> Конденсаторы соединяющие гальванически развязанные земли, Для чего они нужны
turnon
сообщение Feb 24 2017, 17:32
Пользователь №: 83 207
Рааматривал какую-то плату Siemens, между изолированными землями видно множество конденсаторов, а вверху еще и резистор. Для чего они нужны?
ar__systems
сообщение Feb 27 2017, 13:12
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Чтобы разрядник активировался, надо чтобы напряжение уже выросло до критического уровня. С конденсатором оно просто не нарастает.
@Ark
сообщение Feb 27 2017, 13:32
Пользователь №: 91 710
Наихудший вариант, вообще-то, тоже надо рассматривать - когда энергии достаточно, чтобы зарядить конденсаторы до напряжения пробоя.
ar__systems
сообщение Feb 27 2017, 14:11
self made
Из: Toronto, Canada
Это как? приложено 600VAC? Или молния попала? Вам тогда ничего не поможет, ни конденсатор, ни резистор sm.gif
@Ark
сообщение Feb 27 2017, 15:46
А 600VAC вполне может приложится.
Цитата(Ariel @ Feb 27 2017, 18:29) *
Конденсатор необходим для того, чтобы земля на изолированной стороне знала, что она земля.
И как же она это "узнает", через конденсатор? И зачем он там в трех экземплярах?
Тогда проще поставить один - нужного номинала. Логики не видно в ваших рассуждениях...
Ariel
сообщение Feb 27 2017, 16:13
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
А для чего ставят не один, а несколько (иногда даже несколько десятков) развязывающих конденсаторов по питанию?
Та же причина: обеспечить минимум импеданса на разных частотах.
@Ark
сообщение Feb 27 2017, 16:36
То есть, хотите сказать, что у них разные номиналы? Вот это - вряд ли...
Ariel
сообщение Feb 27 2017, 16:59
Из: Israel
Номиналы могут быть одинаковые, это не имеет значения. Как бы Вам, @Ark, обьяснить доступнее? У кабеля для любого компьютерного интерфейса (USB, DVI, RS232,...) есть экранирующая оплетка. Сделайте дома простой опыт. Перережьте эту оплетку около компьютерного коннектора. Работу интерфейса это не нарушит, потому что в кабеле есть сигнальная земля, но в радиоприемнике вы услышите шум. Вот также и конденсаторы, по поводу которых задан вопрос, соединяет землю кабеля с землей платы. Без этих конденсаторов будет очень сильное излучение от кабеля, а кроме того сами сигналы кабеля будут чувствительны к электромагнитным помехам приходящим извне.
@Ark
сообщение Feb 27 2017, 17:46
"В огороде - бузина, в Киеве - дядька". Извините, за сравнение. Начнем с того, что указанные интерфейсы не имеют гальванической развязки.
А сигнальная земля у них напрямую соединена с корпусом (экраном) компьютера. (Насчет DVI - не в курсе).
Так что, давайте ближе к исходной плате.
Оплетка (экран) кабеля и экран платы (устройства) в ней соединяются напрямую, без всяких конденсаторов. Ничего не разрезано.
Между сигнальной землей линии (кабеля) и экраном устройства конденсаторов напрямую нет. Хотя это было бы логично, на мой взгляд.
Вместо этого сигнальная земля линии связана конденсаторами с гальванически развязанной сигнальной землей устройства.
Если эти конденсаторы удалить, то это никак не скажется на уровне помех, и излучаемых, и наводимых.
Общий экран кабеля и устройства защитит от того и от другого.
Цитата(тау @ Feb 27 2017, 20:20) *
Конденсаторы в гальваноизоляцию ставят враги. Изоляция - она призвана не пропускать ток. Какой такой минимум импеданса ?? Максимум даешь!
Хорошая изоляция : никакой ток не должен проходить , ни DС ни АС , ни HF. А это означает минимум емкости, минимум эпсилон, максимум зазор .
Вот это будет изоляция . Очень мало мест на земле , где люди понимают в изоляции.
+1. Правильная позиция. Целиком поддерживаю!
rx3apf
сообщение Feb 27 2017, 17:49
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Как так ? Тогда где же "земля устройства" ? На картинке внизу, четвертый помеченный конденсатор как раз и соединяет обойму DB-9 с землей устройства, как я понял. Остальные три - землю развязанной части с землей устройства.
