Конденсаторы соединяющие гальванически развязанные земли, Для чего они нужны |
Feb 26 2017, 14:19
Пользователь №: 95 322
Если через паразитическую емкость гальванической развязки протекает ток, то еще один ток, равный по величине, должен протекать в противоположном направлении. Очевидно, что возвратный ток протекает через другие паразитические емкости, образующиеся между двумя гальванически разделенными шинами «земли», между проводами и проводниками на печатной плате, между печатной платой и корпусом устройства. Самый простой способ сделать ситуацию с протекающими через паразитические емкости токами предсказуемой и избавиться от этих токов в тех местах схемы, где они мешают ее работе, это поставить между гальванически развязанными «землями» устройства конденсатор с емкостью, намного превышающей сумму всех паразитических емкостей. Такой конденсатор, если его емкость и место расположения выбраны верно, сокращает напряжение, приложенное к гальваническим развязкам на сигнальных линиях, на несколько порядков.
Feb 27 2017, 09:35
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (_EVGENIY_ @ Feb 26 2017, 17:19)  Если через паразитическую емкость гальванической развязки протекает ток, то еще один ток, равный по величине, должен протекать в противоположном направлении. Очевидно, что возвратный ток протекает через другие паразитические емкости, образующиеся между двумя гальванически разделенными шинами «земли», между проводами и проводниками на печатной плате, между печатной платой и корпусом устройства. Самый простой способ сделать ситуацию с протекающими через паразитические емкости токами предсказуемой и избавиться от этих токов в тех местах схемы, где они мешают ее работе, это поставить между гальванически развязанными «землями» устройства конденсатор с емкостью, намного превышающей сумму всех паразитических емкостей. Такой конденсатор, если его емкость и место расположения выбраны верно, сокращает напряжение, приложенное к гальваническим развязкам на сигнальных линиях, на несколько порядков. Это предположение неверное. Конденсаторы на фотке не столь и большой емкости как высоковольтные, на рабочее 600 Вольт минимум и более. Вот и подумайте теперь над ответом. Резисторы мегаомные для предотвращения пробоя этих высоковольтных конденсаторов, причем мощность их расчитываается под соответствующий стандарт.
Feb 27 2017, 10:08
Пользователь №: 95 415
Цитата(Aner @ Feb 27 2017, 09:35)  Это предположение неверное. Конденсаторы на фотке не столь и большой емкости как высоковольтные, на рабочее 600 Вольт минимум и более. Вот и подумайте теперь над ответом. Резисторы мегаомные для предотвращения пробоя этих высоковольтных конденсаторов, причем мощность их расчитываается под соответствующий стандарт. Не обращайте внимание на это высказывание, человек пишет иногда о том, в чем не разбирается. Причем часто говорит о сотнях дизайнах опыта разработки, но за последние несколько лет я НИ РАЗУ не видел его поделок. Теоретик... Общий смысл высказан верно, конденсаторы ставят, чтобы предотвратить шумы и сконцентрировать шумовые токи через эти конденсаторы. Резистор на 11Мом для снятия статического разряда.
Сообщение отредактировал hsoft - Feb 27 2017, 10:12
Feb 27 2017, 12:07
Из: СПБ
QUOTE (hsoft @ Feb 27 2017, 13:08)  Не обращайте внимание на это высказывание, человек пишет иногда о том, в чем не разбирается. Причем часто говорит о сотнях дизайнах опыта разработки, но за последние несколько лет я НИ РАЗУ не видел его поделок. Теоретик... Общий смысл высказан верно, конденсаторы ставят, чтобы предотвратить шумы и сконцентрировать шумовые токи через эти конденсаторы. Резистор на 11Мом для снятия статического разряда. Печально, но только отсутствие базового образования в электронике (не говоря про универ) позволяет писать фразы: ... конденсаторы ставят, чтобы предотвратить шумы и сконцентрировать шумовые токи через эти конденсаторы. Резистор на 11Мом для снятия статического разряда. ... Резистор устанавливают для того, чтобы не было накопление заряда а не для его снятия.
