan 23 2017, 11:26
||- - bigor   Цитата(PCBExp @ Jan 23 2017, 13:26) Для д...   Jan 24 2017, 10:18
||- - Владимир   Цитата(bigor @ Jan 24 2017, 13:18) А заче...   Jan 24 2017, 11:24
||- - PCBExp   Цитата(bigor @ Jan 24 2017, 13:18) А заче...   Jan 24 2017, 12:16
||- - VladimirB   Цитата(PCBExp @ Jan 24 2017, 15:16) Хитро...   Jan 25 2017, 22:32
|- - PCBExp   Цитата(EvilWrecker @ Jan 23 2017, 14:17) ...   Jan 23 2017, 11:45
|- - EvilWrecker   Цитата(PCBExp @ Jan 23 2017, 15:45) Сглаз...   Jan 23 2017, 11:52
- - EvilWrecker   ЦитатаДля данных и управления используется VIA 0.4...   Jan 23 2017, 11:30
|- - PCBExp   Цитата(EvilWrecker @ Jan 23 2017, 14:30) ...   Jan 23 2017, 11:37
- - EvilWrecker   Попробовал быстро в черновом(можно существенно улу...   Jan 24 2017, 02:04
- - EvilWrecker   ЦитатаА зачем? В чем тут хитрость? Просто очень ма...   Jan 24 2017, 11:39
- - EvilWrecker   Цитатаto EvilWrecker. У Вас на картинке между край...   Jan 24 2017, 12:27
|- - PCBExp   Наценка за сложность этой платы (мы уже расценилис...   Jan 24 2017, 12:57
|- - Владимир   Цитата(EvilWrecker @ Jan 24 2017, 15:27) ...   Jan 25 2017, 18:58
- - EvilWrecker   ЦитатаНаценка за сложность этой платы (мы уже расц...   Jan 24 2017, 13:24
- - EvilWrecker   ЦитатаСвап прекрасен. Но даже тут повернув 2 перех...   Jan 25 2017, 19:18
- - EvilWrecker   ЦитатаЛихо Вы обошлись без переходных - я попробую...   Jan 30 2017, 16:01
|- - PCBExp   Цитата(EvilWrecker @ Jan 30 2017, 19:01) ...   Jan 30 2017, 16:25
- - EvilWrecker   ЦитатаПроблема у меня назревает с реализацией ваше...   Jan 30 2017, 16:35
|- - PCBExp   Цитата(EvilWrecker @ Jan 30 2017, 19:35) ...   Jan 30 2017, 16:43
|- - EvilWrecker   Цитата(PCBExp @ Jan 30 2017, 19:43) Именн...   Jan 30 2017, 16:45
- - dan   А есть ли русскоязычная книга, которую можно посов...   Feb 11 2017, 20:42
|- - PCBExp   Трассировку я закончил как-то... DDR3 легло в 6-ти...   Feb 20 2017, 20:31
- - EvilWrecker   ЦитатаВ двух внутренних слоях под DDR пусто. В как...   Feb 20 2017, 20:37
|- - PCBExp   Цитата(EvilWrecker @ Feb 20 2017, 23:37) ...   Feb 23 2017, 17:36
- - Uree   Если между слоями с сигналами ДДР и пустыми имеютс...   Feb 21 2017, 08:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 21:29
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