Цитата(Ariel @ Feb 27 2017, 20:27) *
P.S. Резистор - вообще лишний элемент в этой цепи, я видел немало подобных серийно выпускаемых устройств без резистора.
Это смотря что к устройству цепляется. Помню, когда-то у телевизора с CRT пробовал делать развязку по DC с антенной, впихнув по "земле" емкость по-больше (0.1, что ли). Так эта емкость после включения стала так бодренько заряжаться, что я быстренько отключил, прежде чем долбануло. И добавил резистор утечки.
Ariel
сообщение Feb 27 2017, 18:03
Из: Israel
Вот именно, смотря что цепляется! Полностью согласен. Если при штатной эксплуатации конденсаторы могут зарядиться до высокого напряжения и долбануть током человека, то резистор необходим.
- turnon   Конденсаторы соединяющие гальванически развязанные земли   Feb 24 2017, 17:32
- - hsoft   https://www.electronicspoint.com/threads/wh...onve...   Feb 24 2017, 18:13
- - _EVGENIY_   Если через паразитическую емкость гальванической р...   Feb 26 2017, 14:19
|- - Aner   QUOTE (_EVGENIY_ @ Feb 26 2017, 17:19) Ес...   Feb 27 2017, 09:35
||- - hsoft   Цитата(Aner @ Feb 27 2017, 09:35) Это пре...   Feb 27 2017, 10:08
|||- - Aner   QUOTE (hsoft @ Feb 27 2017, 13:08) Не обр...   Feb 27 2017, 12:07
|||- - hsoft   Цитата(Aner @ Feb 27 2017, 12:07) Печальн...   Feb 27 2017, 14:30
||||- - Ariel   Написано много ответов на простой вопрос... Конден...   Feb 27 2017, 15:29
|||- - HardEgor   Цитата(Aner @ Feb 27 2017, 19:07) Резисто...   Feb 28 2017, 07:06
||- - @Ark   Цитата(Aner @ Feb 27 2017, 12:35) Конденс...   Feb 27 2017, 11:21
||- - Den64   Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 14:21) У меня ...   Feb 27 2017, 11:43
|||- - @Ark   Цитата(Den64 @ Feb 27 2017, 14:43) Фантаз...   Feb 27 2017, 11:48
||- - ar__systems   Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 06:21) Единств...   Feb 27 2017, 11:48
||- - rx3apf   Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 14:21) То есть...   Feb 27 2017, 12:27
||- - novikovfb   Цитата(rx3apf @ Feb 27 2017, 16:27) Конде...   Feb 27 2017, 12:31
|||- - rx3apf   Применительно к блокам питания ? У вторичной цепи ...   Feb 27 2017, 12:45
||- - @Ark   Цитата(rx3apf @ Feb 27 2017, 15:27) Забав...   Feb 27 2017, 12:47
||- - ar__systems   Цитата(rx3apf @ Feb 27 2017, 07:27) Забав...   Feb 27 2017, 12:49
|- - ar__systems   Цитата(_EVGENIY_ @ Feb 26 2017, 09:19) Ес...   Feb 27 2017, 11:58
- - Herz   Добавлю: это если речь идёт о переменных напряжени...   Feb 27 2017, 08:53
- - rx3apf   Там же еще и какой-то импульсный питатель просматр...   Feb 27 2017, 12:57
|- - @Ark   В левом верхнем углу фото, похоже, место для еще о...   Feb 27 2017, 13:07
|- - Aner   QUOTE (@Ark @ Feb 27 2017, 16:32) Наихудш...   Feb 27 2017, 13:45
||- - @Ark   Цитата(Aner @ Feb 27 2017, 16:45) Ну и ск...   Feb 27 2017, 13:54
||- - Aner   QUOTE (@Ark @ Feb 27 2017, 16:54) А Вы на...   Feb 27 2017, 14:00
|- - hsoft   Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 15:46) И как ж...   Feb 27 2017, 16:01
||||- - @Ark   Цитата(rx3apf @ Feb 27 2017, 20:49) Как т...   Feb 27 2017, 18:06
||||- - Ariel   Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 22:06) Надо по...   Feb 27 2017, 18:39
||||- - @Ark   Цитата(Ariel @ Feb 27 2017, 21:39) Без ко...   Feb 27 2017, 19:10
||||- - rx3apf   Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 22:10) чтобы с...   Feb 27 2017, 19:18