Feb 27 2017, 14:30
Цитата(Aner @ Feb 27 2017, 12:07)  Печально, но только отсутствие базового образования в электронике (не говоря про универ) позволяет писать фразы: ... конденсаторы ставят, чтобы предотвратить шумы и сконцентрировать шумовые токи через эти конденсаторы. Резистор на 11Мом для снятия статического разряда. ... Резистор устанавливают для того, чтобы не было накопление заряда а не для его снятия. А, да, да, нет базового образования значит... Ну ясно все. Не мне тоже было бы обидно у всех есть, а у меня нет, да еше и неучем называют. ну извините
turnon Конденсаторы соединяющие гальванически развязанные земли Feb 24 2017, 17:32 hsoft https://www.electronicspoint.com/threads/wh...onve... Feb 24 2017, 18:13    HardEgor Цитата(Aner @ Feb 27 2017, 19:07) Резисто... Feb 28 2017, 07:06  @Ark Цитата(Aner @ Feb 27 2017, 12:35) Конденс... Feb 27 2017, 11:21   Den64 Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 14:21) У меня ... Feb 27 2017, 11:43    @Ark Цитата(Den64 @ Feb 27 2017, 14:43) Фантаз... Feb 27 2017, 11:48   ar__systems Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 06:21) Единств... Feb 27 2017, 11:48   rx3apf Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 14:21) То есть... Feb 27 2017, 12:27    novikovfb Цитата(rx3apf @ Feb 27 2017, 16:27) Конде... Feb 27 2017, 12:31     rx3apf Применительно к блокам питания ? У вторичной цепи ... Feb 27 2017, 12:45    @Ark Цитата(rx3apf @ Feb 27 2017, 15:27) Забав... Feb 27 2017, 12:47    ar__systems Цитата(rx3apf @ Feb 27 2017, 07:27) Забав... Feb 27 2017, 12:49 ar__systems Цитата(_EVGENIY_ @ Feb 26 2017, 09:19) Ес... Feb 27 2017, 11:58 Herz Добавлю: это если речь идёт о переменных напряжени... Feb 27 2017, 08:53 rx3apf Там же еще и какой-то импульсный питатель просматр... Feb 27 2017, 12:57 @Ark В левом верхнем углу фото, похоже, место для еще о... Feb 27 2017, 13:07 ar__systems Чтобы разрядник активировался, надо чтобы напряжен... Feb 27 2017, 13:12 @Ark Наихудший вариант, вообще-то, тоже надо рассматрив... Feb 27 2017, 13:32  Aner QUOTE (@Ark @ Feb 27 2017, 16:32) Наихудш... Feb 27 2017, 13:45   @Ark Цитата(Aner @ Feb 27 2017, 16:45) Ну и ск... Feb 27 2017, 13:54    Aner QUOTE (@Ark @ Feb 27 2017, 16:54) А Вы на... Feb 27 2017, 14:00  ar__systems Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 08:32) Наихудш... Feb 27 2017, 14:11   @Ark Цитата(ar__systems @ Feb 27 2017, 17:11) ... Feb 27 2017, 15:46    hsoft Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 15:46) И как ж... Feb 27 2017, 16:01    Ariel Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 18:46) И как ж... Feb 27 2017, 16:13     @Ark Цитата(Ariel @ Feb 27 2017, 19:13) А для ... Feb 27 2017, 16:36      Ariel Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 19:36) То есть... Feb 27 2017, 16:59       @Ark Цитата(Ariel @ Feb 27 2017, 19:59) Номина... Feb 27 2017, 17:46        rx3apf Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 20:37) Оплетка... Feb 27 2017, 17:49         Ariel Цитата(rx3apf @ Feb 27 2017, 21:49) Это с... Feb 27 2017, 18:03         @Ark Цитата(rx3apf @ Feb 27 2017, 20:49) Как т... Feb 27 2017, 18:06          Ariel Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 