> Конденсаторы соединяющие гальванически развязанные земли, Для чего они нужны
turnon
сообщение Feb 24 2017, 17:32
Пользователь №: 83 207
Рааматривал какую-то плату Siemens, между изолированными землями видно множество конденсаторов, а вверху еще и резистор. Для чего они нужны?
ar__systems
сообщение Feb 27 2017, 13:12
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Чтобы разрядник активировался, надо чтобы напряжение уже выросло до критического уровня. С конденсатором оно просто не нарастает.
@Ark
сообщение Feb 27 2017, 13:32
Пользователь №: 91 710
Наихудший вариант, вообще-то, тоже надо рассматривать - когда энергии достаточно, чтобы зарядить конденсаторы до напряжения пробоя.
ar__systems
сообщение Feb 27 2017, 14:11
self made
Из: Toronto, Canada
Это как? приложено 600VAC? Или молния попала? Вам тогда ничего не поможет, ни конденсатор, ни резистор sm.gif
@Ark
сообщение Feb 27 2017, 15:46
А 600VAC вполне может приложится.
Цитата(Ariel @ Feb 27 2017, 18:29) *
Конденсатор необходим для того, чтобы земля на изолированной стороне знала, что она земля.
И как же она это "узнает", через конденсатор? И зачем он там в трех экземплярах?
Тогда проще поставить один - нужного номинала. Логики не видно в ваших рассуждениях...
ar__systems
сообщение Feb 27 2017, 17:13
self made
Из: Toronto, Canada
Если у вас приложено 600VAC к корпусу DB9 то это уже ненормальная ситуация. Если при этом ваша оптоизоляция и DCDC не пробивается, то добавление конденсаторов ситуацию никак не лечат и вообще никакой пользы не несут, а только вред - по земле устройства (изолированой) начнут течь переменные токи, которые будут мешать нормальной работе любых аналоговых цепей.
Цитата(Ariel @ Feb 27 2017, 10:29) *
Написано много ответов на простой вопрос...
Конденсатор необходим для того, чтобы земля на изолированной стороне знала, что она земля. Без этого конденсатора, или при недостаточной его емеости, устройство не пройдет проверку на электромагнитное излечение (EMC).
Да, а ответьте тогда еще на один простой вопрос - ПОЧЕМУ не пройдет?
Цитата(Ariel @ Feb 27 2017, 11:59) *
Номиналы могут быть одинаковые, это не имеет значения. Как бы Вам, @Ark, обьяснить доступнее? У кабеля для любого компьютерного интерфейса (USB, DVI, RS232,...) есть экранирующая оплетка. Сделайте дома простой опыт. Перережьте эту оплетку около компьютерного коннектора. Работу интерфейса это не нарушит, потому что в кабеле есть сигнальная земля, но в радиоприемнике вы услышите шум. Вот также и конденсаторы, по поводу которых задан вопрос, соединяет землю кабеля с землей платы. Без этих конденсаторов будет очень сильное излучение от кабеля, а кроме того сами сигналы кабеля будут чувствительны к электромагнитным помехам приходящим извне.
Сорри, вы ерунду пишете про излучение. Это вшивый последовательный порт, вы можете его вообще без оплетки сделать, он не будет излучать. USB кстати тоже не будет излучать, там витая пара.
@Ark
сообщение Feb 27 2017, 17:59
Вот и я про то же. Только корпус обычно заземлен. Сигнальная земля кабеля может быть тоже.
А гальванически развязанная земля устройства, например "сидит" своей землей на какой-нибудь фазе, что-то там измеряет и передает нам.
