> Конденсаторы соединяющие гальванически развязанные земли, Для чего они нужны
turnon
сообщение Feb 24 2017, 17:32
Пользователь №: 83 207
Рааматривал какую-то плату Siemens, между изолированными землями видно множество конденсаторов, а вверху еще и резистор. Для чего они нужны?
_EVGENIY_
сообщение Feb 26 2017, 14:19
Пользователь №: 95 322
Если через паразитическую емкость гальванической развязки протекает ток, то еще один ток, равный по величине, должен протекать в противоположном направлении. Очевидно, что возвратный ток протекает через другие паразитические емкости, образующиеся между двумя гальванически разделенными шинами «земли», между проводами и проводниками на печатной плате, между печатной платой и корпусом устройства. Самый простой способ сделать ситуацию с протекающими через паразитические емкости токами предсказуемой и избавиться от этих токов в тех местах схемы, где они мешают ее работе, это поставить между гальванически развязанными «землями» устройства конденсатор с емкостью, намного превышающей сумму всех паразитических емкостей. Такой конденсатор, если его емкость и место расположения выбраны верно, сокращает напряжение, приложенное к гальваническим развязкам на сигнальных линиях, на несколько порядков.
Aner
сообщение Feb 27 2017, 09:35
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (_EVGENIY_ @ Feb 26 2017, 17:19) *
Это предположение неверное. Конденсаторы на фотке не столь и большой емкости как высоковольтные, на рабочее 600 Вольт минимум и более. Вот и подумайте теперь над ответом. Резисторы мегаомные для предотвращения пробоя этих высоковольтных конденсаторов, причем мощность их расчитываается под соответствующий стандарт.
@Ark
сообщение Feb 27 2017, 11:21
Пользователь №: 91 710
Цитата(Aner @ Feb 27 2017, 12:35) *
Конденсаторы на фотке не столь и большой емкости как высоковольтные, на рабочее 600 Вольт минимум и более...
Резисторы мегаомные для предотвращения пробоя этих высоковольтных конденсаторов...
Единственный здравый смысл, который я увидел в этой конструкции, видимо, состоит в том, напряжение пробоя высоковольтных конденсаторов значительно ниже, чем напряжения пробоя ADM2486 и изолированного DC-DC. То есть, если пробьет эту конструкцию, то скорее через конденсаторы между землями, и далее, через нижний конденсатор, на корпус (экран), который по идее должен быть заземлен.
Последствия (возможный ущерб) будут меньше, чем если пробьет внутри м/c между сигнальными линиями или через линии питания. В том числе и для другого оборудования, которое может быть подключено к этому устройству. А резистор - для стекания статики, если вторая сторона никуда не подключена (болтается в воздухе). У меня такая теория.
Цитата(hsoft @ Feb 27 2017, 13:08) *
... конденсаторы ставят, чтобы предотвратить шумы и сконцентрировать шумовые токи через эти конденсаторы.
Какие же должны быть шумы, чтобы изолированный RS-485 сбить с толку? Если бы аналоговая схема была..., а так - не понятно...
rx3apf
сообщение Feb 27 2017, 12:27
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Забавная теория. Конденсатор вместо разрядника ? При том, что самых разных разрядников есть полным-полно ? Не, это даже обсуждать несерьезно. Конденсаторы - для тех же целей, что и в импульсных источниках между первичкой и вторичной, чтобы в эфир не гадить. Хотя вариант с борьбой с статическими разрядами тоже имеет право на жизнь.
Характеристики конденсаторов (рабочее напряжение), конечно, по фотографии не определить. Но в SMD нынче есть и на 3 kV.
Сообщение отредактировал rx3apf - Feb 27 2017, 12:29
novikovfb
сообщение Feb 27 2017, 12:31
Пользователь №: 67 450
Кстати, а зачем гадить во вторичную цепь через этот конденсатор? Может, лучше поставить конденсаторы на корпус (заземление) как у первичной, так и у вторичной цепей?
