Конденсаторы соединяющие гальванически развязанные земли, Для чего они нужны |
Feb 26 2017, 14:19
Пользователь №: 95 322
Если через паразитическую емкость гальванической развязки протекает ток, то еще один ток, равный по величине, должен протекать в противоположном направлении. Очевидно, что возвратный ток протекает через другие паразитические емкости, образующиеся между двумя гальванически разделенными шинами «земли», между проводами и проводниками на печатной плате, между печатной платой и корпусом устройства. Самый простой способ сделать ситуацию с протекающими через паразитические емкости токами предсказуемой и избавиться от этих токов в тех местах схемы, где они мешают ее работе, это поставить между гальванически развязанными «землями» устройства конденсатор с емкостью, намного превышающей сумму всех паразитических емкостей. Такой конденсатор, если его емкость и место расположения выбраны верно, сокращает напряжение, приложенное к гальваническим развязкам на сигнальных линиях, на несколько порядков.
Feb 27 2017, 11:58
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Цитата(_EVGENIY_ @ Feb 26 2017, 09:19)  Если через паразитическую емкость гальванической развязки протекает ток, Если 1==2 то земля плоская. Исходя из неверных предположений можно сделать только неверные выводы. Вы порядок этих ваших "паразитических" емкостей можете озвучить? Цитата(Aner @ Feb 27 2017, 04:35)  Это предположение неверное. Конденсаторы на фотке не столь и большой емкости как высоковольтные, на рабочее 600 Вольт минимум и более. Вот и подумайте теперь над ответом. Резисторы мегаомные для предотвращения пробоя этих высоковольтных конденсаторов, причем мощность их расчитываается под соответствующий стандарт. Вы сами подумайте над ответом. Откуда, например, на этих конденсаторах может взяться напряжение выше 600В?
turnon Конденсаторы соединяющие гальванически развязанные земли Feb 24 2017, 17:32 hsoft https://www.electronicspoint.com/threads/wh...onve... Feb 24 2017, 18:13 Aner QUOTE (_EVGENIY_ @ Feb 26 2017, 17:19) Ес... Feb 27 2017, 09:35  hsoft Цитата(Aner @ Feb 27 2017, 09:35) Это пре... Feb 27 2017, 10:08   Aner QUOTE (hsoft @ Feb 27 2017, 13:08) Не обр... Feb 27 2017, 12:07    hsoft Цитата(Aner @ Feb 27 2017, 12:07) Печальн... Feb 27 2017, 14:30     Ariel Написано много ответов на простой вопрос...
Конден... Feb 27 2017, 15:29    HardEgor Цитата(Aner @ Feb 27 2017, 19:07) Резисто... Feb 28 2017, 07:06  @Ark Цитата(Aner @ Feb 27 2017, 12:35) Конденс... Feb 27 2017, 11:21   Den64 Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 14:21) У меня ... Feb 27 2017, 11:43    @Ark Цитата(Den64 @ Feb 27 2017, 14:43) Фантаз... Feb 27 2017, 11:48   ar__systems Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 06:21) Единств... Feb 27 2017, 11:48   rx3apf Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 14:21) То есть... Feb 27 2017, 12:27    novikovfb Цитата(rx3apf @ Feb 27 2017, 16:27) Конде... Feb 27 2017, 12:31     rx3apf Применительно к блокам питания ? У вторичной цепи ... Feb 27 2017, 12:45    @Ark Цитата(rx3apf @ Feb 27 2017, 15:27) Забав... Feb 27 2017, 12:47    ar__systems Цитата(rx3apf @ Feb 27 2017, 07:27) Забав... Feb 27 2017, 12:49 Herz Добавлю: это если речь идёт о переменных напряжени... Feb 27 2017, 08:53 rx3apf Там же еще и какой-то импульсный питатель просматр... Feb 27 2017, 12:57 @Ark В левом верхнем углу фото, похоже, место для еще о... Feb 27 2017, 13:07 ar__systems Чтобы разрядник активировался, надо чтобы напряжен... Feb 27 2017, 13:12 @Ark Наихудший вариант, вообще-то, тоже надо рассматрив... Feb 27 2017, 13:32  Aner QUOTE (@Ark @ Feb 27 2017, 16:32) Наихудш... Feb 27 2017, 13:45   @Ark Цитата(Aner @ Feb 27 2017, 16:45) Ну и ск... Feb 27 2017, 13:54    Aner QUOTE (@Ark @ Feb 27 2017, 16:54) А Вы на... Feb 27 2017, 14:00  ar__systems Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 08:32) Наихудш... Feb 27 2017, 14:11   @Ark Цитата(ar__systems @ Feb 27 2017, 17:11) ... Feb 