22:06) Надо по... Feb 27 2017, 18:39           @Ark Цитата(Ariel @ Feb 27 2017, 21:39) Без ко... Feb 27 2017, 19:10            rx3apf Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 22:10) чтобы с... Feb 27 2017, 19:18             ar__systems Цитата(rx3apf @ Feb 27 2017, 14:18) ... Feb 27 2017, 19:26              rx3apf Цитата(ar__systems @ Feb 27 2017, 22:26) ... Feb 27 2017, 19:39               @Ark Цитата(rx3apf @ Feb 27 2017, 22:39) А куд... Feb 27 2017, 19:56             @Ark Цитата(rx3apf @ Feb 27 2017, 22:18) ... Feb 27 2017, 19:26              Ariel Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 23:26) Так гал... Feb 27 2017, 20:39               @Ark Цитата(Ariel @ Feb 27 2017, 23:39) Я уже ... Feb 27 2017, 21:20        Ariel Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 21:37) указанн... Feb 27 2017, 17:57     тау Цитата(Ariel @ Feb 27 2017, 20:13) А для ... Feb 27 2017, 17:20    ar__systems Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 10:46) Молнию ... Feb 27 2017, 17:13     Ariel Цитата(ar__systems @ Feb 27 2017, 21:13) ... Feb 27 2017, 17:27     @Ark Цитата(ar__systems @ Feb 27 2017, 20:13) ... Feb 27 2017, 17:59      ar__systems Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 12:59) В этом ... Feb 27 2017, 18:34       @Ark Цитата(ar__systems @ Feb 27 2017, 21:34) ... Feb 27 2017, 18:48        ar__systems Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 13:48) А я раз... Feb 27 2017, 19:02 ViKo Согласно формуле емкости конденсатора, U = Q/C, че... Feb 27 2017, 14:15 TSerg "Не применял, не применяю и не собираюсь прим... Feb 27 2017, 20:55 Alexashka Не большой спец по гальваническим развязкам, но в... Feb 27 2017, 22:25 ViKo Вообще говоря, гальваническая развязка не предпола... Feb 28 2017, 06:13 Сергей Борщ QUOTE (ViKo @ Feb 28 2017, 08:13) Вообще ... Feb 28 2017, 06:54  Aner QUOTE (Сергей Борщ @ Feb 28 2017, 09:54) ... Feb 28 2017, 08:05 wim Это конденсаторы для подавления синфазной помехи о... Feb 28 2017, 07:14  тау Цитата(wim @ Feb 28 2017, 11:14) Это конд... Feb 28 2017, 08:22 AlexandrY Цитата(ViKo @ Feb 28 2017, 08:13) Вообще ... Feb 28 2017, 08:27  ViKo Цитата(AlexandrY @ Feb 28 2017, 11:27) Вн... Feb 28 2017, 08:53   AlexandrY Цитата(ViKo @ Feb 28 2017, 10:53) Если зе... Feb 28 2017, 10:18    ViKo Цитата(AlexandrY @ Feb 28 2017, 13:18) Га... Feb 28 2017, 10:32     @Ark Между гальванически развязанными землями всегда ес... Feb 28 2017, 11:43 ViKo Точно. Обкладки конденсатора тоже не замкнуты. А т... Feb 28 2017, 08:20 Сергей Борщ QUOTE (ViKo @ Feb 28 2017, 10:20) Точно. ... Feb 28 2017, 10:28 тау Цитата(Сергей Борщ @ Feb 28 2017, 14:28) ... Feb 28 2017, 10:47 rx3apf Увеличивают для того, чтобы "канализировать... Feb 28 2017, 11:56 @Ark Цитата(rx3apf @ Feb 28 2017, 14:56) Увели... Feb 28 2017, 12:19 rx3apf Намекну - паразитную емкость штыревой антенны тоже... Feb 28 2017, 12:33 Den64 Какое напряжение относительно земли может быть на ... Feb 28 2017, 13:12 ViKo Цитата(Den64 @ Feb 28 2017, 16:12) Какое ... Feb 28 2017, 13:40  @Ark Цитата(ViKo @ Feb 28 2017, 16:40) А его з... Feb 28 2017, 14:14   Corner Цитата(@Ark @ Feb 28 2017, 17:14) Как я с... Mar 6 2017, 15:38