- turnon   Конденсаторы соединяющие гальванически развязанные земли   Feb 24 2017, 17:32
- - hsoft   https://www.electronicspoint.com/threads/wh...onve...   Feb 24 2017, 18:13
||- - hsoft   Цитата(Aner @ Feb 27 2017, 09:35) Это пре...   Feb 27 2017, 10:08
|||- - Aner   QUOTE (hsoft @ Feb 27 2017, 13:08) Не обр...   Feb 27 2017, 12:07
|||- - hsoft   Цитата(Aner @ Feb 27 2017, 12:07) Печальн...   Feb 27 2017, 14:30
||||- - Ariel   Написано много ответов на простой вопрос... Конден...   Feb 27 2017, 15:29
|||- - HardEgor   Цитата(Aner @ Feb 27 2017, 19:07) Резисто...   Feb 28 2017, 07:06
||- - Den64   Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 14:21) У меня ...   Feb 27 2017, 11:43
|||- - @Ark   Цитата(Den64 @ Feb 27 2017, 14:43) Фантаз...   Feb 27 2017, 11:48
||- - ar__systems   Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 06:21) Единств...   Feb 27 2017, 11:48
|||- - rx3apf   Применительно к блокам питания ? У вторичной цепи ...   Feb 27 2017, 12:45
||- - @Ark   Цитата(rx3apf @ Feb 27 2017, 15:27) Забав...   Feb 27 2017, 12:47
||- - ar__systems   Цитата(rx3apf @ Feb 27 2017, 07:27) Забав...   Feb 27 2017, 12:49
|- - ar__systems   Цитата(_EVGENIY_ @ Feb 26 2017, 09:19) Ес...   Feb 27 2017, 11:58
- - Herz   Добавлю: это если речь идёт о переменных напряжени...   Feb 27 2017, 08:53
- - rx3apf   Там же еще и какой-то импульсный питатель просматр...   Feb 27 2017, 12:57
|- - @Ark   В левом верхнем углу фото, похоже, место для еще о...   Feb 27 2017, 13:07
- - ar__systems   Чтобы разрядник активировался, надо чтобы напряжен...   Feb 27 2017, 13:12
|- - @Ark   Наихудший вариант, вообще-то, тоже надо рассматрив...   Feb 27 2017, 13:32
|- - Aner   QUOTE (@Ark @ Feb 27 2017, 16:32) Наихудш...   Feb 27 2017, 13:45
||- - @Ark   Цитата(Aner @ Feb 27 2017, 16:45) Ну и ск...   Feb 27 2017, 13:54
||- - Aner   QUOTE (@Ark @ Feb 27 2017, 16:54) А Вы на...   Feb 27 2017, 14:00
|- - ar__systems   Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 08:32) Наихудш...   Feb 27 2017, 14:11
|- - @Ark   Цитата(ar__systems @ Feb 27 2017, 17:11) ...   Feb 27 2017, 15:46
|- - hsoft   Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 15:46) И как ж...   Feb 27 2017, 16:01
|- - Ariel   Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 18:46) И как ж...   Feb 27 2017, 16:13
||- - @Ark   Цитата(Ariel @ Feb 27 2017, 19:13) А для ...   Feb 27 2017, 16:36
|||- - Ariel   Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 19:36) То есть...   Feb 27 2017, 16:59
|||- - @Ark   Цитата(Ariel @ Feb 27 2017, 19:59) Номина...   Feb 27 2017, 17:46
|||- - rx3apf   Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 20:37) Оплетка...   Feb 27 2017, 17:49
||||- - Ariel   Цитата(rx3apf @ Feb 27 2017, 21:49) Это с...   Feb 27 2017, 18:03
||||- - @Ark   Цитата(rx3apf @ Feb 27 2017, 20:49) Как т...   Feb 27 2017, 18:06
||||- - Ariel   Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 22:06) Надо по...   Feb 27 2017, 18:39
||||- - @Ark   Цитата(Ariel @ Feb 27 2017, 21:39) Без ко...   Feb 27 2017, 19:10
||||- - rx3apf   Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 22:10) чтобы с...   Feb 27 2017, 19:18
||||- - ar__systems   Цитата(rx3apf @ Feb 27 2017, 14:18) ...   Feb 27 2017, 19:26
