> У компонентов 0402 ломаются Pad Entry
PCBExp
сообщение Feb 24 2017, 18:22
Пользователь №: 23 823
До этого использовали 0603 и такого не замечал. В новом дизайне весь зоопарк - от 0402 (в основном) до 1206. И вот у 0402 стали обнаруживаться повсеместно вот такие обломы по непонятному закону. Может чего настроить где забыл. Использую 7.9.5
EvilWrecker
сообщение Feb 25 2017, 15:42
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
В принципе MapPoo уже ответил, я слегка дополню- на вашей картинке кортярд выглядит так:
Предположит мы берет N плотность по IPC- что покажет нам калькулятор(PLE 2017.09, дефолтные настройки):
Размер падов 0.58х0.58мм, расстояние между центрами 0.92мм, размер кортярда 1.8х0.88мм- т.е даже с N уже в части меди получается меньше чем у вас, а судя по дизайну вам бы вполне зашла L плотность, в которой цифры ясное дело меньше.
PCBExp
сообщение Feb 25 2017, 16:06
Году так в 2006-ом видел эти IPCшные расчеты. И даже компоненты в библиотеке нарисовали по ним. Потом все вернули в сетку 0.05. С такими мелкодробными значениями неудобно работать в сетке. Да и фактически от разницы между площадкой по IPC - 0.58х0.58 и тем что есть сейчас 0.6х0.6, я вообще ничего не выиграю. У меня расстояние между площадками 1 мм. Оно как раз выбрано для сетки 0.05. Кстати у TI по аллегровскому рефдизайну которого сейчас развлекаемся тоже для 0402 расстояние между падами 1 мм. Правда пады у него круглые и диаметр 0.65 мм
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:06
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
