> Балансный детектор, Нужен балансный детектор инфракрасного излучения
nick76
сообщение Aug 27 2006, 10:27
Пользователь №: 19 864
Принцип работы: как правило, состот из двух фотодиодов, включенных в балансную схему и измеряет разность сигналов с этих фотодиодов, минимизируя шумы. Не подскажите, где можно достать такой приемник (у нас в России), делает его кто-нибудь, или, может, где-то есть схемы, по которым можно его собрать?
Electrovoicer
сообщение Aug 28 2006, 08:00
Пользователь №: 13 874
рефрактометр делаете? мы заказывали на "Позитроне" 590нм в Петербурге лет 5-6 назад, делали рефрактометр, с этим датчиком добились уверенного четвертого знака после запятой. но думаю, 800нм еще не проблема, пролезет. еще посмотрите у Hamamatsu, например http://jp.hamamatsu.com/resources/products...kpin1022e04.pdf
Сообщение отредактировал Electrovoicer - Aug 28 2006, 08:15
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
nick76
сообщение Aug 28 2006, 08:06
Нет, не рефрактометр, просто нужно измерить разницу двух сигналов.
Длина волны не составляет проблемы, принципиально важна электронная схема - а фотодиоды можно вставить любые.
Hamammatsu не смотрел, но такие приемники в специализированных американских фирмах стоят около 1500 у.е. Вот и думаю, это стоит того или можно где-нибудь у нас прикупить дешевле?
khach
сообщение Aug 28 2006, 09:27
Пользователь №: 1 741
Как раз не электронная, а оптическая схема важнее. Основной вопрос- диоды вместе стоят или раздельно? Потому что если они в одном корпусе ( двухэлементный фотодиод) то все кучеряво, а если в разных- то ой ой ой, с балансировкой ( особенно по температуре) намучеетесь. Диоды конечно надо брать одинаковые, из одной партии. А по электрической схеме - обычный дифференциальный усилитель. Вопрос только в динамическом диапазоне схемы. Если маленький- ставить обычные трансимпедансники на каждый диод и потом вычитать полученные напряжения. Если большой- то надо вычитать токи фотодиодов перед трансимпедансником.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 16:27
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