В этом случае, 600VAC между землями вполне нормальная, рабочая ситуация. wink.gif
ar__systems
сообщение Feb 27 2017, 18:34
self made
Из: Toronto, Canada
Я бы за такую рабочую ситуацию ручки бы оторвал. В этом случае оптоизоляция должна быть на стороне куска, который сидит на 600В фазе sm.gif
- turnon   Конденсаторы соединяющие гальванически развязанные земли   Feb 24 2017, 17:32
- - hsoft   https://www.electronicspoint.com/threads/wh...onve...   Feb 24 2017, 18:13
- - _EVGENIY_   Если через паразитическую емкость гальванической р...   Feb 26 2017, 14:19
|- - Aner   QUOTE (_EVGENIY_ @ Feb 26 2017, 17:19) Ес...   Feb 27 2017, 09:35
||- - hsoft   Цитата(Aner @ Feb 27 2017, 09:35) Это пре...   Feb 27 2017, 10:08
|||- - Aner   QUOTE (hsoft @ Feb 27 2017, 13:08) Не обр...   Feb 27 2017, 12:07
|||- - hsoft   Цитата(Aner @ Feb 27 2017, 12:07) Печальн...   Feb 27 2017, 14:30
||||- - Ariel   Написано много ответов на простой вопрос... Конден...   Feb 27 2017, 15:29
|||- - HardEgor   Цитата(Aner @ Feb 27 2017, 19:07) Резисто...   Feb 28 2017, 07:06
||- - @Ark   Цитата(Aner @ Feb 27 2017, 12:35) Конденс...   Feb 27 2017, 11:21
||- - Den64   Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 14:21) У меня ...   Feb 27 2017, 11:43
|||- - @Ark   Цитата(Den64 @ Feb 27 2017, 14:43) Фантаз...   Feb 27 2017, 11:48
||- - ar__systems   Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 06:21) Единств...   Feb 27 2017, 11:48
||- - rx3apf   Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 14:21) То есть...   Feb 27 2017, 12:27
||- - novikovfb   Цитата(rx3apf @ Feb 27 2017, 16:27) Конде...   Feb 27 2017, 12:31
|||- - rx3apf   Применительно к блокам питания ? У вторичной цепи ...   Feb 27 2017, 12:45
||- - @Ark   Цитата(rx3apf @ Feb 27 2017, 15:27) Забав...   Feb 27 2017, 12:47
||- - ar__systems   Цитата(rx3apf @ Feb 27 2017, 07:27) Забав...   Feb 27 2017, 12:49
|- - ar__systems   Цитата(_EVGENIY_ @ Feb 26 2017, 09:19) Ес...   Feb 27 2017, 11:58
- - Herz   Добавлю: это если речь идёт о переменных напряжени...   Feb 27 2017, 08:53
- - rx3apf   Там же еще и какой-то импульсный питатель просматр...   Feb 27 2017, 12:57
|- - @Ark   В левом верхнем углу фото, похоже, место для еще о...   Feb 27 2017, 13:07
|- - Aner   QUOTE (@Ark @ Feb 27 2017, 16:32) Наихудш...   Feb 27 2017, 13:45
||- - @Ark   Цитата(Aner @ Feb 27 2017, 16:45) Ну и ск...   Feb 27 2017, 13:54
||- - Aner   QUOTE (@Ark @ Feb 27 2017, 16:54) А Вы на...   Feb 27 2017, 14:00
|- - hsoft   Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 15:46) И как ж...   Feb 27 2017, 16:01
|- - Ariel   Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 18:46) И как ж...   Feb 27 2017, 16:13
||- - @Ark   Цитата(Ariel @ Feb 27 2017, 19:13) А для ...   Feb 27 2017, 16:36
|||- - Ariel   Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 19:36) То есть...   Feb 27 2017, 16:59
|||- - @Ark   Цитата(Ariel @ Feb 27 2017, 19:59) Номина...   Feb 27 2017, 17:46
|||- - rx3apf   Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 20:37) Оплетка...   Feb 27 2017, 17:49
||||- - Ariel   Цитата(rx3apf @ Feb 27 2017, 21:49) Это с...   Feb 27 2017, 18:03
||||- - @Ark   Цитата(rx3apf @ Feb 27 2017, 20:49) Как т...   Feb 27 2017, 18:06