||||- - ar__systems   Цитата(rx3apf @ Feb 27 2017, 14:18) ...   Feb 27 2017, 19:26
|||||- - rx3apf   Цитата(ar__systems @ Feb 27 2017, 22:26) ...   Feb 27 2017, 19:39
|||||- - @Ark   Цитата(rx3apf @ Feb 27 2017, 22:39) А куд...   Feb 27 2017, 19:56
||||- - @Ark   Цитата(rx3apf @ Feb 27 2017, 22:18) ...   Feb 27 2017, 19:26
||||- - Ariel   Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 23:26) Так гал...   Feb 27 2017, 20:39
||||- - @Ark   Цитата(Ariel @ Feb 27 2017, 23:39) Я уже ...   Feb 27 2017, 21:20
|||- - Ariel   Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 21:37) указанн...   Feb 27 2017, 17:57
||- - тау   Цитата(Ariel @ Feb 27 2017, 20:13) А для ...   Feb 27 2017, 17:20
|- - ar__systems   Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 10:46) Молнию ...   Feb 27 2017, 17:13
|- - Ariel   Цитата(ar__systems @ Feb 27 2017, 21:13) ...   Feb 27 2017, 17:27
|- - @Ark   Цитата(ar__systems @ Feb 27 2017, 20:13) ...   Feb 27 2017, 17:59
|- - ar__systems   Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 12:59) В этом ...   Feb 27 2017, 18:34
|- - @Ark   Цитата(ar__systems @ Feb 27 2017, 21:34) ...   Feb 27 2017, 18:48
|- - ar__systems   Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 13:48) А я раз...   Feb 27 2017, 19:02
- - ViKo   Согласно формуле емкости конденсатора, U = Q/C, че...   Feb 27 2017, 14:15
- - TSerg   "Не применял, не применяю и не собираюсь прим...   Feb 27 2017, 20:55
- - Alexashka   Не большой спец по гальваническим развязкам, но в...   Feb 27 2017, 22:25
- - ViKo   Вообще говоря, гальваническая развязка не предпола...   Feb 28 2017, 06:13
|- - Сергей Борщ   QUOTE (ViKo @ Feb 28 2017, 08:13) Вообще ...   Feb 28 2017, 06:54
||- - Aner   QUOTE (Сергей Борщ @ Feb 28 2017, 09:54) ...   Feb 28 2017, 08:05
|- - wim   Это конденсаторы для подавления синфазной помехи о...   Feb 28 2017, 07:14
||- - тау   Цитата(wim @ Feb 28 2017, 11:14) Это конд...   Feb 28 2017, 08:22
|- - AlexandrY   Цитата(ViKo @ Feb 28 2017, 08:13) Вообще ...   Feb 28 2017, 08:27
|- - ViKo   Цитата(AlexandrY @ Feb 28 2017, 11:27) Вн...   Feb 28 2017, 08:53
|- - AlexandrY   Цитата(ViKo @ Feb 28 2017, 10:53) Если зе...   Feb 28 2017, 10:18
|- - ViKo   Цитата(AlexandrY @ Feb 28 2017, 13:18) Га...   Feb 28 2017, 10:32
|- - @Ark   Между гальванически развязанными землями всегда ес...   Feb 28 2017, 11:43
- - ViKo   Точно. Обкладки конденсатора тоже не замкнуты. А т...   Feb 28 2017, 08:20
|- - Сергей Борщ   QUOTE (ViKo @ Feb 28 2017, 10:20) Точно. ...   Feb 28 2017, 10:28
- - тау   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 28 2017, 14:28) ...   Feb 28 2017, 10:47
- - rx3apf   Увеличивают для того, чтобы "канализировать...   Feb 28 2017, 11:56
|- - @Ark   Цитата(rx3apf @ Feb 28 2017, 14:56) Увели...   Feb 28 2017, 12:19
- - rx3apf   Намекну - паразитную емкость штыревой антенны тоже...   Feb 28 2017, 12:33
- - Den64   Какое напряжение относительно земли может быть на ...   Feb 28 2017, 13:12
- - ViKo   Цитата(Den64 @ Feb 28 2017, 16:12) Какое ...   Feb 28 2017, 13:40
- - @Ark   Цитата(ViKo @ Feb 28 2017, 16:40) А его з...   Feb 28 2017, 14:14
- - Corner   Цитата(@Ark @ Feb 28 2017, 17:14) Как я с...   Mar 6 2017, 15:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 21:42
Страница сгенерированна за 0.04805 секунд с 7