|||||- - rx3apf   Цитата(ar__systems @ Feb 27 2017, 22:26) ...   Feb 27 2017, 19:39
|||||- - @Ark   Цитата(rx3apf @ Feb 27 2017, 22:39) А куд...   Feb 27 2017, 19:56
||||- - @Ark   Цитата(rx3apf @ Feb 27 2017, 22:18) ...   Feb 27 2017, 19:26
||||- - Ariel   Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 23:26) Так гал...   Feb 27 2017, 20:39
||||- - @Ark   Цитата(Ariel @ Feb 27 2017, 23:39) Я уже ...   Feb 27 2017, 21:20
|||- - Ariel   Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 21:37) указанн...   Feb 27 2017, 17:57
||- - тау   Цитата(Ariel @ Feb 27 2017, 20:13) А для ...   Feb 27 2017, 17:20
|- - ar__systems   Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 10:46) Молнию ...   Feb 27 2017, 17:13
|- - Ariel   Цитата(ar__systems @ Feb 27 2017, 21:13) ...   Feb 27 2017, 17:27
|- - @Ark   Цитата(ar__systems @ Feb 27 2017, 20:13) ...   Feb 27 2017, 17:59
|- - ar__systems   Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 12:59) В этом ...   Feb 27 2017, 18:34
|- - @Ark   Цитата(ar__systems @ Feb 27 2017, 21:34) ...   Feb 27 2017, 18:48
|- - ar__systems   Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 13:48) А я раз...   Feb 27 2017, 19:02
- - ViKo   Согласно формуле емкости конденсатора, U = Q/C, че...   Feb 27 2017, 14:15
- - TSerg   "Не применял, не применяю и не собираюсь прим...   Feb 27 2017, 20:55
- - Alexashka   Не большой спец по гальваническим развязкам, но в...   Feb 27 2017, 22:25
- - ViKo   Вообще говоря, гальваническая развязка не предпола...   Feb 28 2017, 06:13
|- - Сергей Борщ   QUOTE (ViKo @ Feb 28 2017, 08:13) Вообще ...   Feb 28 2017, 06:54
||- - Aner   QUOTE (Сергей Борщ @ Feb 28 2017, 09:54) ...   Feb 28 2017, 08:05
|- - wim   Это конденсаторы для подавления синфазной помехи о...   Feb 28 2017, 07:14
||- - тау   Цитата(wim @ Feb 28 2017, 11:14) Это конд...   Feb 28 2017, 08:22
|- - AlexandrY   Цитата(ViKo @ Feb 28 2017, 08:13) Вообще ...   Feb 28 2017, 08:27
|- - ViKo   Цитата(AlexandrY @ Feb 28 2017, 11:27) Вн...   Feb 28 2017, 08:53
|- - AlexandrY   Цитата(ViKo @ Feb 28 2017, 10:53) Если зе...   Feb 28 2017, 10:18
|- - ViKo   Цитата(AlexandrY @ Feb 28 2017, 13:18) Га...   Feb 28 2017, 10:32
|- - @Ark   Между гальванически развязанными землями всегда ес...   Feb 28 2017, 11:43
- - ViKo   Точно. Обкладки конденсатора тоже не замкнуты. А т...   Feb 28 2017, 08:20
|- - Сергей Борщ   QUOTE (ViKo @ Feb 28 2017, 10:20) Точно. ...   Feb 28 2017, 10:28
- - тау   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 28 2017, 14:28) ...   Feb 28 2017, 10:47
- - rx3apf   Увеличивают для того, чтобы "канализировать...   Feb 28 2017, 11:56
|- - @Ark   Цитата(rx3apf @ Feb 28 2017, 14:56) Увели...   Feb 28 2017, 12:19
- - rx3apf   Намекну - паразитную емкость штыревой антенны тоже...   Feb 28 2017, 12:33
- - Den64   Какое напряжение относительно земли может быть на ...   Feb 28 2017, 13:12
- - ViKo   Цитата(Den64 @ Feb 28 2017, 16:12) Какое ...   Feb 28 2017, 13:40
- - @Ark   Цитата(ViKo @ Feb 28 2017, 16:40) А его з...   Feb 28 2017, 14:14
- - Corner   Цитата(@Ark @ Feb 28 2017, 17:14) Как я с...   Mar 6 2017, 15:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 16:01
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