||||- - Ariel   Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 22:06) Надо по...   Feb 27 2017, 18:39
||||- - @Ark   Цитата(Ariel @ Feb 27 2017, 21:39) Без ко...   Feb 27 2017, 19:10
||||- - rx3apf   Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 22:10) чтобы с...   Feb 27 2017, 19:18
||||- - ar__systems   Цитата(rx3apf @ Feb 27 2017, 14:18) ...   Feb 27 2017, 19:26
|||||- - rx3apf   Цитата(ar__systems @ Feb 27 2017, 22:26) ...   Feb 27 2017, 19:39
|||||- - @Ark   Цитата(rx3apf @ Feb 27 2017, 22:39) А куд...   Feb 27 2017, 19:56
||||- - @Ark   Цитата(rx3apf @ Feb 27 2017, 22:18) ...   Feb 27 2017, 19:26
||||- - Ariel   Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 23:26) Так гал...   Feb 27 2017, 20:39
||||- - @Ark   Цитата(Ariel @ Feb 27 2017, 23:39) Я уже ...   Feb 27 2017, 21:20
|||- - Ariel   Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 21:37) указанн...   Feb 27 2017, 17:57
||- - тау   Цитата(Ariel @ Feb 27 2017, 20:13) А для ...   Feb 27 2017, 17:20
|- - Ariel   Цитата(ar__systems @ Feb 27 2017, 21:13) ...   Feb 27 2017, 17:27
|- - @Ark   Цитата(ar__systems @ Feb 27 2017, 21:34) ...   Feb 27 2017, 18:48
|- - ar__systems   Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 13:48) А я раз...   Feb 27 2017, 19:02
- - ViKo   Согласно формуле емкости конденсатора, U = Q/C, че...   Feb 27 2017, 14:15
- - TSerg   "Не применял, не применяю и не собираюсь прим...   Feb 27 2017, 20:55
- - Alexashka   Не большой спец по гальваническим развязкам, но в...   Feb 27 2017, 22:25
- - ViKo   Вообще говоря, гальваническая развязка не предпола...   Feb 28 2017, 06:13
|- - Сергей Борщ   QUOTE (ViKo @ Feb 28 2017, 08:13) Вообще ...   Feb 28 2017, 06:54
||- - Aner   QUOTE (Сергей Борщ @ Feb 28 2017, 09:54) ...   Feb 28 2017, 08:05
|- - wim   Это конденсаторы для подавления синфазной помехи о...   Feb 28 2017, 07:14
||- - тау   Цитата(wim @ Feb 28 2017, 11:14) Это конд...   Feb 28 2017, 08:22
|- - AlexandrY   Цитата(ViKo @ Feb 28 2017, 08:13) Вообще ...   Feb 28 2017, 08:27
|- - ViKo   Цитата(AlexandrY @ Feb 28 2017, 11:27) Вн...   Feb 28 2017, 08:53
|- - AlexandrY   Цитата(ViKo @ Feb 28 2017, 10:53) Если зе...   Feb 28 2017, 10:18
|- - ViKo   Цитата(AlexandrY @ Feb 28 2017, 13:18) Га...   Feb 28 2017, 10:32
|- - @Ark   Между гальванически развязанными землями всегда ес...   Feb 28 2017, 11:43
- - ViKo   Точно. Обкладки конденсатора тоже не замкнуты. А т...   Feb 28 2017, 08:20
|- - Сергей Борщ   QUOTE (ViKo @ Feb 28 2017, 10:20) Точно. ...   Feb 28 2017, 10:28
- - тау   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 28 2017, 14:28) ...   Feb 28 2017, 10:47
- - rx3apf   Увеличивают для того, чтобы "канализировать...   Feb 28 2017, 11:56
|- - @Ark   Цитата(rx3apf @ Feb 28 2017, 14:56) Увели...   Feb 28 2017, 12:19
- - rx3apf   Намекну - паразитную емкость штыревой антенны тоже...   Feb 28 2017, 12:33
- - Den64   Какое напряжение относительно земли может быть на ...   Feb 28 2017, 13:12
- - ViKo   Цитата(Den64 @ Feb 28 2017, 16:12) Какое ...   Feb 28 2017, 13:40
- - @Ark   Цитата(ViKo @ Feb 28 2017, 16:40) А его з...   Feb 28 2017, 14:14
- - Corner   Цитата(@Ark @ Feb 28 2017, 17:14) Как я с...   Mar 6 2017, 15:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 08:34
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