27 2017, 15:46    hsoft Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 15:46) И как ж... Feb 27 2017, 16:01    Ariel Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 18:46) И как ж... Feb 27 2017, 16:13     @Ark Цитата(Ariel @ Feb 27 2017, 19:13) А для ... Feb 27 2017, 16:36      Ariel Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 19:36) То есть... Feb 27 2017, 16:59       @Ark Цитата(Ariel @ Feb 27 2017, 19:59) Номина... Feb 27 2017, 17:46        rx3apf Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 20:37) Оплетка... Feb 27 2017, 17:49         Ariel Цитата(rx3apf @ Feb 27 2017, 21:49) Это с... Feb 27 2017, 18:03         @Ark Цитата(rx3apf @ Feb 27 2017, 20:49) Как т... Feb 27 2017, 18:06          Ariel Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 22:06) Надо по... Feb 27 2017, 18:39           @Ark Цитата(Ariel @ Feb 27 2017, 21:39) Без ко... Feb 27 2017, 19:10            rx3apf Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 22:10) чтобы с... Feb 27 2017, 19:18             ar__systems Цитата(rx3apf @ Feb 27 2017, 14:18) ... Feb 27 2017, 19:26              rx3apf Цитата(ar__systems @ Feb 27 2017, 22:26) ... Feb 27 2017, 19:39               @Ark Цитата(rx3apf @ Feb 27 2017, 22:39) А куд... Feb 27 2017, 19:56             @Ark Цитата(rx3apf @ Feb 27 2017, 22:18) ... Feb 27 2017, 19:26              Ariel Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 23:26) Так гал... Feb 27 2017, 20:39               @Ark Цитата(Ariel @ Feb 27 2017, 23:39) Я уже ... Feb 27 2017, 21:20        Ariel Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 21:37) указанн... Feb 27 2017, 17:57     тау Цитата(Ariel @ Feb 27 2017, 20:13) А для ... Feb 27 2017, 17:20    ar__systems Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 10:46) Молнию ... Feb 27 2017, 17:13     Ariel Цитата(ar__systems @ Feb 27 2017, 21:13) ... Feb 27 2017, 17:27     @Ark Цитата(ar__systems @ Feb 27 2017, 20:13) ... Feb 27 2017, 17:59      ar__systems Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 12:59) В этом ... Feb 27 2017, 18:34       @Ark Цитата(ar__systems @ Feb 27 2017, 21:34) ... Feb 27 2017, 18:48        ar__systems Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 13:48) А я раз... Feb 27 2017, 19:02 ViKo Согласно формуле емкости конденсатора, U = Q/C, че... Feb 27 2017, 14:15 TSerg "Не применял, не применяю и не собираюсь прим... Feb 27 2017, 20:55 Alexashka Не большой спец по гальваническим развязкам, но в... Feb 27 2017, 22:25 ViKo Вообще говоря, гальваническая развязка не предпола... Feb 28 2017, 06:13 Сергей Борщ QUOTE (ViKo @ Feb 28 2017, 08:13) Вообще ... Feb 28 2017, 06:54  Aner QUOTE (Сергей Борщ @ Feb 28 2017, 09:54) ... Feb 28 2017, 08:05 wim Это конденсаторы для подавления синфазной помехи о... Feb 28 2017, 07:14  тау Цитата(wim @ Feb 28 2017, 11:14) Это конд... Feb 28 2017, 08:22 AlexandrY Цитата(ViKo @ Feb 28 2017, 08:13) Вообще ... Feb 28 2017, 08:27  ViKo Цитата(AlexandrY @ Feb 28 2017, 11:27) Вн... Feb 28 2017, 08:53   AlexandrY Цитата(ViKo @ Feb 28 2017, 10:53) Если зе... Feb 28 2017, 10:18    ViKo Цитата(AlexandrY @ Feb 28 2017, 13:18) Га... Feb 28 2017, 10:32     @Ark Между гальванически развязанными землями всегда ес... Feb 28 2017, 11:43 ViKo Точно. Обкладки конденсатора тоже не замкнуты. А т... Feb 28 2017, 08:20 Сергей Борщ QUOTE (ViKo @ Feb 28 2017, 10:20) Точно. ... Feb 28 2017, 10:28 тау Цитата(Сергей Борщ @ Feb 28 2017, 14:28) ... Feb 28 2017, 10:47 rx3apf Увеличивают для того, чтобы "канализировать... Feb 28 2017, 11:56 @Ark Цитата(rx3apf @ Feb 28 2017, 14:56) Увели... Feb 28 2017, 12:19 rx3apf Намекну - паразитную емкость штыревой антенны тоже... Feb 28 2017, 12:33 Den64 Какое напряжение относительно земли может быть на ... Feb 28 2017, 13:12 ViKo Цитата(Den64 @ Feb 28 2017, 16:12) Какое ... Feb 28 2017, 13:40  @Ark Цитата(ViKo @ Feb 28 2017, 16:40) А его з... Feb 28 2017, 14:14   Corner Цитата(@Ark @ Feb 28 2017, 17:14) Как я с... Mar 6 2017, 15:38
